  • 7
Привязка модема к интерфейсу
Skif_OP11
Добрый день!
Такая проблема. Есть два USB модема с SIM картами.
На одной много Интерента, на второй - безлимитный IPTV.
Соответственно, настройки и привязки устройств к профилям - разные.
Работают одновременно через USB хаб.
При включении или сбросе по ping-check модемы привязывпются
к интерфейсам UsbLte0 и UsbLte1 в непредсказуемом порядке.
100% можно предсказать только если один модем заранее отключить.
Подскажите, пожалуйста, как сделать жесткую привязку модема X к интерфейсу UsbLteX ?
Или как вариант - привязку USB порта X к интерфейсу UsbLteX ?
Настройка "usb device-id {vendor} {model}" не подходит,
т.к. хоть модемы и разные, после срабатывания usb_modeswitch
(или что там в ndms) device-id у них становится одинаковым.
Если сделать AT^PORTMODE="FF;..." device-id одинаковый уже прямо изначально.
Any ideas?
У меня если полностью говорить то две проблемы:
1. Могут поменяются местами: при перезагрузке роутера (не важно через меню кнопкой "перезагрузка" или выдергиванием из розетки (отключение света к примеру), при передергивании одного из модемов или при передергивании двух модемов (опять же не важно физически вытаскивая модем или через перезагрузку модема). В общем как то так.
2. Хуже того заметил что есть еще одна более серьезная проблема. Как я уже говорил у меня два одинаковых модема и два разных оператора сотовой связи. Так вот теперь 1000% уверен что в паре они режут скорость, при чем очень значительно. вчера пол вечера делал тесты.
    Первый тест (случай):
Два модема одновременно в работе (к каждому через профили привязаны свои устройства):
1. E3372h (Оператор Wifire ) - На нем сидит ноут, комп, один смартфон.
2.  E3372h (Оператор YOTA) - два телика со смарт тв, пару телефонов, планшет, умный дом и другая малотрафиковая техника.
Что получил: На Wifire скорость не больше 10-12 Мбит/сек пинг в большинстве своем в районе 30-40 мс, но очень часто от 100 мс
На Yota скорость 10-15 Мбит/сек, пинг 50-70 мс, очень часто больше 100 мс
Второй тест (случай):
1. E3372h (Оператор YOTA ) - На нем сидит ноут, комп, один смартфон.
2.  E3372h (Оператор Wifire) - два телика со смарт тв, пару телефонов, планшет, умный дом и другая малотрафиковая техника.
Что получил: На YOTA скорость 10-15 Мбит/сек, пинг 50-70 мс, очень часто больше 100 мс
На Wifire скорость не больше 10-15 Мбит/сек пинг в большинстве своем в районе 30-40 мс, но очень часто от 100 мс
Практически полная аналогия с первым случаем (замена привязанных устройств в принципе не поменяла ситуацию)
Третий тест (случай) здесь уже интересно:
Один модем в работе (На него через профили привязаны все устройства):
1. E3372h (Оператор YOTA ) - На нем сидят все устройства
Что получил: На YOTA скорость 30-45 Мбит/сек, пинг 40-55 мс, очень очень редко больше 90 мс
Четвертый тест (случай) здесь уже интересно:
1. E3372h (Оператор Wifire ) - На нем сидят все устройства
Что получил: На Wifire скорость 25-50 Мбит/сек, пинг 35-50 мс, очень очень редко больше 90 мс
Отмечу что помимо замеров Spedtest, также просто пользовался интернетом и повседневными задачи в инете.
Также пробовал включать и выключать IntelliQOS (разные варианты лимита скоростей и т.д.)
Соответственно кучу раз менял вариативность (есть еще третий Е3372h и два оператора (Мегафон и МТС) суть остается прежней - в моем случае один модем работает лучше чем два. Хотя в моем понимании по два с разделением нагрузки на них должны работать лучше.
Остается вопрос в чем проблема? Работает все так плохо потому что:
а) два одинаковых модема?
б) два оператора на одной сети? . Йота и Вайфайр работаю на сети Мегафон (отсекаю на 99% так как пробовал с другими операторами).
в) Роутер и не рассчитан на такую работу (хотя зачем привязка по профилям?
г) Проблема прошивки? Кто знает?
д) Неучтенные алгоритмы или еще что-то?
Казалось бы смирись и пользуйся одним модемом скорости в принципе хватает, но все же если включить пару теликов на воспроизведение видео, видео на смартфоне то поиграть уже во что то маловероятно (пинг в зашкале), во вторых само любопытство в текущей ситуации? Почему и как должно быть.
Спасибо. Помогите разобраться
Я на всякий случай отпишусь здесь, что свой Keenetic продал, поэтому эта тема для меня больше не актуальна. Но победить эту проблему я не смог.
6 минут назад, Spectre сказал:
Напишите, как решили проблему на другом оборудовании.
