  • -6
Автоматическое / с кнопки переключение мощности wi-fi передатчика
Interloper
Есть пара идей по управлении мощностью передатчика wi-fi:
1. Собственно назначение переключения мощности с кнопок на роутере, к примеру:
Короткое нажатие - мощность сигнала 10%
Длинное - мощность 100%
И т.д. Удобно ведь.
2. Аналогично, только автоматическое переключение мощности передатчика, пример:
нет клиентов wi-fi - мощность 10%
подключился к АР- переключается на 100%
Возможна ли реализация таких фич?
Edited by Interloper
17 answers to this question
4 часа назад, Interloper сказал:
И т.д. Удобно ведь.
подключился к wi-fi - переключается на 100%
А смысл?
5 часов назад, Le ecureuil сказал:
А смысл?
Предложение маленькой новой функции.
Как следствие плюсы:
меньше облучения(вред микроволн никто не отменял)
ниже потребление эл.энергии(возможно милли-ватты, но все же...)
чище радио-эфир(соседям больше свободы))
И т.д. и т.п. ситуации у каждого разные
Не вижу смысла постоянной работы wi-fi на полную мощность - когда им никто не пользуется(отдых, отъезд, и т.д.). Приходится вручную отключать, или снижать мощность когда идешь баиньки.
Можно сделать таймаут времени отключения AP(не пользуешься к примеру 30мин/час/два т.д.  - отключается wi-fi пока не включат кнопкой), как в портативных роутерах.
31 минуту назад, makc22 сказал:
Вот все эти тонкости так любит нивелировать крон
Неверное полезен тем у кого постоянный график бодрствования и сна, жаль не мой случай
32 минуты назад, Interloper сказал:
Так отключайте кнопкой! Остальное — лукавство.
40 минут назад, Александр Рыжов сказал:
Так и приходится. Но, будет намного эргономичней, если немного расширить список действий, которые можно забиндить к кнопкам или событиям(условиям)
8 минут назад, Interloper сказал:
будет же намного эргономичней пользоватся устройством
угу, особенно когда клиент при выходе в эфир окажется вне зоны покрытия при 10% мощности AP
1 час назад, IgaX сказал:
В квартире маловероято, и нижнюю границу можно же сделать вручную настраиваемой, не 10 а к примеру 20 / 30%
В квартире маловероято, и нижнюю границу можно же сделать настраиваемой, не 10 а к примеру 30%
"вероятно" от "многого" зависит. если хватает для покрытия нужной зоны 30% - ставьте 30%, динамически имеет смысл подстраивать только когда относительно сильно меняется окружение, давайте еще лидары прикрутим, систему сенсоров на базе тех же wi spy dbx, подключимся к ibm watson и при этом в качестве критерия оптимальности выберем функцию минимизации площади поглощения волн объектами живой природы
20 минут назад, IgaX сказал:
Никакой речи о динамической подстройке...настраеваемым нижний порог имелось ввиду вручную, просто такой режим ожидания на минимально "комфортной" мощности, и пробуждения на максимуме при наличии пользователя, только и всего, два условия
13 минуты назад, Interloper сказал:
вот на кой это надо, если AP без клиентов и, главное, плотной передачи данных, имеет минимальную плотность излучения? Вы скорее с лестницы упадете чем ощутите негатив от AP в простое
42 минуты назад, IgaX сказал:
Опасного электрического напряжения по проводам тоже не видно(как и излучения вредного от АР), но оно есть!
Мне кажется вы немного усложняете, в настройках роутера же имеется возможность переключения мощности АР(для чего то это сделано?), так почему бы не реализовать это управляемым кнопкой? мин/макс, задача 5-ти минут, жаль только вот упирается все в целесообразность...
18 минут назад, Interloper сказал:
а что происходит в областях наложения зон покрытия друг на друга? вот для этого, в основном, и сделано
50 минут назад, IgaX сказал:
Вопрос был риторический, с этим все понятно.
Негатива больше от максимальной мощности АР(когда ей особо не пользуются, а плотность различных АР высокая), а вот при минимальной мощности передатчика меньше конфликтов (перекрытий) в облостях наложения сигналов разных АР.
1. Когда вы AP не пользуетесь, она кроме маяков ничего не излучает.
2. А когда пользуетесь, то драйвер сам выбирает необходимую мощность исходя из кучи параметров. 100% в WebUI говорит лишь о том, что роутер волен выбирать излучаемую мощность от нуля до номинальной, не превышающей требований нашего законодательства.
7 минут назад, Александр Рыжов сказал:
Ага, вот как все хитро, малость просветили в этом вопросе, буду знать
