Posted
немогу смотреть сериальчик после обновления до моего keenetic viva, до 3.1. "Невозможно открыть файл. Проверьте разрешения на файл на удаленном компьютере." сообщает мой медиаплейер Eltex nv-501.
попробовал откатица до 2.15 - verification firmware failed, что то там not alignment во что то.
Флешку вынимать пробовал, файликам права менять пробовал, перекачал торент - пробовал. разрешал пользователю Guest доступ, удалял компонент "права пользователей на файлы" - не помогает нифига.
Хочу досмотреть, посоны!
  • Confused 1
  • Need more info 1
Posted
@TheShadow добавьте правило ip static, пример, для 445 порт (очень небезопасно):
ip static tcp GigabitEthernet1 445 Bridge0 !445smb
Что останавливает работать с SMB внутри туннеля, например L2TP \ IPSec? И очень странная политика фильтрации у провайдера по поводу 445, 137, 138, 139 портов.
Posted
@vst, @r13, @enpa, благодарю за наводку, бросил эту затею с идеей вернуть "как было" через фильтрацию файерволом (он, кстати, как мне кажется, перестал фильтровать...) и переадресации, настроил L2TP - всё работает, благо подсети офис/дом не совпадают :)
Posted
В 07.09.2019 в 15:36, Tyu Ouy сказал:
Добавили поддержку нужного расширения в версии 3.3 Alpha 5, просьба проверить. Если не заработает, нужен новый дамп пакетов.
Posted (edited)
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Купил новый Keenetic Omni с прошивкой 2.15. Настроил сеть и шару. Жесткий USB диск (форматирован в EXT3) виден был хорошо. Обновился до последней версии прошивки 3.3.10. И ВНЕЗАПНО часть файлов и папок перестала отображаться. Заходил по всякому. И с Windows, и монтировал по cifs в Linux Mint. и через VLC с планшета. Менял рекурсивно права на 777 и владельца файлов. Ничего не помогло. Однако по FTP все файлы видны. В сетевом окружении видны два устройства KEENETIC_OMNI и Keenetic_omni cifs. Заходишь на любое - одинаковая картина. У "сериальчика" из 77 серий видно только 23. Нашел эту ветку форума. Откатился на последний релиз v2.15.C.5.0-0. Все заработало без проблем, сериальчик - все 77 серий видны. И устройство в сетевом окружении стало одно KEENETIC_OMNI.
Edited by radioacoustick
Posted
Добрый день.
Абсолютно такая же проблема..
Posted
16 часов назад, radioacoustick сказал:
Аналогично. Решилось установкой компонента Контроль доступа к папкам и выдачей через веб разрешения на чтение и запись учетной записи Admin.
Posted (edited)
16 hours ago, sergeyk said:
@radioacoustick @KirillK напишите подробнее в техподдержку, снимите self-test в момент возникновения проблемы.
Вообще то нет желания экспериментировать с роутером и менять прошивки еще раз туда сюда пока не нарвался на кирпич. Работает - не трогай. Очень полезный принцип. Тем более старый вэб-интерфейс во второй версии прошивки мне более по душе. Self-test на всякий случай сохранил.
Диск раньше работал со спутниковой приставкой GI 8120 с Enigma 2 Linux на борту, поэтому форматирован в EXT3. После переноса на роутер на новой прошивке из 77 файлов в одной из папок видно только 23 (это просто как пример, таких косяков много по диску было). Снял диск, подключил к компьютеру с Linux Mint, в терминале дал команды на эту папку "chmod -R 777 folder" и "chown -R user:usergroup folder". Проверил, все файлы имеют одинакового владельца и одинаковые разрешения 777. Но на роутере так и видно только 23 файла из 77-и. Поэтому решил компонент контроля доступа не устанавливать, хотя такая мысль была. Self-test пишет "warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended", возможно причина в этом, однако это сообщение есть и на старой и на новой прошивках. Но поскольку откат на старую прошивку проблему решил, дальше разбираться не стал.
