Нюансы при использовании BGP
Настраиваю обход by Александр Рыжов (https://keenetic-gi.ga/2019/01/22/bgp_routing.html) и, видимо, что-то сделал не так. Ресурсы не открываются, в логах вот так:
Сен 29 13:46:09 bird4
antifilter: Error: Hold timer expired
Сен 29 13:46:32 ndhcpc
GigabitEthernet1: received ACK for 95.165.141.133 from 95.165.128.1.
Сен 29 13:47:13 bird4
filters, line 40: Invalid gw address
Core::Syslog: last message repeated 4 times.
Что сделал (сори на нубство):
BusyBox v1.30.1 () built-in shell (ash)
~ # opkg install bird1-ipv4
Installing bird1-ipv4 (1.6.4-1b) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/bird1-ipv4_1.6.4-1b_mipsel-3.4.        ipk
Configuring bird1-ipv4.
~ # mc /opt/etc/bird4.conf
~ # mcedit /opt/etc/bird4.conf
~ # /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d/010-add_antizapret_route.sh
-sh: /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d/010-add_antizapret_route.sh: not found
~ # mcedit /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d/010-add_antizapret_route.sh
~ # chmod +x /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d/010-add_antizapret_route.sh
~ # /opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 start
 Starting bird4...              done.
~ # ip route list table 1000
 Starting bird4...              already running.
IP от провайдер белый, статический.
"IP адрес удалённого конца VPN-соединения." по совету из телеги брал в маршрутах в вэб-интерфейсе роутера, из колонки "шлюз"- сейчас там нули почему-то.
Что я сделал не так?
Спасибо.
Кстати, после всех манипуляций перестал работать телеграм на компьютере. При этом на телефоне, подключенном к той же wifi сети всё работает...
И вот еще. Александр пишет: "Убедитесь, что нужная таблица маршрутизации (1000) участвует в маршрутизации и мелькает в выводе ip rule list.".
При выполнении ip rule list вижу следующее:
~ # ip route list
default via 95.165.128.1 dev eth3
10.1.30.0/24 dev br1 scope link  src 10.1.30.1
10.18.96.0/24 dev ovpn_br50 scope link  src 10.18.96.6
10.18.96.1 dev ovpn_br50 scope link
62.112.106.130 via 95.165.128.1 dev eth3
62.112.113.170 via 95.165.128.1 dev eth3
91.240.64.13 via 95.165.128.1 dev eth3
95.165.128.0/19 dev eth3 scope link  src 95.165.141.133
108.59.1.193 dev ovpn_br50 scope link
192.168.2.0/24 dev br0 scope link  src 192.168.2.1
Т.е. впн тут упоминается и 10.18.96.1 - это как раз тот ip, что я для впн указывал...
Но вот насчет "1000й таблицы" - я тут ничего не вижу...
3 часа назад, Алексей Саратовский сказал:
~ # ip route list
вы команды перепутали
ip rule list != ip route list
ЗЫ сначала нужно решать проблемы с bird
Edited by r13
Да, вы правы. Невнимательно посмотрел...
Вот вывод по правильной команде. И, как я понимаю, что-то тут пошло не так...
~ # ip rule list
0:      from all lookup local
4:      from all iif br0 lookup 1000
5:      from all iif br0 lookup 1000
6:      from all iif br0 lookup 1000
7:      from all iif br0 lookup 1000
8:      from all iif br0 lookup 1000
9:      from all iif br0 lookup 1000
10:     from all fwmark 0xffffcff lookup main
164:    from all fwmark 0xffffd00 lookup 42
165:    from all fwmark 0xffffd00 lookup unspec blackhole
32766:  from all lookup main
32767:  from all lookup default
А с bird - где копать?
Комрады, куды копать-та?
косяк в IP туннеля? а что соединение не установлено - это какое? сам туннель работает, если его в приоритетах поднять выше провайдера - всё гуд, IP импортный сразу.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Приветствую всех)
Попытался выполнить ту же инструкцию, результат тоже отрицательный. Маршруты строятся, таблица заполняется, а маршрутизация не работает. traceroute с маршрутизатора показывает, что все пакеты по-прежнему идут через основное PPPoE соединение. В линуксе не силён. Просьба помочь решить проблему.
  • 1 month later...
Настраивал по этой же инструкции, все сразу взлетело, но проблема, что у меня на виртуальной машине, где поднят VPN, еще крутятся mtproto для телеги и другие сервисы, а доступ по белому IP я к ней теряю из дома, только по внутреннему IP работает.
Как то можно сделать, что бы виртуальная машина была доступна по белому IP?
  • 3 months later...
У кого сейчас настроен bgp по той статье? У меня все работало, а сегодня заметил, что маршруты от сервера не получаю. Это у меня косяк? Или у них с сервером что-то?
  • 2 weeks later...
При переходе на прошивку 3.3.15/16 при запуске bird сервис ndm грузит систему на 50-90%. У кого-нибудь есть такой эффект и лекарство от него?
21 минуту назад, Владимир Подстречный сказал:
Ждите 3.4, там совместимось ndm с тысячами маршрутов пофиксили.
Да, в техподдержке то же сказали. Спасибо) Надеялся, что сейчас можно поправить.
В 29.09.2019 в 14:55, Алексей Саратовский сказал:
Тоже долго не мог разобраться (подключаюсь по L2TP/IPSec), вписывал и 192.168.xx.150 (IP клиента) и 192.168.xx.1 (Gateway IP), но решилось тем, что вписал IP адрес из параметра P-t-P из вывода ifconfig:
# ifconfig
ppp3      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:192.168.xx.150  P-t-P:>>>>1.0.0.1<<<<  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1392  Metric:1
          RX packets:75585 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:50265 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:62505563 (59.6 MiB)  TX bytes:3430496 (3.2 MiB)
В моём случае будет gw = 1.0.0.1;. После этого маршруты стали нормально создаваться.
Кстати, IP адрес 1.0.0.1 является публичным и принадлежит DNS-серверу Cloudflare. Это баг VPN-сервера, который я использую, в будущих версиях они собираются выдавать другой IP для L2-соединений.
По L2TP таким образом заработало, а с OpenVPN настроить пока не получается (такая же ошибка "invalid gw address", что бы ни вписывал), экспериментирую.
  • 2 weeks later...
В 15.04.2020 в 13:46, maksimkurb сказал:
Удалось вам победить OpenVPN? Столкнулся с такой же проблемой.
В 26.04.2020 в 23:24, PoliceMan сказал:
Нет, не удалось. Написал Ansible-скрипт для автоматической настройки роутера, чтобы он сам скачивал списки и прописывал их в ipset (+ есть возможность добавить свои домены), на этом успокоился.
Если нужно, ссылка на ansible-скрипт: https://github.com/maksimkurb/ansible-keenetic-hirkn
Всё дело в том, что не каждый Open VPN сервер подходит. Использовать надо тот, где gw адрес не меняется при подключениях и честно отображается в логах. Например Whoer подходит, а securitykiss нет, по крайней мере в бесплатных вариантах. И для надёжности перезапускать bird скриптом по событию установления соединения.Уже почти год работает без особых проблем, на новых прошивках ещё и тормоза от большого количества маршрутов убрали)
  • 1 month later...
Пользуюсь L2TP/IPSEC подключением к впн серверу. После перезагрузки роутера, автоматически не подхватывается /opt/etc/ndm/l2tp_ipsec_vpn_up.d/010-add_antizapret_route.sh , приходится активировать вручную. Bird4 запускается. Может можно как-то по таймеру BASH скрипт запустить ? Если при поднятии L2TP/IPSEC не подхватывается....
Edited by Виктор Гатилов
39 минут назад, Виктор Гатилов сказал:
Этот хук для vpn сервера. Для клиента  изучайте ifstatechanged.d
21 hours ago, Владимир Подстречный said:
Кто-нибудь может подсказать, можно ли в конфиге bird использовать имя интерфейса вместо gw=ip ???
Разобрался. Заодно и решил проблему с динамическим gw при смене подключения.
Всё оказалось просто)
Есть Keenetic Giga KN-1010, прошивка 3.4.6. На более ранних прошивках со старой версией Open VPN скорее всего не заработает, там переменные окружения и параметры другие. Пример привожу для VPN-подключения с именем "OpenVPN4".
  1. Добавляем параметр "verb 3" в настройки VPN-подключения.
  2. Включаем, после подключения в системном журнале ищем строку вида: PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,dhcp-option DNS х.х.х.х, redirect-gateway def1,...,route-gateway A.B.C.D, topology subnet,ping 10,ping-restart 60,...
  3. Настраиваем роутер по статье https://keenetic-gi.ga/2019/01/22/bgp_routing.html, используя IP A.B.C.D как IP адрес удалённого конца VPN-соединения. Убеждаемся, что работает.
  4. В /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d добавляем ещё один скрипт 020-bird_restart.sh и делаем его исполняемым. Скрипт меняет 40-ю строку конфигурации bird на новую, с новым gw. Строку желательно проверить 🙂
Spoiler
#!/bin/sh
[ "$ndm_opkg_id" != "OpenVPN4" ] && exit 0
sed  -i[SFX] '40c\      gw = '$route_vpn_gateway';' /opt/etc/bird4.conf
/opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 restart
Вуаля
В линуксе новичок, слепил на коленке, возможно есть и другой путь. Главное - работает)
  • 6 months later...
Может ли способ из ссылки в первом посте быть не не достаточно точным (не знаю как ещё это назвать)?
Например, при входе на 2ip.ru я вижу свой личный IP. При входе на заблоченный rutracker.org всё нормально, сайт открывается.
Но сегодня я три раза неправильно ввёл пароль от VPS и попросил админов сбросить баны для моего IP, и как оказалось забанен был IP VPN.
Я скачал с antifilter список всех IP и не нашёл в списке IP VPS. Также проверил на РКН.
Периодически YouTube выдаёт сообщения, что на территории этой страны могут работать не все функции Premium.
@dsolo, теоретически может. Точечные запреты включают ~173000 отдельных IP-адресов и если использовать их непосредственно, то кинетик стихами заговорит.
Поэтому авторы сервисов antifilter.network/antifilter.download выполняют суммаризацию исходных адресов в диапазоны, которых получается уже ~17000, что вполне приемлемо. В процессе суммаризации в диапазоны могут попадать адреса, ранее в список блокировки не попадавшие. Получается, что в некоторых относительно редких случаях через VPN пойдёт «невинный» трафик.
Кроме этого, часть блокировок ведётся по доменному имени, поэтому авторы названных сервисов сначала разрешают DNS-имена в IP-адреса перед добавлением в общий список. При этом администратор заблокированного домена волен изменять DNS-запись как угодно, например, указать в качестве разрешаемого IP-адреса 8.8.8.8 или вовсе CDN-сеть. В итоге обращения к этим ресурсам пойдут через VPN.
2 часа назад, Александр Рыжов сказал:
Как пишут тут -
не запоет. Хотя от устройства зависит наверняка.
