  • 1 month later...
Этот пост о старой версии, сейчас (25.03.2022) это уже не актуально, так как используются новые версии скриптов, и то что ниже не подходит к актуальной версии
1) Нужно установить сам bird4
opkg install bird1-ipv4
далее меняем конфиг
vi /opt/etc/bird4.conf
сам конфиг:
log syslog all;
log stderr all;
router id 123.123.123.123; # current external ip
function martians()
        return net ~ [
                #104.20.41.23/32-,      #4pda.ru
                100.64.0.0/10+,
                169.254.0.0/16+,
                172.16.0.0/12+,
                192.168.0.0/16+,
                10.0.0.0/8+,
                127.0.0.0/8+,
                224.0.0.0/4+,
                240.0.0.0/4+,
                0.0.0.0/32-,
                0.0.0.0/0{0,7}
protocol device {
        scan time 15;
protocol kernel kernel_routes {
        scan time 60;
        import none;
        export all;
        kernel table 1000; # kernel routing table number
protocol static static_routes {
        import all;
        include "/opt/etc/bird4-routes.conf";
        #route 192.168.X.Y/24 via 192.168.A.B;
        route 104.20.41.23/32 via "eth3";       #4pda.ru
        route 104.20.42.23/32 via "eth3";
Пояснения 123.123.123.123 можно заменить на текущий адрес, но так как мы не используем BGP, то по сути роли не играет.
Так же можно удалить строки route 104.20.41.23/32 и далее. У меня они в конфиге для исключения маршрутизации через тунель. Если хотите оставить, то убедитесь, что eth3 - это интерфейс провайдера. Для этого выполняем команду ifconfig и смотрим название интерфейса, которому присвоен адрес провайдера.
2) Далее надо создать скрипт, который создает/удаляет таблицу и запускает/останавливает службу, если впн поднялся/упал
vi /opt/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-add_antizapret_route.sh
сам скрипт:
#!/bin/sh
[ "$1" == "hook" ] || exit
[ "$id" == "L2TP0" ] || exit
case ${change}-${connected}-${link}-${up} in
    link-no-down-down)
        ip rule del table 1000
        /opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 stop
    link-yes-up-up)
        if [ -z "$(ip rule | grep 1000)" ]; then
                ip rule add table 1000
        fi
        /opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 start
esac
Тут нужно поменять "$id" == "L2TP0" на то имя, которое у вас прописано кинетиком. Для этого выполняем:
ndmc -c "show interface"
Находим нужный интерфейс и смотрим на строку Interface, name = "L2TP0"
В вашем случае это может быть не L2TP0, а что-то другое, соответственно в скрипте выше надо поменять название.
Не забываем выполнить
chmod +x /opt/etc/ndm/openvpn-route-up.d/010-add_antizapret_route.sh
3) Создаем скрипт, который будет каждый день обновлять списки блокировки
vi /opt/etc/cron.daily/add-bird4_routes.sh
Если у вас нет папки cron.daily, то скорее всего у вас не установлен крон, выполняем:
opkg install cron
Содержимое самого скрипта:
#!/bin/sh
curl https://antifilter.download/list/allyouneed.lst | sed 's/^/route /' | sed 's/$/ via "ppp0";/' > /opt/etc/bird4-routes.conf
/opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 reconfigure
Здесь нужно поменять ppp0 на имя интерфейса вашего впн тунеля (не путать с названием, которое мы узнавали до этого!!!)
Выполняем ifconfig и смотрим, какой интерфейс указан для впн по ip адресу.
Не забываем выполнить:
chmod +x /opt/etc/cron.daily/add-bird4_routes.sh
4) Запуск. Выполняем только что созданный скрипт
проверить, что все работает можно выполнив
ip route list table 1000
в выводе будет большой список адресов.
Так же команда
ip rule list
Покажет, есть ли вообще таблица.
На этом все! Спасибо Александру Рыжову за изначальную инструкцию по настройке bird4, на основе которой и был сделан этот мануал.
Дополнение. Настроил резолвинг доменов и добавление в таблицу маршрутизации через bird
Итак:
1) Нужно создать скрипт:
vi /opt/root/addip.sh
Содержимое:
#!/bin/sh
cut_local() {
        grep -vE 'localhost|^0\.|^127\.|^10\.|^172\.16\.|^192\.168\.|^::|^fc..:|^fd..:|^fe..:'
#Добавляем адреса без масок
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*$/' | sed 's/^/route /' | sed  's/$/\/32 via "'$2'";/' > $3
#Добавляем адреса с масками
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*\.[1-9][0-9]*[\/]/' | sed 's/^/route /' | sed  's/$/ via "'$2'";/' >> $3
until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost -p 53) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done
#Узнаем адреса доменов
echo "$(cat $1 | awk '!/^[0-9][0-9]*\.[0-9][0-9]*\.[0-9][0-9]*\.[1-9][0-9]/ && !/^#/ && NF {print $1}')" | {
        while IFS= read -r line; do
                dig A +short $line @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | cut_local | awk '{print "route "$1"/32 via \"'$2'\";"}' >> $3
        done
Делаем его исполняемым:
chmod +x /opt/root/addip.sh
Скрипт получает на вход 3 аргумента: файл с доменами и адресами, название туннеля и конечный файл с маршрутами
2) Редактируем скрипт автообновления адресов в кроне
Приводим к такому виду:
#!/bin/sh
ISP=eth3
VPN=ppp0
URL0=https://antifilter.download/list/allyouneed.lst
ROUTE=/opt/etc/bird4-routes.list
VPNTXT=/opt/etc/bird4-vpn.txt
VPNLST=/opt/etc/bird4-vpn.list
ISPTXT=/opt/etc/bird4-isp.txt
ISPLST=/opt/etc/bird4-isp.list
#Скачиваем общий список
curl $URL0 | sed 's/^/route /' | sed  's/$/ via "'$VPN'";/' > $ROUTE
#Добавляем вручную добавленные адреса через впн
/opt/root/addip.sh $VPNTXT $VPN $VPNLST
#То же что и выше, но через провайдера
/opt/root/addip.sh $ISPTXT $ISP $ISPLST
Тут нужно изменить:
ISP - это имя интерфейса провайдера
VPN - это имя интерфейса туннеля
Остальное не трогаем. Файл в переменной VPNTXT /opt/etc/bird4-vpn.txt заполняем, если хотим что-то перенаправить на туннель принудительно.  Файл в переменной ISPTXT /opt/etc/bird4-isp.txt заполняем, если хотим направить что-то через провайдера принудительно. Пример заполнения:
vi /opt/etc/bird4-isp.txt
4pda.ru
speedtest.net
#msstore
88.221.132.9
88.221.132.42
93.184.221.240
vi /opt/etc/bird4-vpn.txt
antifilter.download
В принципе если вам не хотите скачивать весь список заблокированных доменов, а настроить точечный обход, то удаляете строку curl $URL0 | sed ..., далее просто заполняете файл bird4-vpn.txt теми ресурсами, на которые вы хотите попадать через туннель. Правила заполнения. Каждая запись в новой строке. Знаки # игнорируется, можно ставить комментарии. Так же игнорируются пустые строки. Поддерживается добавление адресов вида 123.123.123.123, а так же и с масками 123.123.123.0/24. Любые записи нужно записывать с первого символа строки, то есть никаких пробелов перед адресом ставить нельзя.
Далее нужно запустить скрипт автообновления, что бы создались необходимые файлы для конфига bird
Файлы с расширением list этого готовые файлы конфигурации для bird. Эти файлы нужно добавить в конфиг bird
3) Редактируем конфиг bird
тут нужно секцию protocol static static_routes привести к виду:
        import all;
        include "/opt/etc/bird4-routes.list";
        include "/opt/etc/bird4-vpn.list";
        include "/opt/etc/bird4-isp.list";
Тут нужно внимательно смотреть. Если в этом конфиге указать файл, который не существует, то bird не запустится. Соответственно если вам что-то не нужно (общий список заблокирвоанных доменов, принудительное перенаправление в туннель или через провайдера), то в конфиг этот файл включать нельзя. Так же можно удалить или закомментировать ненужные строки в скрипте автообновления.
На этом все, осталось перезапустить птичку
/opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 restart
И готово!
Edited by DennoN
Сами придумали или у меня взяли основу? Первоисточник тут - http://forums.zyxmon.org/viewtopic.php?f=5&t=5738
Нужно бы мне переделать инструкцию через include. Вместо рестарта bird (reconfigure) лучше посылать SIGHUP.
Отслеживать падение и подъем  VPN туннеля большого смысла нет, если он сам поднимается. Если упал туннель, то маршрутизация к недоступным узлам кривая. Ну и что - они же при падении VPN все равно недоступны.
Нет, для меня первоисточником был https://keenetic-gi.ga/2019/01/22/bgp_routing.html
Что можно через инклюд делать это я в мануале по берду углядел.
По поводу оnслеживания впн, тут хорошо, если список не обобщенный. А если он с масками 24, 19 и тд, то часть ресурсов при падении впн просто перестанет открываться, хотя они через провайдера открываются нормально. А тут таблица грохается и маршруты идут просто через провайдера.
Вот про killall -s SIGHUP bird4 спасибо, не знал, что так можно.
Вот скрипт резолвинга доменов изначально был не мой, но в итоге он него осталось всего пара строк)
Ну и к плюсу моего решения можно тупо не скачивать весь список, а добавить только необходимые домены/адреса и будет работать.
39 минут назад, DennoN сказал:
По крону он же у Вас тупо весь читается. По поводу скрипта резолвинга - проверяли, что будет, если в списке несуществующий домен? Это нужно обрабатывать, иначе bird не прочтет конфиг и перестанет работать.
Проверяли :)
У меня все ок, строки без адреса не добавляются. Там греп отфильтровывает. Но конкретно эта строка не моя. Изначально скрипт был на форуме, но мне его просто скинули, так что кто автор я не знаю)
Может конечно еще можно как-нибудь изуродовать файл с входными данными, но у меня идеи закончились. Базовую "защиту от дурака" я вроде бы сделал. Ну а если есть желание все поломать, то тут уже никакая защита не поможет 😁
По поводу крона, изначально я для себя сделал не 3 инклюда, а 5. в двух файлах указывал ip адреса для впн и исп, в два другие попадали адреса от доменов + общий от антифильтра.
Но по итогу объединил все в одно. Не стал заморачиваться и решил пусть весь файл сразу читает и не проверяет, что уже было в нем, что нет.
А так-то решение, которое я здесь выложил написано именно для моих нужд. То есть грузим весь список и добавляем пользовательские правила. Если кто-то не захочет грузить весь список, а использовать только свои адреса, то придется чуть чуть подправить крон комментированием строк
и из конфига bird убрать это
Edited by DennoN
На мой взгляд эффективнее сразу весь файл с доменами обработать с помощью dig (кстати на одно доменное имя может выдавать несколько IP), а потом читать ip, проверять на валидность и добавлять в конфиг.
Проверьте, правильно ли обрабатывается такое доменное имя - `onlainfilm.co`
dig A +short onlainfilm.co
pr-suspensions.neuweb.biz.
PR-Suspensions-1630320541.us-east-1.elb.amazonaws.com.
50.19.199.106
34.196.125.115
3.231.242.12
52.87.80.196
~ # dig A +short onlainfilm.co @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | awk '{print "route "$1"/32 via \"ppp0\";"}'
route 34.196.125.115/32 via "ppp0";
route 3.231.242.12/32 via "ppp0";
route 50.19.199.106/32 via "ppp0";
route 52.87.80.196/32 via "ppp0";
~ # dig A +short 4pda2.ru @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | awk '{print "route "$1"/32 via \"ppp0\";"}'
~ # dig A +short google.com @localhost -p 53 | grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' | awk '{print "route "$1"/32 via \"ppp0\";"}'
route 108.177.14.139/32 via "ppp0";
route 108.177.14.102/32 via "ppp0";
route 108.177.14.101/32 via "ppp0";
route 108.177.14.138/32 via "ppp0";
route 108.177.14.100/32 via "ppp0";
route 108.177.14.113/32 via "ppp0";
Вообще я внес кое какие правки. Оказалось, что часть IP адресов (если после адреса стоит #комментарий) попадает в резолвинг. Ничего не происходит, они просто не отвечают, как несуществующий домен, так же как и 4pda2.ru в моем примере.
Тут я свои старые сообщения редактировать не могу, так что создал "проект" на гитхабе
https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static
сам файл с правками https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/blob/master/root/addip.sh
Так же упрощается установка самих скриптов.
opkg install git bird4 cron
git clone https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static.git
chmod +x Bird4Static/root/addip.sh
chmod +x Bird4Static/etc/ndm/ifstatechanged.d/010-add_antizapret_route.sh
chmod +x Bird4Static/etc/cron.daily/add-bird4_routes.sh
cp -rf Bird4Static/etc/ /opt/
cp -rf Bird4Static/root/ /opt/
Остается править конфиги и можно запускать.
Edited by DennoN
Как по вашему, что произойдет если DNS сервер не будет доступен на момент старта?
Для эмуляции можно сделать такую правку (сделать ссылку на несуществующий сервер) и перезагрузить роутер. У "автора" скриптов такие моменты были предусмотрены.
until ADDRS=$(dig +short google.com @1.2.3.4 -p 5553) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done
Так добавлять правило (и удалять), тоже не совсем правильно. Что будет если данный скрипт выполнить два и более раз?
в файле addip.sh есть строка с ожиданием резолва google.com
По поводу правила. Вы про какой скрипт? Если тот, который мониторит впн соединение, то там есть проверка на то, что бы не добавлять правило, если оно уже есть...
На гитхабе обновление https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static
сделал автоинсталяшку (кривую немного), добавил описание.
Строка ожидания есть. Но вы читаете через слово. Я Вам предложил проэмулировать ситуацию с недоступным на момент старта роутера ДНС сервера. Что произойдет с этим ожиданием, если ДНС сервер вообще не доступен? Что произойдет с загрузкой скриптов из Entware в такой ситуации?
Надо просто запуск скрипта делать в асинхронном режиме, а у Вас в синхронном.
Нету такой проверки.
сам скрипт:
#!/bin/sh
    link-no-down-down)
    link-yes-up-up)
#НИЖЕ ИДЕТ ПРОВЕРКА
        fi
esac
по поводу резолва, отредактировал скрипт
#!/bin/sh
cut_local() {
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$/' | sed 's/^/route /' | sed  's/$/\/32 via "'$2'";/' >> $3
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\/[0-9]{1,2}$/' | sed 's/^/route /' | sed  's/$/ via "'$2'";/' >> $3
echo 1
until ADDRS=$(dig +short google.com @localhost -p 5533) && [ -n "$ADDRS" ] > /dev/null 2>&1; do sleep 5; done
echo 2
запустил скрипт /opt/etc/cron.daily/add-bird4_routes.sh
скрипт вывел цифру 1 и завис. Ждал 5 минут. Потом открыл вторую сессию ssh, отредактировал dnsmasq и повесил его на порт 5533, перезапустил днс и скрипт, который висел все это время вывел цифру 2
Да и сам скрипт резолва изначально запускается по крону в 4 ночи. Так что он не должен выполняться при запуске роутера. Сейчас добавил его в скрипт, который запускается, когда ВПН поднялся, но это тоже происходит не сразу после запуска роутера.
Edited by DennoN
19 часов назад, avn сказал:
А, так это ваш скрипт я взял как начальную идею по резолвингу доменов из файла. Наконец-то нашел оригинальный пост
Говорю огромное спасибо, за идею чтения файла построчно и резолвинга каждой строки. Сам бы с нуля я долго бы мучался с реализацией.
На мой взгляд так плохо делать, т.к. выполнение двух таких команд породит винегрет. А вот такая команда, не позволит сделать винегрет.
ip rule add table 1000 priority 2150
ip rule | grep 1000
Найдет и таблицу 100010 и 11000, так что не совсем красиво.
Если не должен выполнятся при запуске, тогда асинхронный запуск не нужен. Для общеобразовательной цели
https://unix.stackexchange.com/questions/86247/what-does-ampersand-mean-at-the-end-of-a-shell-script-line
11 hours ago, DennoN said:
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$/' | sed 's/^/route /' | sed 's/$/\/32 via "'$2'";/' >> $3 cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\/[0-9]{1,2}$/' | sed 's/^/route /' | sed 's/$/ via "'$2'";/' >> $3
Можно заменить на такое:
cat $1 | grep -Eo '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/[0-9]{1,2}$)' | sed 's/^/route /' | sed  's/$/\/32 via "'$2'";/' >> $3
Но c ограничениями, строка должна заканчиваться на \n, не должно быть пробелов перед и после ip. Но и в Ваших скриптах они тоже есть.
44 минуты назад, avn сказал:
Ага, отличная идея. Понял, переправлю.
А по поводу грепа, в принципе одно и тоже получается. В моем варианте я еще пробовал предусмотрел момент, что будут писать 88.42.12.32 #описание что за адрес
Поэтому добавил awk '{print $1}' перед всем этим безобразием. А сам запрос можно сократить, до '^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}($|/[0-9]{1,2}$)'
Согласен.
  • 4 weeks later...
Попытался предотвратить маршрутизацию в тоннель по образцу стартового поста - route 88.99.95.180/32 via "eth3"; - но ничего хорошего из этого не вышло.
Tracert с компьютера выдал такое:
Трассировка маршрута к wikimapia.org [88.99.95.180]
с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  KEENETIC_GIGA [192.168.1.1]
  2  broadband-37-110-ab-cd.ip.moscow.rt.ru [37.110.ab.cd]  сообщает: Заданный узел недоступен.
Тогда я ещё раз посмотрел на определение eth3 в ifconfig opkg, там у меня написано что-то такое:
inet addr:37.110.ab.cd  Bcast:37.110.71.255  Mask:255.255.248.0
- и заменил в route eth3 на этот самый Bcast. С такой правкой заработало. Но как-то оно неаккуратненько адреса писать, они у меня всё-таки динамические. Неужели иначе не выйдет?
Edited by флегматик
  • 3 weeks later...
Добрый, подскажите, \etc\ndm\ifstatechanged.d\010-add_antizapret_route.sh не добавляет таблицу в правила.
А вручную эта команда отработала и всё поднялось.
И такой вопрос \etc\ndm\ifstatechanged.d\ этой папки не не было изначально, это нормально?
12 минуты назад, Сергей «Solaris» Сидоров сказал:
Должно быть
2 часа назад, r13 сказал:
Должно быть
Хм... странно. Каталога opt нет, все etc, root, bin и тп лежат в корне. Сразу так установилось.
Сейчас в скриптах пути поправлю!
Edited by Сергей «Solaris» Сидоров
9 минут назад, Сергей «Solaris» Сидоров сказал:
Ваша флешка с установленной entware при включении opkg монтируется в /opt
  • 2 weeks later...
Добрый день всем, вообщем скрипт работает как часы, только вот система route на интерфейс основного интернета не работает от слова совсем. тупо перестают идти пакеты... и единсвенный выход из положения это удалять подсети который пошли через vpn.
Пытался доработать скрипт путем добавления дополнительного файла фильтрации белых ip адресов, но это не работает от слова совсем.
#!/bin/sh
cut_local() {
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$/' | awk -F. -v OFS=. 'NF--' | sed -i '/$1/d' $2
cat $1 | awk '{print $1}' | awk '/^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}\/[0-9]{1,2}$/' | awk -F. -v OFS=. 'NF--' | sed -i '/$1/d' $2
echo "$(cat $1 | awk '{print $1}' | awk '!/^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/ && !/^#/')" | {
		ips="`dig A +short $line @localhost -p 53 | awk '/^([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$/' | cut_local | awk -F. -v OFS=. 'NF--'`"
		echo "$ips"
		sed -i "/$ips/d" $2
	done
Может будет вариант посмотреть что сделал не так... т.к. убил более 2-ух суток и ничего дельного у меня не получилось
Просто по команде echo я понимаю что ip адреса приходят команде sed для дальнейшего удаления из общего списка.
Но вот команда sed удаляет вместо ip адреса символ $ips
  • 4 weeks later...
@vitalik6243 Лучше разобраться почему не работает перенаправление через основной интернет. Последние версии скриптов лежат тут https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static
там даже автоустановка прикручена.
  • 3 months later...
Попробовал на прошивках 3.5.2(.4) использовать полный список https://antifilter.download/list/ip.lst
Полёт нормальный. Работает 😀 Тормозов нет. Соответственно скрипты можно сильно упростить.
  • 4 weeks later...
Прелюдию (установку пакетов, настройку pingcheck на vpn интерфейсах, методики проверки конфигов на ошибки и т.п.) опускаю, т.к. это достаточно описано выше.
Реализован следующий алгоритм работы. Есть два VPN интерфейса, ovpn_br1 основной и ovpn_br2 резервный. На IP, прописанные в файле /opt/etc/bird4-us-force.list, трафик идёт через ovpn_br2. На адреса из общего списка ip.lst через основной, если он недоступен, то через резервный.
1.Создать папку /opt/etc/blacklist
2.Остановить или установить bird, заменить файл конфигурации /opt/etc/bird4.conf следующим
Spoiler
#log syslog all;
#log stderr all;
router id 192.168.1.1;
protocol direct {
        interface "ovpn_br1", "ovpn_br2";
table nl_free;
table us_free;
table us_backup;
protocol device {
    scan time 15;
protocol kernel {
    table us_free;
    persist;
    learn;
    scan time 900;
    import none;
    export all;
    kernel table 1001; # kernel routing table number
protocol kernel {
    table nl_free;
    persist;
    learn;
    scan time 900;
    import none;
    export all;
    kernel table 1002; # kernel routing table number
protocol kernel {
    table us_backup;
    persist;
    learn;
    scan time 900;
    import none;
    export all;
    kernel table 1003; # kernel routing table number
protocol static {
    table us_free;
    include "/opt/etc/bird4-us-force.list";
    check link on;
    preference 50;
protocol static {
    table nl_free;
    include "/opt/etc/bird4-nl.list";
    check link on;
    preference 250;
protocol static {
    table us_backup;
    include "/opt/etc/bird4-us.list";
    check link on;
    preference 500;
Создать файл /opt/etc/bird4-us-force.list. Пример ниже, 2ip внесён для проверки работы.
Spoiler
route 185.85.121.0/24 via "ovpn_br2";           #Lostfilm.TV
route 195.201.201.32/32 via "ovpn_br2";         #2ip.ru
route 3.0.0.0/8 via "ovpn_br2";                 #Amazon
route 52.32.0.0/11 via "ovpn_br2";              #Amazon
route 207.171.160.0/19 via "ovpn_br2";          #Amazon
3.Создать скрипт /opt/etc/init.d/S02bird-table для инициализации таблиц при незапланированных перезагрузках
Spoiler
#!/bin/sh
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
start()
        if [ -z "$(ip rule | awk '/^30001/' )" ]; then
                ip rule add table 1001 priority 30001
        fi
        if [ -z "$(ip rule | awk '/^30002/' )" ]; then
                ip rule add table 1002 priority 30002
        fi
        if [ -z "$(ip rule | awk '/^30003/' )" ]; then
                ip rule add table 1003 priority 30003
        fi
stop()
    ip rule del table 1001
    ip rule del table 1002
    ip rule del table 1003
case "$1" in
        start)
        start
        stop | kill)
        stop
        restart)
        stop
        sleep 5
        start
        echo "Usage: $0 {start|stop|kill|restart}"
esac
4.В папку cron.daily или cron.hourly поместить скрипт (автору ветки респект 👍) парсинга списка ip.lst и выполнить его вручную первый раз
Spoiler
#!/bin/sh
VPN1=ovpn_br1
VPN2=ovpn_br2
URL0=https://antifilter.download/list/ip.lst
ROUTE1=/opt/etc/bird4-nl.list
ROUTE2=/opt/etc/bird4-us.list
logger "Entering ${0##*/}."
cd /opt/etc/blacklist
wget -N $URL0
old=$(cat /opt/etc/blacklist/md5.txt)
new=$(cat /opt/etc/blacklist/*.lst | md5sum | head -c 32)
if [ "$old" != "$new" ]
then
/opt/etc/init.d/S04bird1-ipv4 kill
/opt/etc/init.d/S02bird-table kill
cat /opt/etc/blacklist/ip.lst | sed 's/^/route /' | sed  's/$/\/32 via "'$VPN1'";/' > $ROUTE1
cat /opt/etc/blacklist/ip.lst | sed 's/^/route /' | sed  's/$/\/32 via "'$VPN2'";/' > $ROUTE2
echo $new > /opt/etc/blacklist/md5.txt
/opt/etc/init.d/S02bird-table start
logger "RKN list reconfigured"
fi
logger "Leaving ${0##*/}."
5.Если всё прошло без ошибок, то можно пользоваться. Только подождать немного, пока bird переварит таблицы 🙂
С одним vpn подключением всё упрощается до примитивности.
В родительской инструкции указано, что нужна Бета или Драфт прошивка, то есть на Релизе ваш метод работать не будет?
Как продиагностировать работу системы? По инструкции с гитхаба не работает. До этого из проверок сделал следующее: установил OpenVPN, в приоритетах поставил его первым, пооткрывал сайтики, всё работает.
Диагностика ошибок для моего метода
Открыть сайт 2ip.ru и посмотреть, какой ip показывает. Если с ovpn_br2, то работает. Если нет, искать ошибки.
Всем скриптам естественно должны были быть даны права на выполнение командой "chmod +x".
1.Командой ps | grep bird проверить, запущен ли bird. В выводе будет строка типа "4413 root     52372 S    bird4 -c /opt/etc/bird4.conf". Если не запущен, искать причины. Смотреть в логе ошибки, либо воспользоваться командой "bird4 -p -c /opt/etc/bird4.conf".
2.Командой "ip rule list" убедиться в наличии таблиц с номерами 1001,1002,1003. В выводе будут строки:
30001:  from all lookup 1001
30002:  from all lookup 1002
30003:  from all lookup 1003
Если их нет, ошибка в скрипте /opt/etc/init.d/S02bird-table. Запустить его вручную "sh  /opt/etc/init.d/S02bird-table start" и разобраться в ошибках, если есть.
3.В /opt/etc должны появиться файлы bird4-nl.list, bird4-us.list и созданный в п.2 bird4-us-force.list. В /opt/etc/blacklist файлы ip.lst и md5.txt. Если их нет, то ошибка в скрипте, созданном в п.4
Важное дополнение - если на роутере включены ПРИОРИТЕТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЙ и настроена ПРИВЯЗКА УСТРОЙСТВ К ПРОФИЛЯМ, то устройство, с которого производится проверка, должно находиться в ОСНОВНОМ ПРОФИЛЕ. Убил на это кучу времени, пока понял. Возможно, что если поиграть настройками дополнительных профилей, то заработает и с ними, но я не стал экспериментировать.
