Melandr Posted February 4, 2020 Share Posted February 4, 2020 Доброй ночи! Не подскажите по одному вопросу. Правда относится не к роутерам Keenetic, а больше к операционной системе linux. Установил пакет mosquitto . Выдает при вводе команды mosquitto в консоли :/tmp/home/root# mosquitto1580677707: mosquitto version 1.6.8 starting1580677707: Using default config.1580677707: Opening ipv4 listen socket on port 1883.1580677707: Opening ipv6 listen socket on port 1883.1580677707: Error: Invalid user 'mosquitto'. Добавил скрипт автозапуска mosquitto , но так как пользователь указан mosquito в конфиге брокера, то брокер не запускается. При добавлении вручную пользователя через команду adduser и запуск брокера. Все работает. Но после перезагрузки роутера данный пользователь удаляется из файла /opt/etc/passwd и брокер не запускается. При этом пользователи admin:x:0:0:admin:/root:/bin/sh nas:x:100:100:nas:/dev/null:/dev/null nobody:x:65534:65534:nobody:/dev/null:/dev/null остаются в файле. Подскажите, как можно добавить пользователя mosquitto, чтобы он сохранялся после перезагрузки роутера? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iggo Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 А каким образом этот вопрос связан с развитием ПО? Вы не в тот раздел написали, по существу ответа не будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 А не подскажите, в какой раздел можно написать и можно ли тему перенести. А то еще не разобрался в структуре форума. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 10 часов назад, Melandr сказал: Подскажите, как можно добавить пользователя mosquitto, чтобы он сохранялся после перезагрузки роутера? разобраться с добавлением пользователей прошивка ~ # cat /etc/passwd root:*:0:0:Keenetic Omni, user "root":/:/bin/sh admin:*:100:1000:Keenetic Omni, user "admin":/tmp/mnt:/bin/sh nobody:*:65534:65534:Keenetic Omni, user "nobody"::/bin/nologin ~ # система пакетов ~ # cat /opt/etc/passwd root:$1$6vKOV7zs$d2EqNYGvlBWEYoFD7FFkr0:0:0:Root:/opt/root:/opt/bin/sh nobody:*:65534:65534:user "nobody"::/opt/bin/nologin ~ # 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 Вот сделал Ваши команды в консоли: admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# cat /etc/passwd admin:x:0:0:admin:/root:/bin/sh nas:x:100:100:nas:/dev/null:/dev/null nobody:x:65534:65534:nobody:/dev/null:/dev/null mosquitto:x:1000:1000:Linux User,,,:/opt/home/mosquitto:/bin/sh admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# cat /opt/etc/passwd admin:x:0:0:admin:/root:/bin/sh nas:x:100:100:nas:/dev/null:/dev/null nobody:x:65534:65534:nobody:/dev/null:/dev/null mosquitto:x:1000:1000:Linux User,,,:/opt/home/mosquitto:/bin/sh admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# Содержимое файлов одинаково. После перезагрузки роутера admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# cat /etc/passwd admin:x:0:0:admin:/root:/bin/sh nas:x:100:100:nas:/dev/null:/dev/null nobody:x:65534:65534:nobody:/dev/null:/dev/null admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# cat /opt/etc/passwd admin:x:0:0:admin:/root:/bin/sh nas:x:100:100:nas:/dev/null:/dev/null nobody:x:65534:65534:nobody:/dev/null:/dev/null admin@RT-AC66U_B1:/tmp/home/root# Советовался на работе с бывалыми линуксоидами, они про раздельных пользователей не слышали. НЕ подскажитее, в какую сторону копать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 Для начала расскажите, что там у Вас за $HOSTNAME такой "интересный". Keenetic под А* "косит"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 Да не кинетик. Не нашел нормального русскоязычного форума по АСУС, а пару моментов у Вас на форуме прочитал интересных при борьбе с Entware. потому и решил спросить Вопрос то больше относится к linux Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 https://github.com/Entware/Entware/wiki/Alternative-install-vs-standard какой из вариантов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 (edited) Уу, спасибо. Такой информации не знал. но теперь возникает вопрос. А как проверить, какой у меня тип сценариев установки? Вот цитата Quote Во многих случаях можно выбрать подходящий скрипт для установки Entware. При стандартной установке все пользователи в Entware и прошивках являются общими. Очень похоже на мою проблему. Вот устанавливал по инструкции Quote 1. Развертываем Entware командой wget -O - http://bin.entware.net/armv7sf-k2.6/installer/generic.sh | sh То есть нужно было указывать на alternative? Слушайте, Вы мне уже сказали А. Тогда если не трудно ответить еще на пару вопросов? 1. Можно ли обойти мою проблему не переустанавливая Entware? 2. Имеет ли какие-то преимущества alternative над standard? 3. Если я не смогу победить эту проблему на standard, перейти на alternative можно только полностью отформатировав флешку и переустановив Entware? 4. Quote ПРИМЕЧАНИЕ 1. Чтобы в полной мере воспользоваться альтернативной установкой, рекомендуется установить версию SSH-сервера Entware (dropbear или openssh-server) и использовать ее на нестандартном порту. Использую подключение по SSH без установки допjлнительных пакетов, просто включив доступ по SSH в вэб-морде роутера и изменив порт. В процессах видел запущенный dropbear правда по команде opkg list-installed - dropbear в списке нет ЗЫ: Спасибо за подсказки. Edited February 5, 2020 by Melandr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 1 час назад, Melandr сказал: Тогда если не трудно ответить еще на пару вопросов? на форуме были ))) а здесь читали? (если я скажу "Б", настанет черед "В", затем - "Г", и далее по алфавиту...) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 Спасибо, ссылка интересная. есть с чем разбираться. Правда я по инструкции с этого же сайта установил openssh-server, сгенерировал ключи, создал группу и пользователя. Пытаюсь зайти, а у меня запрашивает пароль, ввожу пароль 12345. Пишет доступ запрещен. Перепробовал известные пароли - не идет. Не подскажите какой пароль должен быть? С учетом того, что при первом подключении мне выдает предупреждение о неизвестных ключах и можно ли им доверять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 5, 2020 Share Posted February 5, 2020 1 минуту назад, Melandr сказал: Правда я по инструкции с этого же сайта установил openssh-server На правах гадалки - у Вас не альтернативная, а стандартная установка Entware. PS На кинетиках и устройствах Android - всегда альтернативная, на других устройствах обычно стандартная, но можно поставить и альтернативную. Можно и стандартную переделать в альтернативную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 5, 2020 Author Share Posted February 5, 2020 Да тут и гадать нечего,я у Вас на форуме почитал описание установки Entware и понятно что установка стнадартная. Вопрос в том, я установил openssh, сгенерировал ключи, ключи появились в папке /tmp/opt/etc/ssh ssh_host_dsa_key ssh_host_dsa_key.pub ssh_host_ecdsa_key ssh_host_ecdsa_key.pub ssh_host_ed25519_key ssh_host_ed25519_key.pub ssh_host_rsa_key ssh_host_rsa_key.pub sshd_config Но при попытке подключения по SSH под пользователем sshd идет запрос пароля, и пароль 12345 не проходит. Просто по Вашей же инструкции необходимо удалить файлы /opt/etc/passwd, /opt/etc/shaddow, /opt/etc/group, /opt/etc/gshadow, /opt/etc/shells и заходить уже не прошивочным ssh, а из пакета. А я им подключиться не могу. Хотя также разрешил доступ root в конфиг файле, но им тоже не заходит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 6, 2020 Share Posted February 6, 2020 1. Я понятия не имею, что такое /tmp/opt/etc/ssh и как это связано со всем остальным на вашем роутере/прошивке. 2. Там не только удалить файлы нужно.... Вы прочли общие принципы. На конкретном роутере (прошивке) могут быть нюансы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 6, 2020 Author Share Posted February 6, 2020 Спасибо за подсказки. Еще один момент. Если я полностью переустановлю Entware со стандартного на альтернативный, смогу ли я подключаться к встроенному в прошивку SSH-серверу. Так как на всех рекомендациях указано, что нужно установить SSH-сервер из репозитория Entware? В принципе мне было бы достаточно и добавлять пользователя при загрузке, но опять же непонятно как вводить пароль, если пользователь создается скриптом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zyxmon Posted February 6, 2020 Share Posted February 6, 2020 Ко встроенному в прошивку SSH серверу можно подключится всегда. SSH сервер из Entware следует использовать на другом (не 22) порту. SSH сервер из Entware ставить не обязательно. Но с ним удобнее. Пользователи создаются не скриптом, а бинарником /opt/sbin/adduser - создаются они в /opt/etc/passwd. Файл /opt/etc/passwd или настоящий файл, или ссылка на прошивочный - в этом различие установок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Melandr Posted February 6, 2020 Author Share Posted February 6, 2020 TheBB, zyxmon. Большое спасибо за помощь. После прочтения указанных Вами статей, перенастроил Entware на альтернативный вариант установки (Удалите файлы (некоторых может не быть) /opt/etc/passwd, /opt/etc/shadow, /opt/etc/group, /opt/etc/gshadow, /opt/etc/shells и скопируйте на их место следующие файлы...). Далее создал необходимого пользователя и перегрузил роутер. После перезагрузки подключился по SSH с действующим логином и паролем прошивочного варианта. Необходимый сервис запустился и работает (mosquitto). Правда через openssh из Entware подключиться не получается, буду еще разбираться. Также еще вопрос остался открытый с mysql. не подскажите, в какой ветке форума можно спрашивать, чтобы не делать "оффтоп"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
