Posted
Требуется передать интернет от роутера внутри здания туда, где Wi-Fi ловит уже слишком плохо.
Сейчас интернет передается с помощью powerline-адаптеров по электропроводке на второй роутер, который работает в режиме точки доступа и раздает интернет по своей Wi-Fi и LAN.
Минус такой схемы - скорость режется со 100 Мбит/с, которые отдает основной роутер до 30 Мбит/с на точке доступа. А иногда в электросети появляются неопознанные помехи, из-за чего скорость падает до примерно 1 Мбит/с.
Между роутером и точной доступа проложен многожильный кабель (раньше на нем была телефонная линия). Я даже пытался ради эксперимента этот кабель подключить как витую пару, но сеть не поднялась.
Конечно, идеальный с точки зрения качества связи вариант - проложить витую пару, но хотелось бы этого избежать, чтобы не пришлось разворотить здание.
Сегодня до меня, наконец, дошло, что по этому многожильному кабелю можно пустить VDSL-линию. В связи с этим возникает несколько вопросов.
  1. Насколько реальной будет вероятность, что соединение заработает на скорости 90-100 Мбит/с, если длина кабеля - около 50 м? Качество соединения, пинги при таком расстоянии будут сопоставимы с витой парой?
  2. Я уже понял, что в качестве VDSL-сервера должен выступать USB-модуль Keenetic Plus DSL. У меня есть старый роутер Zyxel Keenetic DSL (вот такой). Я правильно понимаю, что он не поддерживает VDSL, поэтому не сможет выступать в качестве клиента?
  3. Еще у меня есть Zyxel Keenetic 4G III (rev. A). Модуль Keenetic Plus DSL с ним будет работать? На странице модуля заявлено, что он работает с Keenetic 4G III, но нет уточнения про ревизии, а они, на сколько я понимаю, довольно сильно отличаются.
7 answers to this question
Posted
@Naperegonki
1. Сильно зависит от качества линии.
2. Zyxel Keenetic DSL поддерживает только ADSL, поэтому под вашу задачу не подходит.
3. Zyxel Keenetic 4G III (rev. A) поддерживает работу с Keenetic Plus DSL.
Posted
sergeyk, спасибо.
А если прошивку Keenetic DSL (kna_ra) обновить до тестовой версии 2.11, он станет поддерживать работу с модулем Keenetic Plus DSL?
Posted (edited)
1 час назад, Naperegonki сказал:
Кинетики со встроенным DSL-модемом не поддерживает Plus DSL ни на каких прошивках.
Поэтому практический вариант - ваш 4G III + Plus DSL в качестве сервера, и докупить Keenetic DSL KN-2010 в качестве клиента (можно найти по скидкам за ~2800). Ну или второй Plus DSL и совместимый кинетик с авито/по скидкам
Edited by KorDen
Posted (edited)
KorDen, спасибо.
Еще один вопрос. Если два роутера, поддерживающие 802.11k/r/v, подключены друг к другу через VDSL, такой тип подключения не станет помехой для настройки бесшовного роуминга Wi-Fi?
Edited by Naperegonki
Posted
@Naperegonki
Zyxel Keenetic DSL на версии 2.11 поддерживает Keeneitc Plus DSL, правда соединить и проверить реальную работу у меня сейчас не с чем.
Posted (edited)
14 минуты назад, sergeyk сказал:
o_O
27 минут назад, Naperegonki сказал:
Если закинуть с обоих сторон DSL-подключение в бридж Home - по идее не должно быть проблем.
Хотя в вашем случае от k/r/v толку будет мало по идее. Ведь это улучшайзеры для быстрого переключения, если нет больших зон перекрытия сигналом от разных точек. Напомню, что единую сеть дают в первую очередь одинаковые имя сети и пароль. а r/k/v нужны для наиболее шустрого переключения между точками поддерживающих эти протоколы устройств
Edited by KorDen
Posted
В 29.10.2019 в 22:52, KorDen сказал:
o_O
Ну да, кому нужен VDSL - втыкает в USB KPDSL и имеет аж два DSL в своем DSL (тут картинка из pimp my ride).
