  • -1
Задать нескольким клиентам другой шлюз
D1abl093
Добрый день!
Ждал, надеялся, со времён Zyxel Keenetic, что появится возможность указать в DHCP отдельным клиентам (или создать второй pool в одном сегменте/интерфейсе) другой шлюз, так и не дождался (сейчас Zyxel Keenetic Ultra (v2.06.C0).
Появится ли возможность настроить два и более работающих пула в сегменте (хоть CLI, без web)? Или идти в соседнюю ветку и использовать отдельный пакет?
Если второе, то какой функционал "из коробки" я потеряю, используя отдельный dhcp, только для раздачи адресов?
24 answers to this question
58 минут назад, Сергей Черанёв сказал:
Добрый день!
Крайне костыльный и редко используемый функционал, потому и не делаем.
1 час назад, Сергей Черанёв сказал:
Добрый день!
А на практике зачем это нужно?
16 часов назад, Fandor сказал:
Такая ситуация, что в доме разведена сеть. У некоторых свой интернет (т.е и свой роутер).
Роутеры разные от древних ZyXEL до *-Link'oв и не все умеют работать с VLAN + соединяет всё это в кучу 2 неуправляемых свитча.
Были бы управляемые свитчи или отдельный сервер, вопросов вообще бы не было)). "Бы" мешает)).
Ну что ж, вернулся к isc-dhcp-server.
Из потерянного пока заметил только автоматическую подстановку имени хоста к mac-адресу (если не был зарегистрирован ранее). dhcp.lease видать проверяется другой или isc передаёт в другом виде.
На гостевой Wi-Fi так же пропала подстановка, но dhcp используется, в её случае, встроенный. Но это уже разговор для отдельной темы
Попробуйте использовать DNSmasq - но это USB flash и Entware
Там есть пример его установки, настройки и описания можно найти в интернете - обратите внимание на опцию в конфиге
dhcp-option=br0, 3, 192.168.130.10
dhcp-option=lan, 3, 192.168.130.100
Стандартными средствами если только стат маршрутами описать часть туда, другую туда => тем самым создать таблицу маршрутизации суть которой если нет маршрута в таблице то отправить его на default, а если есть то согласно маршрута.
18 часов назад, Сергей Черанёв сказал:
Ну то есть вы вместо своей одинокой сугубо локальной проблемы предлагаете методом костыляния расширить функционал роутера для всех?
  • Thanks 2
Получается так. До вчерашнего дня, использовался встроенный dhcp Keenetic'a на все устройства. На стационарных компьютерах были настроены ip-адреса и шлюзы вручную (у кого свой интернет). А вот планшеты, ноутбуки и т.п. лезли через мой интернет (в принципе не напрягало с интернетом 200мбит/с, но иногда пинг в играх скакал знатно). Вот и решился, наконец, уже нормальные привязки сделать.
С Entware, сразу ещё пару сервисов запустил, раз уж пришлось ставить не родное.
В данном случае - если в локальной сети есть два шлюза х.х.х.1 и х.х.х.2 для выхода в интернет и Zyxel (х.х.х.1) как основная точка доступа всех клиентов, то почему бы например не сделать возможность разделить для клиентов Wi-fi например шлюз х.х.х.1, для гостевой сети шлюзом х.х.х.2, для локальной так же шлюз х.х.х.2. Им ведь только нужно передать что шлюз для них IP такой-то
Edited by vasek00
2 часа назад, vasek00 сказал:
Шлюзов, в моём случае, 4 штуки :D Стационарников - 12, а со всех wi-fi точек больше 30 устройств. На моём (Keenetic Ultra) шлюзе 8 стационарников и постоянно на точке висит не менее 7 wi-fi устройств.
Ну что тут можно сказать - наверное разработчики не предполагали, что "бытовой" (для дома) роутер Keenetic Ultra будет использоваться с таким кол-вом клиентов да еще если он в сети не один как роутер.
Самое простое, что напрашивается это использовании dnsmasq (он же и плюс DHCP, как во многих других прошивках роутеров) в конфиге его (благо есть доступ, опять же не через cli, а как то наглядней и по проще удобнее написать пару строчек, чем в WEB кучу кнопок нажимать) прописать для всех шлюзом другой роутер и DNS который им нужен (например два шлюза 99 и 100 с разными провайдерами) запись на 99 как на основной точке доступа wi-fi (речь ниже идет не о Zyxel, но с вариантом установки на нем dnsmasq и завязкой на него доп.функций функционал роутера подрастет в управлении клиентами):
interface=br0
dhcp-lease-max=15
dhcp-option=br0,3,192.168.130.99
dhcp-authoritative
dhcp-option=6, хх.хх.хх.х1, хх.хх.хх.х2
dhcp-range=br0,192.168.130.150,192.168.130.154,255.255.255.0,1440m
dhcp-option=br0, 3, 192.168.130.100
dhcp-host=00:хх:хх:хх:хх:E9,User1,192.168.130.17,600m
addn-hosts=/tmp/hosts0
Клиент 99 получают IP адрес DNS провайдера, а не своего роутера, далее адрес шлюза 100, а не свой 99, тем самым данные клиенты Wi-fi выходят в интернет через другой канал провайдера от 100, на 99 остались только LAN на своем шлюзе 99. При использовании гостевой сети так же возможны варианты настройки + плюс настройки DHCP для данного интерфейса и маршруты на 99.
Для функциональности предпочитаю стат IP и свои настройки шлюза, все DHCP клиенты привязаны к MAC (опять же в нем dnsmasq) и раскиданы по точкам доступа (с плавающими 3 клиентами, которым разрешено на всех, но опять же под одним и тем же IP) все вращается в одном сегменте сети. Так же еще плюсом для dnsmasq подстановка файла host своего c нужными например блокировками, а имея разные точки доступа - можно получить разные блокировки.
При использовании dnsmasq так же он же и для DHCP сервера система более функциональна, но Zyxel его не использует в своих стандартных прошивках и так же свой собственный DHCP, так видимо удобнее да и управление только тут через WEB.
1 час назад, vasek00 сказал:
interface=br0
dhcp-lease-max=15
dhcp-authoritative
dnsmasq не блещет качеством кода (у меня есть несколько принятых патчей в апстрим dnsmasq).
Плюс даже если бы мы использовали dnsmasq (вот например dlink его использует), то это не значит, что было бы позволено его таким образом настраивать или подсовывать свой конфиг-файл - попробуйте в dlink-овской прошивке подсунуть свой конфиг в dnsmasq :)
Le ecureuil
D-link не пользуюсь (пример не удачный у вас), но есть другой роутер где скажу вам что это возможно даже через WEB делать дописки в dnsmasq без проблем :-D
Так же к слову
вы знаете везде есть ошибки, и считать свой код идеальным это не серьезно.
Пользователь оценивает то или иное приложение - как оно работает для его нужд и если оно справляется с возложенной на нее задачей то все отлично.
6 часов назад, vasek00 сказал:
Le ecureuil
Если это Андреевская прошивка, то тут я и не сомневаюсь что он может такое сделать :)
Что-то на подобие данного вопроса про dnsmasq ожидал и вот что могу сказать "Объяснение значения полей dnsmasq в веб-интерфейсе"
https://bitbucket.org/padavan/rt-n56u/wiki/RU/Примеры настройки DNS-сервисов
Edited by vasek00
Использования в других прошивках вот второй пример использования, по поводу костылей тут вам могут ответить пользователи данной прошивки и не только ее.
15 часов назад, vasek00 сказал:
Еще раз повторяю, что прошивку Андрея не стоит приводить в пример. У нас разные (весовые, рыночные, пользовательские, какие угодно) категории.
Тут речь о том что для Dnsmasq можно через WEB добавлять опции в его конфиг без проблем.
Надо другой пример привести где используется dnsmasq в роутерах или проще назвать где его нет?
12 минуты назад, vasek00 сказал:
Я вообще не понимаю, при чем тут dnsmasq и наша прошивка.
Если вы так хотите именно его, то можно взять и накатить в opkg взамен системного ndnproxy (или в паралелль, если DNS не нужен от него), подсовывая какой угодно конфиг :)
18 часов назад, Le ecureuil сказал:
Да все к тому, что ответы у вас читая этот форум и на предложение пользователей которые на данном форуме
Вы знаете у меня уже есть. :D
Складывается у меня личное мнение чем меньше доп.сервисов тем лучше для разработчиков, но есть альтернатива :).
Как минимум, не здо́рово просить включения в прошивку какого-то своего частного непопулярного финта.:(
Тем более, если это можно сделать сторонними компонентами.
1 час назад, Александр Рыжов сказал:
Это не частный "финт", да и не кто не просит, так как есть разработчик со своей разработкой DHCP - как он считает лучшей и это его проблемы, как говориться есть альтернатива чем пользоваться.
Ну конечно куда важней прикрутить камеру к USB порту роутера.
Edited by vasek00
А где поддержка широких народных масс? В этой теме за эту фичу проголосовало - цитирую - "0" человек. Значит она однозначно нужна куда меньше, чем камеры или snmp или еще что угодно, хотя бы та же страница с "Подключения WiFi".
48 минут назад, Le ecureuil сказал:
Еще раз повторюсь, если ее нет то есть альтернативы, для пользователей Zyxel это не много подумать и поставить Entware не достающие (вопрос только процент таких пользователей от числа проданного оборудования и те кто пользуется данным форумом или iXBT) для других купить другой роутер .
Второе - совсем забыл конечно мы же голосуем для масс.
Третье - камеры, стоимость Wi-fi IP камеры 4000-5000руб (можно и больше, кому сколько не жалко, хотя стоимость роутеров опять же Zyxel есть от 4000-10000р., про мой скажу K-II был куплен очень давно еще за 2400р.) и данная камера в любом месте где душе угодно да и с качеством посерьезней будет.
К слову SNMP поддержка в данных роутерах Zyxel немного опоздала годов так на 3-4 но для вас это не чего страшного вспомнилось одно высказывания, про чипы 7620 (не чего страшного если Zyxel выйдет на рынок с ними позже других). Но можно конечно найти и кучу заявок на сайте поддержки про SNMP (промолчу про сроки когда они были) и обещания, опять же согласитесь сделать данную поддержку не составило труда для разработчиков. Тут опять приходит в голову следующие высказывание (на данном форуме) которое более подходит по ответу про голосование и желание масс :
Цитата
Если роутер от конкурентов уже делает селфи, а Zyxel нет, то это не в пользу Zyxel. Каким бы абсурдом это не казалась.
На сайте тех поддержки я писал про использования USB - LAN в результате оно появилось, но на последующих версиях исчезло - это к вопросу масс, в некоторых вопросах думается их присутствие не обязательно.
! $$$ Model: ZyXEL Keenetic II
! $$$ Last change: Wed, 27 May 2015 16:31:55 GMT
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: kernel: usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: kernel: asix 1-2:1.0: eth0: register 'asix' at usb-rt3xxx-2, ASIX AX88772 USB 2.0 Ethernet, c4:a8:1d:6d:9c:24
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): cdc_br0: link is not ready
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: Network::Interface::Base: "CdcEthernet0": interface is down.
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: Network::Interface::Base: "CdcEthernet0": interface is up.
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: Network::Interface::IP: "CdcEthernet0": global priority is 350.
[I] Jan  1 03:08:01 ndm: Network::Interface::Usb: interface "CdcEthernet0" is plugged (port 2).
[I] Jan  1 03:08:03 ndhcpc: CdcEthernet0: NDM DHCP client (version 2.9.8) started.
interface CdcEthernet0
    usb device-id 2001 1a02
    security-level public
    ip address dhcp
    ip dhcp client dns-routes
    ip dhcp client name-servers
    ip dhcp client displace Home
    ip global 350
    up
41 минуту назад, vasek00 сказал:
    ip address dhcp
    ip global 350
    up
Пожалуйста, изливайте вашу боль о желаемых фичах маркетологам. Читать неконструктивное обсуждение в стиле "а вот если бы вы делали селфи в роутере", а также получать пинки по поводу решений маркетинга обычным разработчикам невесело, мы на это не рассчитаны. Для вас существует техподдержка.
У меня вообще-то проблем нет, тем более о каких-то желаемых фитчах потому что они реализованы другими устройствами.
По поводу селфи это не мое сообщение и вы его что-то в разделе курилка прочитали молча. :grin:
