mjpg-streamer - подключение веб камеры
В 27.11.2019 в 19:30, s60 сказал:
камера как USB устройство отвалилась..... а я модули мучил...
итого:
1) камера как USB устройство по lsusb есть
2) kmod_ndms установлен взамен kmod (напопробовать поставил - разницы пока не видно ни в чем)
3) установлены модули из ветки репозитория test (те первые, те что с "отломанными строками" не качал)
4) запущен стандартный скрипт S96mjpg-streamer
4) картинка есть
5) загрузка процессора 100% (89% из которых занимает процесс mjpg_streamer в несколько потоков)
Вопрос: как-нибудь можно уменьшить загрузку процессора ? А то роутер свои прямые обязанности начнет плохо выполнять с такой загрузкой.....
Модули в тестовой папке я так понял уже удалили, поэтому не смог скачать. По этой инструкции указано, что запущен был стандартный скрипт и картинка появилась, но думаю, что тоже хвосты от предыдущих экспериментов, попытки запуска без перезагрузки поспособствовали работе :)
  • 1 month later...
Всем привет. Keenetic Ultra, KN-1810, Версия KeeneticOS: 3.4.1 (самая свежая). Что-то совсем никак не хочет подключать камеру.
Пакеты OPKG установлены все. Вся подсистема работает, вроде бы, исправно, пропробовал много готовых рецептов с этого форума. Но с видео что-то,увы, пока никак.
Специально подготовил чистый хард с ext4 разделом под OPKG (и свопом),делаю всё с нуля (по инструкции https://forum.keenetic.net/topic/4299-entware/ )
/root # ndmq -p "show version" -P release
3.04.C.1.0-1
opkg update
opkg upgrade
opkg install kmod_ndms
Spoiler
/root # opkg update
/root # opkg upgrade
/root # opkg install kmod_ndms
Installing kmod_ndms (24-5) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/kmod_ndms_24-5_mipsel-3.4_kn.ipk
Installing libusb-1.0 (1.0.22-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libusb-1.0_1.0.22-2_mipsel-3.4.ipk
Installing libusb-compat (0.1.5-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libusb-compat_0.1.5-2_mipsel-3.4.ipk
Installing dvb-firmware (1.0-5) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/keenetic/dvb-firmware_1.0-5_mipsel-3.4_kn.ipk
Configuring libusb-1.0.
Configuring libusb-compat.
Configuring dvb-firmware.
Configuring kmod_ndms.
modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/compat.ko not found.
Сразу же насторажвает modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/compat.ko not found.
Далее
install mjpg-streamer
opkg install mjpg-streamer-input-uvc
opkg install mjpg-streamer-output-http
opkg install mjpg-streamer-www
Тут вроде на первый взгляд всё ок:
Spoiler
/root # opkg install mjpg-streamer
Installing mjpg-streamer (2019-05-24-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/mjpg-streamer_2019-05-24-1_mipsel-3.4.ipk
Installing libjpeg (9c-2) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/libjpeg_9c-2_mipsel-3.4.ipk
Configuring libjpeg.
Configuring mjpg-streamer.
/root # opkg install mjpg-streamer-input-uvc
Installing mjpg-streamer-input-uvc (2019-05-24-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/mjpg-streamer-input-uvc_2019-05-24-1_mipsel-3.4.ipk
Configuring mjpg-streamer-input-uvc.
/root # opkg install mjpg-streamer-output-http
Installing mjpg-streamer-output-http (2019-05-24-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/mjpg-streamer-output-http_2019-05-24-1_mipsel-3.4.ipk
Configuring mjpg-streamer-output-http.
/root # opkg install mjpg-streamer-www
Installing mjpg-streamer-www (2019-05-24-1) to root...
Downloading http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/mjpg-streamer-www_2019-05-24-1_mipsel-3.4.ipk
Configuring mjpg-streamer-www.
При подключении камеры никаких устройств /dev/video* не появляется (пробовал несколько камер A4 и Genius и в USB2.0, и в USB3.0 (через активный хаб)).
Далее пытаюсь:
/root # modprobe --first-time -v uvcvideo
modprobe: FATAL: Module uvcvideo not found in directory /opt/lib/modules/4.9-ndm-4
В /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/ вообще не наблюдается никаких модулей, файлов с суффиксом *.ko
/root # ls -la /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/
drwxr-xr-x    2 root     root          4096 May 21 00:56 .
drwxr-xr-x    3 root     root          4096 May 21 00:56 ..
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 21 00:56 kernel -> /lib/modules/4.9-ndm-4
-rw-r--r--    1 root     root            45 May 21 00:56 modules.alias
-rw-r--r--    1 root     root            12 May 21 00:56 modules.alias.bin
-rw-r--r--    1 root     root             0 May 21 00:56 modules.builtin.bin
-rw-r--r--    1 root     root             0 May 21 00:56 modules.dep
-rw-r--r--    1 root     root            12 May 21 00:56 modules.dep.bin
-rw-r--r--    1 root     root             0 May 21 00:56 modules.devname
-rw-r--r--    1 root     root            55 May 21 00:56 modules.softdep
-rw-r--r--    1 root     root            49 May 21 00:56 modules.symbols
-rw-r--r--    1 root     root            12 May 21 00:56 modules.symbols.bin
Соответвенно,никакой камеры...
/root # ls -la /dev/v*
crw-------    1 root     root      109,   0 Jan  1  1970 /dev/vdsl
Если кто чего подскажет - лчень спасибо.
На это не обращайте внимание: modinfo: ERROR: Module alias /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/compat.ko not foun
Я делаю так:
opkg update
opkg upgrade
файл изменить /opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer (пытался уменьшать количество кадров для камеры-и переставало вообще работать, хотя 10 кадров не на полную работают через облако):
#!/opt/bin/sh
# uncomment for debugging
#set -evx
prefix="/opt"
PATH=${prefix}/bin:${prefix}/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
#export LD_LIBRARY_PATH=/opt/lib/mjpg-streamer
MOD_DIR=/opt/lib/mjpg-streamer
start() {
    # Do not forget to load nececcery kernel modules,
    # in case of using UVC-compliant camera:
    #insmod videodev
    #insmod v4l2-common
    #insmod v4l2-int-device
    #insmod input-core
    #insmod uvcvideo
    if [ -z "$(lsmod | grep ^uvcvideo | cut -f1 '-d ')" ]; then
        logger -t kmod "kernel modules registering..."
        for m in i2c-core videodev videobuf2-core videobuf2-memops videobuf2-vmalloc $(if [ "$(uname -r | cut -f1 '-d-')" == "4.9" ]; then echo videobuf2-v4l2; fi) uvcvideo; do \
        insmod /lib/modules/$(uname -r)/$m.ko ; \
        done
        logger -t kmod "... done"
    else
        logger -t kmod "kernel modules are already loaded"
    fi
    echo "starting mjpg_streamer..."
    mjpg_streamer -b -i "$MOD_DIR/input_uvc.so -r 800x600 -f 10" -o "$MOD_DIR/output_http.so -p 3000 -w /opt/share/www/webcam"
stop() {
    echo "stopping mjpg_streamer..."
    killall mjpg_streamer
    #sleep 3
    #if [ -n "$(lsmod | grep ^uvcvideo | cut -f1 '-d ')" ]; then
    #    logger -t kmod "kernel modules deregistering..."
    #        for m in uvcvideo $(if [ "$(uname -r | cut -f1 '-d-')" == "4.9" ]; then echo videobuf2-v4l2; fi) videobuf2-vmalloc videobuf2-memops videobuf2-core videodev i2c-core; do \
    #        rmmod $m ; \
    #    done
    #    logger -t kmod "... done"
    #fi
status() {
    echo "PID of mjpg_streamer is..."
    pidof mjpg_streamer
case "$1" in
    start)
        start
    stop)
        stop
    restart)
        stop
        sleep 3
        start
    status) status
        echo "Usage: $0 (start|stop|restart|status)"
        exit 1
esac
exit 0
Ну и можно попробовать запустить "/opt/etc/init.d/S96mjpg-streamer start" либо ребутнуть.
Лично я файлы меняю через "WinSCP". Для меня удобнее, чем в терминале ковыряться.
Edited by falconpvt
2 hours ago, Le ecureuil said:
1. У вас Entware не под ядро 3.4 случайно?
2. Модули находятся не в /opt/lib/modules, а в /lib/modules - попробуйте поправить путь загрузки руками.
Как раз зашёл написать, что проблема решилась полным обнулением маршрутизатора с последующей перенастройкой. Прошивку (текущую, со стабильной ветки) тоже перезалил на всякий случай (т.е сделал через веб-интерфейс минимальную конфигурацию,а затем - максимальную нужную). mjpg-streamer заработал, даже могу включать и выключать ИК-подсветку на камере в настройках. Правда, нужно делать "/opt/sbin/modprobe --first-time -v uvcvideo" каждый раз при загрузке (добавил в автозагрузку). Буду изучать motion. Кстати, решились и другие странности в работе Кинетика.
До этого делал одно минорное обновление прошивки (ровно с предыдущей версии с официальной стабильной ветки на текущую оттуда же) без сброса настроек, но с установкой Entware полностью с нуля.Также, как я писал, я пытался перезалить отдельные компоненты прошивки, включая и все с Entware. Без хард-резета не помогло. Видать, старое-недоброе правило делать хард-резет после любого обновления прошивки всё ещё, увы, актуально. По крайней мере, если пользоваться расширенными возможностями, такими как Entware.
Quote
Эти сообщения довольно часто летят в лог.
~ # uname -a
Linux KN-1810-U 4.9-ndm-4 #2 SMP Tue May 12 23:20:18 MSK 2020 mips GNU/Linux
Entware устанавливал по ииструкциям в основном отсида: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000264829-Установка-и-настройка-OPKG-пакета-rTorrent с mipsel-installer.tar.gz оттуда же http://bin.entware.net/mipselsf-k3.4/installer/mipsel-installer.tar.gz
Ещё вопрос, ламочка "FN2" не должна гореть при работе камеры при монопольном подключении её во второй порт (USB2.0)? Настройки LED не менял, при подключении флешки включается.
Edited by Nickeen
  • 5 weeks later...
Linux Keenetic-8941 4.9-ndm-4 #2 Mon Jun 8 22:15:35 MSK 2020 mips GNU/Linux
Как добавить поддержку zc3xx.
Когда был openwrt камера работала отлично. На Keenetic Omni (KN-1410)  Версия ОС3.4.6  не видит камеру.
Entware последний.
Делаю так:
opkg update
opkg upgrade
ls -la /dev/vid* - ничего
Подгружает:
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/videobuf2-core.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/i2c-core.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/videodev.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/videobuf2-v4l2.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/videobuf2-memops.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/videobuf2-vmalloc.ko
insmod /opt/lib/modules/4.9-ndm-4/kernel/uvcvideo.ko
на опенврт ставил еще kmod-video-gspca-zc3xx. тут такого нет.
  • 1 year later...
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Помогите пожалуйста разобраться
роутер Keenetic Ultra (KN-1810) ревизия 3.9.5
включаю в USB камеру Logitec C270 HD
в журнале наблюдаю следующее
Май 3 20:08:21 kernel
usb 1-2: new high-speed USB device number 6 using xhci-mtk
usb 1-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=0825, bcdDevice= 0.21
usb 1-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
usb 1-2: Product: C270 HD WEBCAM
usb 1-2: SerialNumber: 200901010001
usb 1-2: can't set config #1, error -71
соответственно все дальнейшие упражнения по настройке ни к чему не привели, устройства в системе нет.
В чем может быть проблема?
помимо камеры к роутеру подключен SSD
в продолжение
после ряда приседаний устройство появилось
~ # ls /dev/v*
/dev/vdsl    /dev/video0
но ошибка ошибка в журнале поменялась на новую
Май 3 21:50:15 kernel
usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using xhci-mtk
uvcvideo: Found UVC 1.00 device C270 HD WEBCAM (046d:0825)
usb 1-2: current rate 16000 is different from the runtime rate 32000
usb 1-2: current rate 24000 is different from the runtime rate 16000
usb 1-2: 3:3: cannot set freq 24000 to ep 0x82
usb 1-2: set resolution quirk: cval->res = 384
и motion по прежнему не запускается:
Май 3 21:54:30 motion
[1:ml1] [WRN] [ALL] mlp_retry: Retrying until successful connection with camera
[1:ml1] [NTC] [VID] vid_start: Opening V4L2 device
[1:ml1] [NTC] [VID] v4l2_device_open: Using videodevice /dev/video0 and input -1
[1:ml1] [ALR] [VID] v4l2_device_open: Failed to open video device /dev/video0: Device or resource busy
[1:ml1] [ERR] [VID] vid_start: V4L2 device failed to open
  • 11 months later...
