Настройка https на устройстве с доступом через keendns
Quantum
Если я правильно понимаю, то по умолчанию при обращении к устройству из внешней сети https идет до роутера, а затем http до конкретного устройства.
Возможно ли настроить https непосредственно на устройстве в локальной сети (например в nginx на ubuntu) так, чтобы сами веб приложения так же работали по https?
Т.е. или каким-то образом использовать в nginx сертификат, полученный keenetic'ом или получить его (сертификат) для домена 4 уровня на самом ПК?Прошивка 2.15.C.5.0-0
Извиняюсь, если уже где-то разжевано, поиском не смог ничего найти.
9 answers to this question
хм.. запросы вида domain4.domain3.keenetic.pro/.well-known/acme-challenge для получения сертификата до устройств просто не доходят.
Я так понимаю из-за wildcard-сертификатов на самом keenetic?
На это можно как-то повлиять?
Сертификат на кинетике ни при чем, потому что acme-challenge работает по HTTP, а не HTTPS. Мешать может только редирект кинетика. Попробуйте отключить его:
(config)> no ip http ssl redirect
Если не помогает, создайте руками файл в каталоге /.well-known и снаружи wget-ом посмотрите, что происходит.
не помогло.
существующий файл с произвольным названием внутри .well-known отдается успешно, несуществующий - 404 и я вижу это в логах
но если запрашивать .well-known/acme-challenge/test - в ответ прилетает 404, не зависимо от наличия файла,
причем страница с ответом не та, которую шлет мой nginx и в его логах этого вообще нет
если запрашивать .well-known/acme-challenge, то сначала редирктит 301 на .well-known/acme-challenge/, а уже оно говорит 403.
все запросы .well-known/acme-challenge ведут себя одинаково, даже если nginx остановлен:), для других запросов keenetic в таком случае отдает 502
отключил и редирект и сам ssl на роутере, созранил конфигурацию и перезагрузил до кучи
no ip http ssl enable
system reboot
И все равно на curl "http://xxx.yyy.keenetic.pro/.well-known/acme-challenge/" в логе keenetic'a вижу следующее:
Июл 13 15:40:01 keenetic_giga nginx
2019/07/13 15:40:01 [error] 1727#0: *2719 directory index of "/tmp/nginx/acme/" is forbidden, client: 192.168.1.2, server: xxx.yyy.keenetic.pro, request: "GET /.well-known/acme-challenge/ HTTP/1.1", host: "xxx.yyy.keenetic.pro"
То что 403 это конечно хорошо, только я бы хотел добиться, что бы это был 403 от nginx'а на моем устройстве, а не keenetic'а:-) При попытке запросить файл - 404 и тишина во всех логах
Есть ли все-таки способ научить keenetic не перехватывать, а пропускать дальше такие запросы? Что еще надо отключить? Есть ли возможность самому поправить конфиг его nginx'a?
Edited by Quantum
Сейчас для 4 уровня acme challenge не нужен (разве только у вас свой домен и вы получаете на него сертификат).
Думаю, отключим там этот location и все станет хорошо.
Пришлите-ка self-test когда не работает на версии 3.01.
Версия 2.15 меняться не будет.
Отлично, на 3.1 Beta 1 смог таки получить сертификат. Спасибо.
Теперь бы еще им воспользоваться :-)
Каким образом можно сказать кинетику не терминировать SSL? SSL редирект пробовал отключать - не помогает.
Идеально было бы для каждого из поддоменов указывать надо оно или нет.
Но пойдет и общий рубильник или, например, зависимость от порта.
Все равно несколько странно выглядит, когда 443 перенапрявляем на устройство, а туда чистый http приходит и получаем в ответ
400 Bad Request
The plain HTTP request was sent to HTTPS port
Если отключить ssl (no ip http ssl enable), то ssl отключается и, видимо, "совсем")
Т.е. все работает только по http а при запросе по https кто-то рвет соединение и в логе получаю;
Июл 19 22:17:53 ndm
Io::TcpSocket: failed to connect: connection refused.
Июл 19 22:17:53 ndm
Cloud::Tunnel: "NDNS/a33132704f282c7c077784ecbd0ff4a5": failed to connect to 192.168.1.2:443 - operation failed.
если включить - то, как сказано уже выше - 400.
от ip http ssl redirect - никакой разницы не заметил
Edited by Quantum
вобщем если я сам себя правильно понимаю :), то я пытаюсь добиться от роутера чего-то подобного:
https://serverfault.com/questions/625362/can-a-reverse-proxy-use-sni-with-ssl-pass-through
https://nginx.org/en/docs/stream/ngx_stream_ssl_preread_module.html
