Posted (edited)
Имеем два роутера:
Keenetic Extra KN-1710 (Контроллер) в режиме роутер;
Keenetic Duo KN-2110 (Экстендер) в режиме точки доступа;
Подключены по витой паре, прошивка последняя, релиз 3.1.
Изначально Роуминг 802.11r (FT), был доступен для включения хотя бы на Extra, на DUO изначально не доступен. После настройке на экстра и сохранении так же пропал, и сейчас данный режим не доступен.
Во вкладке Модульная Wi-Fi-система, при попытке захвата DUO выдаёт предупреждение:
Цитата
Этот экстендер не может быть захвачен, потому что на нём установлен пароль администратора
Как убрать пароль администратора?
И как сделать доступным Роуминг 802.11r (FT).
Настройки Wi-Fi на обоих роутерах одинаковые, в двух диапазонах все идентично, SSID одинаковые на обоих диапазонах и в обоих роутерах ...
Заранее спасибо за помощь!
Edited by it-nv
13 answers to this question
Posted
13 минуты назад, it-nv сказал:
удаление пароля admin через CLI
user admin no password
Posted (edited)
12 минуты назад, AndreBA сказал:
Статью читали, тук?
Читал, скорее всего из-за того что стоит защита WPA-PSK+WPA2-PSK... сейчас попробую. Если так, то очень печально. Получается, что для старых устройств нету жизни в новой сети с новыми плюшками ...
И всё равно странно всё реализовано ... сначала настройка была, потом пропала, хотя защиту сети я не менял, она как стояла WPA-PSK+WPA2-PSK, так и стояла ... была бы сразу не активной, я бы начал думать, а тут не логично всё как-то. С запозданием что ли идёт проверка всех условий совместимости? Ввёл АЙДИ для роуминга и пароль, нажал сохранить, а настройка отвалилась без егоров и предупреждений ...
Edited by it-nv
Posted (edited)
33 минуты назад, AndreBA сказал:
Сбросил пароль, захватил точку доступа, и всё - "Хьюстон, мы его потеряли". Смотрим скрин, переход на точку доступа по IP и через контроллер ничего не даёт ... )))
P.S. Перезагрузка обоих устройств помогла ...хорошо, что обе железяки под рукой )))
Edited by it-nv
Posted (edited)
5 минут назад, it-nv сказал:
Клик - по этой статье попробуйте.
Если вас понял, то вы перед захватам и будущий экстендер настраивали:
47 минут назад, it-nv сказал:
Не надо его настраивать, просто перевести  режим работы "Точка доступа" и при захвате все настроиться.
Edited by AndreBA
Posted
У меня установка соединения длиться минут 5-10...
Posted
24 минуты назад, VVS сказал:
Значит все работает? Если да, то хорошо.
Posted
1 час назад, AndreBA сказал:
Ну так в результате у Вас подключилось?
Posted
1 минуту назад, VVS сказал:
Бррр...Я то причем? Вопросы не я задавал. Вы тему с начала читали?:grin:
Posted
Прошу прощения, хотел у ТС спросить.
Posted (edited)
38 минут назад, VVS сказал:
Не успел протестировать ... завтра пользователи с утра это сделают за меня. Теоретически всё должно работать, вроде сильно старых устройств в сети нету.
У меня ещё вопрос к знатокам - какой роутер лучше поставить контроллером? Keenetic Extra KN-1710 или Keenetic Duo KN-2110? По характеристикам вроде как DUO лучше... я сначала не обратил внимания, т.к. думал он стоит чуть больше из-за встроенного ADSL...
Может завтра лучше всё таки перекинуть их местами?
P.S. В сети около 10-15 ПК, скоро добавится парочка SIP-устройств, ну и смартфоны, в таком же количестве ... куда без них :)
Edited by it-nv
Posted
14 часа назад, it-nv сказал:
Duo мощнее по процессору/памяти  отсюда и все выводы...
Posted
В ходе тестирования выяснилось, что устройства (ноутбуки на Windows 10), которые к примеру уносят домой, не выключая полностью, возвращаясь обратно не могут подключиться к сети, помогает только перезагрузка ноутбука ... хотя сеть они видят, но при попытке подключения пишут - не удалось подключиться к этой сети. У кого-то есть такие же проблемы?
