patriot2101 Posted April 27, 2022 Share Posted April 27, 2022 1 минуту назад, Daniil413 сказал: antifilter.list заполняется содержимым листа https://antifilter.download/list/allyouneed.lst, перед этим айпишники сортируются и прогоняются через утилиту iprange. На текущий момент что в исходном списке allyouneed.lst, что в конечном antifilter.list 9919 строк. Вы можете убедиться в этом сами, выполнив команду cat antifilter.list | wc -l теперь понял, большое спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy Terentev Posted April 30, 2022 Share Posted April 30, 2022 (edited) Вместо стокового openvpn поставил opkg openvpn последней версии. Последняя версия требовалась для работы. Настроил два туннеля к разным серверам. Один для работы, а второй для обхода блокировок. Настроил все с последней версией инсталяшки с гита, но ресурсы из списков из домашней сети недоступны. Пинг по адресам ресурсов расположенных за серверами vpn идет только с терминала (ssh) и из веб-интерфейса роутера. С устройств в локалке пинг не идет. Дампы с обоих туннелей (tcpdump -i tun0 / tcpdump -i tun1) трафик показывают только когда пингуешь из терминала или с роутера. Данное решение не работает с opkg openvpn или при его использовании нужны дополнительные настройки? Неделю уже парюсь. Не могу понять в какую сторону копать. Заранее благодарю за ответ. Edited April 30, 2022 by Dmitriy Terentev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted April 30, 2022 Author Share Posted April 30, 2022 (edited) @Dmitriy Terentev думаю надо копать в сторону фаерволла и nat на роутере. По факту получается, что на роутере все работает, а в локальной сети - нет. Скрипты тут ни при чем, отрабатывают как и должны, просто сам впн не донастроен. Из вэб морды роутер сам все это делает, а тут надо руками прописывать вот тут что-то есть Edited April 30, 2022 by DennoN Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy Terentev Posted May 1, 2022 Share Posted May 1, 2022 (edited) В 27.04.2018 в 23:25, LegionI сказал: Теперь с помощью команды ifconfig посмотрим интерфейсы и найдём тот, где будет адрес 192.168.1.1. У меня лично это был br0. Тогда скрипт /opt/etc/ndm/netfilter.d/vpn.sh будет выглядеть так: #!/bin/sh [ "$table" != filter ] && exit 0 iptables -I FORWARD -i br0 -o tun+ -j ACCEPT iptables -I FORWARD -i tun+ -o br0 -j ACCEPT iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun+ -j MASQUERADE Автор тут не совсем понятно пишет какой интерфейс надо указать в скрипте. Я так понял речь тут идет про интерфейс провайдера. Я запили такой скрипт и выполнил его. Ситуация не изменилась. Кажется что стоковую маршрутизацию нужно выключать... Но тогда и DNS же отвалится... opkg dns-override system configuration save Edited May 1, 2022 by Dmitriy Terentev Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 1, 2022 Author Share Posted May 1, 2022 6 часов назад, Dmitriy Terentev сказал: какой интерфейс надо указать в скрипте У тебя не работает из локалки в туннель и обратно. нужно указывать локальный интерфейс, который является шлюзом для локальных клиентов. По умолчанию у него адрес 192.168.1.1, если во время настройки не задано иное. А команда opkg dns-override отключает только встроенный днс в кинетике, на маршрутизацию никак не влияет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted May 1, 2022 Share Posted May 1, 2022 (edited) Всем доброго! Сегодня перестала работать с пк и браузера телефона инста и фб, причем с приложения все работает. При добавлении в user-vpn.list домен instagram.com и вводе команды ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh Выдает такое сообщение: iprange: DNS: 'instagram.com' will be retried: Temporary failure in name resolution iprange: DNS: 'instagram.com' will be retried: Temporary failure in name resolution iprange: DNS: 'instagram.com' will be retried: Temporary failure in name resolution iprange: DNS: 'instagram.com' will be retried: Temporary failure in name resolution iprange: DNS: 'instagram.com' will be retried: Temporary failure in name resolution и т.д. Через nslookup тоже не выдает ip адрес инсты: C:\Users\TusaJuice>nslookup instagram.com ╤хЁтхЁ: UnKnown Address: 192.168.1.1 *** UnKnown не удалось найти instagram.com: Query refused ДНС стоят по умолчанию от провайдера, поставил гугловские 8.8.8.8 инста и фб работают. Получается провайдер через днс как-то блочит? Но как так, трафик идет сразу через впн и провайдер не должен видеть запросы или я не прав? Причем остальные сайты отлично обходятся, тот же твиттер или известные торрент сайты. Еще странно, что с телефона с приложений все работает, а с браузера нет. Edited May 1, 2022 by Tiko Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 1, 2022 Author Share Posted May 1, 2022 первое правило обхода блокировок - не использовать днсы провайдера или даже какие-либо российские днсы. они просто не дают узнать какой адрес отдает сайт instagram.com, поэтому у тебя скрипт валится при попытке узнать ip адрес для добавления. Ну а так, когда кто-то пытается открыть какой-то сайт, то сначала идет обращение к днс серверу, который вместо instagram.com отдаст 31.13.72.174 например. В этом участке обход блокировок не работает. А потом уже устанавливается соединение с 31.13.72.174, и если этот адрес есть в листах обхода на кинетике, то это соединение идет через туннель, а не через провайдера. А на мобилках работает скорее всего, что часто им плевать на днсы, которые они получают от роутера, используют свои. В браузере, например в Фаерфоксе на компе тоже можно настроить, что бы он обращался за адресами не к роутеру, а к другим серверам. Думаю в любом другом современном браузере это тоже можно сделать. Но лучше на роутере настроить DOT/DOH сервера, благо кинетик умеет из коробки в вэб морде все это настраивать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted May 1, 2022 Share Posted May 1, 2022 6 минут назад, DennoN сказал: Но лучше на роутере настроить DOT/DOH сервера, благо кинетик умеет из коробки в вэб морде все это настраивать Спасибо за ответ, сделал чуть проще, добавил для WireGuard dns 1.1.1.1, VPN CloudFlare WARP если что, все работает. Насчет DOT/DOH , пока не разбирался что такое, краем уха слышал, пока надобности нет, оставил днс провайдера, а для впн свой днс. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy Terentev Posted May 4, 2022 Share Posted May 4, 2022 В 01.05.2022 в 20:23, DennoN сказал: У тебя не работает из локалки в туннель и обратно. нужно указывать локальный интерфейс, который является шлюзом для локальных клиентов. По умолчанию у него адрес 192.168.1.1, если во время настройки не задано иное. А команда opkg dns-override отключает только встроенный днс в кинетике, на маршрутизацию никак не влияет Спасибо огромное! Я циклоп и не виде очевидного. Туннель для работы заработал. Осталось разобраться с антизапретом. Интерфейс до него поднимается. В листы для интерфейса до "антизапрета" добавлен yoip.ru, но он не открывается. ping yoip.ru: Скрытый текст sending ICMP ECHO request to yoip.ru... PING yoip.ru (90.156.201.66) 56 (84) bytes of data. "Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.112.1 (type = 3, code = 3). "Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.112.1 (type = 3, code = 3). "Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.112.1 (type = 3, code = 3). "Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.112.1 (type = 3, code = 3). "Destination unreachable" ICMP packet received from 192.168.112.1 (type = 3, code = 3). --- yoip.ru ping statistics --- 5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss, 0 duplicate(s), time 5002.68 ms. traceroute до yoip.ru: Скрытый текст starting traceroute to yoip.ru... traceroute to yoip.ru (90.156.201.66), 30 hops maximum, 84 byte packets. 1 192.168.112.1 (192.168.112.1) 33.506 ms 32.966 ms 33.238 ms 2 192.168.112.1 (192.168.112.1) 33.207 ms 33.106 ms 33.484 ms 3 * 192.168.112.1 (192.168.112.1) 33.674 ms * 4 192.168.112.1 (192.168.112.1) 33.889 ms * 45.327 ms 5 * 192.168.112.1 (192.168.112.1) 36.412 ms * Трафик на интерфейсе: Скрытый текст ~ # tcpdump -i tun1tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decodelistening on tun1, link-type RAW (Raw IP), capture size 262144 bytes00:33:48.285813 IP 192.168.105.149.53130 > fe.shared.masterhost.ru.http: Flags [S], seq 3203072543, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 000:33:48.286146 IP 192.168.105.149.53131 > fe.shared.masterhost.ru.http: Flags [S], seq 2191668, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 000:33:48.356034 IP 192.168.104.1 > 192.168.105.149: ICMP fe.shared.masterhost.ru tcp port http unreachable, length 6000:33:48.429448 IP 192.168.104.1 > 192.168.105.149: ICMP fe.shared.masterhost.ru tcp port http unreachable, length 6000:33:48.538611 IP 192.168.105.149.53133 > fe.shared.masterhost.ru.http: Flags [S], seq 1563856238, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 000:33:48.595398 IP 192.168.104.1 > 192.168.105.149: ICMP fe.shared.masterhost.ru tcp port http unreachable, length 6000:33:49.300897 IP 192.168.105.149.53130 > fe.shared.masterhost.ru.http: Flags [S], seq 3203072543, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 000:33:49.300998 IP 192.168.105.149.53131 > fe.shared.masterhost.ru.http: Flags [S], seq 2191668, win 64240, options [mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 4, 2022 Author Share Posted May 4, 2022 9 часов назад, Dmitriy Terentev сказал: Осталось разобраться с антизапретом Вопрос, а для туннеля который не для работы команды для фаерволла добавлены? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dmitriy Terentev Posted May 4, 2022 Share Posted May 4, 2022 4 часа назад, DennoN сказал: Вопрос, а для туннеля который не для работы команды для фаерволла добавлены? Немного не понял вопрос, но, наверное, уже не актуально. Трафик разрешил между обоими туннелями и внутренней сеткой. Я в итоге заменил конфиг Антизапрет на Протон и все заработало. Что-то в классическом конфигурировать Антизапрета не хватало. Кстати Протон гораздо шустрее оказался… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maretty Posted May 19, 2022 Share Posted May 19, 2022 @DennoN , подскажите, пожалуйста, какие именно подсети указаны в файле allyouneed.lst ? Моя задача: все русские IP через VPN. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 19, 2022 Author Share Posted May 19, 2022 Там указано то, что заблокировал ркн в основном. Отдельного списка только ру сетей нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maretty Posted May 19, 2022 Share Posted May 19, 2022 @DennoN , возможно, на основании этой статьи можно заставить скрипт загружать списки всех русских сетей в файл user-vpn.list и периодически обновлять? Было бы здорово. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hondaspb Posted May 19, 2022 Share Posted May 19, 2022 (edited) В 27.03.2020 в 22:57, DennoN сказал: гит https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/ @DennoNДобрый день. В скрипте https://github.com/DennoN-RUS/Bird4Static/blob/204865b2d8cee79dc9cbd8944dae04c30e9c19e5/Install/double_vpn/add-bird4_routes.sh не отрабатывает =~ (равно тильда) sh: =~: unknown operand BusyBox v1.31.0 () built-in shell (ash) UPDATE: Это у меня не обновленный busybox был. Обновил и все работает. Edited June 16, 2022 by hondaspb 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hondaspb Posted May 19, 2022 Share Posted May 19, 2022 @DennoN если интересно перепилил конфиг bird под версию 2 log syslog all; log stderr all; router id 123.123.123.123; # current external ip protocol direct { ipv4; interface "nwg1", "ovpn_br1"; } ipv4 table route_force; ipv4 table route_vpn1; ipv4 table route_vpn2; protocol device { scan time 15; } protocol kernel { ipv4 { table route_force; import none; export all; }; persist; learn; scan time 900; kernel table 1000; # kernel routing table number #netlink rx buffer 311296; } protocol kernel { ipv4 { table route_vpn1; import none; export all; }; kernel table 1001; # kernel routing table number persist; learn; scan time 900; #netlink rx buffer 311296; } protocol kernel { ipv4 { table route_vpn2; import none; export all; }; kernel table 1002; # kernel routing table number persist; learn; scan time 900; } protocol static { ipv4 { table route_force; preference 50; }; include "/opt/etc/bird4-force-isp.list"; include "/opt/etc/bird4-force-vpn1.list"; include "/opt/etc/bird4-force-vpn2.list"; check link; } protocol static { ipv4 { table route_vpn1; preference 250; }; include "/opt/etc/bird4-base-vpn1.list"; include "/opt/etc/bird4-user-vpn1.list"; check link; } protocol static { ipv4 { table route_vpn2; preference 500; }; include "/opt/etc/bird4-base-vpn2.list"; include "/opt/etc/bird4-user-vpn2.list"; check link; } 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maretty Posted May 22, 2022 Share Posted May 22, 2022 @hondaspb , подскажите, пожалуйста, чем это грозит (не отрабатывает =~ (равно тильда))? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hondaspb Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 В 22.05.2022 в 17:28, Maretty сказал: чем это грозит (не отрабатывает =~ (равно тильда @Maretty скрипт add-bird4_routes.sh не работает, а следовательно и все решение целиком. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DennoN Posted May 28, 2022 Author Share Posted May 28, 2022 Странно, что у меня оно работает, так как на гите выложено. Да и при запуске ./Bird4Static/scripts/add-bird4_routes.sh ошибок не выводит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
withjonjon Posted May 28, 2022 Share Posted May 28, 2022 в связи с недавним отключением Netflix, есть у кого-то список доменов для разблокировки? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Glebanx Posted June 7, 2022 Share Posted June 7, 2022 Добрый день, решение работает очень хорошо. Только у меня проблемы с instagram на мобильном приложении. Грузит только текст. Иногда начинает(раз в пару дней) норм работать. На роутере DOH google, пробовал и cloudflare. Прописал домены facebook.com fbcdn.net twitter.com twimg.com t.co в ручную, не помогло. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr-ad Posted June 8, 2022 Share Posted June 8, 2022 Установил из гитхаба, все заработало. Спасибо. Но есть непонятная проблема. Рандомно некоторые имена из user-vpn.list могут отваливаться. Т.е. все работает, а через какое-то время маршрут к yt3.ggpht.com может пойти через провайдера, другие пойдут как и положено через впн. Лечится запуском add-bird4_routes.sh... до следующего раза. Никто не знает, в чем проблема и как починить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted June 8, 2022 Share Posted June 8, 2022 (edited) 14 часа назад, alexandr-ad сказал: Т.е. все работает, а через какое-то время маршрут к yt3.ggpht.com может пойти через провайдера, другие пойдут как и положено через впн. Лечится запуском add-bird4_routes.sh... до следующего раза. Доброй ночи! Обратите внимание, что у yt3.ggpht.com не статический ip адрес, он постоянно меняется, тоже столкнулся с данной проблемой, пока решается отловом всех ip адресов и запись их в user-vpn.list. yt3.ggpht.com 62.173.139.234 64.233.161.132 64.233.161.198 64.233.162.198 64.233.164.132 64.233.164.198 64.233.165.198 74.125.131.198 74.125.205.198 108.177.14.198 142.250.74.161 142.250.150.198 142.251.1.198 142.251.5.198 173.194.73.198 173.194.221.198 173.194.222.198 188.43.20.67 188.186.146.207 188.186.154.88 194.67.1.14 209.85.233.198 Edited June 9, 2022 by Tiko Приложил список IP адресов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr-ad Posted June 9, 2022 Share Posted June 9, 2022 8 часов назад, Tiko сказал: Доброй ночи! Обратите внимание, что у yt3.ggpht.com не статический ip адрес, он постоянно меняется, тоже столкнулся с данной проблемой, пока решается отловом всех ip адресов и запись их в user-vpn.list. Я думал об этом. Специально провел эксперимент. Получается, что маршрут ломается даже если ip не меняется. Но раз говорните, что поможет указание диапазона ip вместо доменного имени, ок, попробую, спасибо. Хотя все равно непонятно, почему маршрут сбрасывается. Разве что между моими двумя замерами, ip уже успел поменяться туда-обратно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted June 9, 2022 Share Posted June 9, 2022 1 час назад, alexandr-ad сказал: Разве что между моими двумя замерами, ip уже успел поменяться туда-обратно. Если с остальными адресами все нормально, то дело не в сбросе маршрута, а в смене ip домена. Через что проверяете ip? Во всяком случае, собранный мною список ip пока хватает, все работает. Если в какой-то момент перестают грузиться аватарки в ютуб, просто чекаем ip домена через cmd командой nslookup yt3.ggpht.com , полученный ip добавляем в список. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr-ad Posted June 9, 2022 Share Posted June 9, 2022 2 часа назад, Tiko сказал: Если с остальными адресами все нормально, то дело не в сбросе маршрута, а в смене ip домена. Через что проверяете ip? Во всяком случае, собранный мною список ip пока хватает, все работает. Если в какой-то момент перестают грузиться аватарки в ютуб, просто чекаем ip домена через cmd командой nslookup yt3.ggpht.com , полученный ip добавляем в список. Добавил диапазоны ip (чтоб каждый раз не добавлять конкретный адрес), пока полет нормальный. Проверял tracert yt3.ggpht.com , было видно и ip, и что маршрут идет через провайдера. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tiko Posted June 9, 2022 Share Posted June 9, 2022 37 минут назад, drfischer сказал: Но можно WireGuard использовать в связке со скриптом? Можно, у меня как раз с ним работает. 37 минут назад, drfischer сказал: Как я понял надо именно этот интерфейс указать в строке VPN1 в файле add-bird4_routes.sh ? Не только в этом файле прописан интерфейс, например в bird4.conf 7 строка. Не проще переустановить скрипт с указанием нужных интерфейсов? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
drfischer Posted June 9, 2022 Share Posted June 9, 2022 46 минут назад, Tiko сказал: Не только в этом файле прописан интерфейс, например в bird4.conf 7 строка. Не проще переустановить скрипт с указанием нужных интерфейсов? Возможно вы правы и стОит переустановить, но сейчас обнаружил, что чудесным образом все вдруг заработало, несмотря на то, что в в add-bird4_routes.sh прописал VPN1=nwg0, а в файле bird4.conf, как вы заметили осталось у меня VPN1=nwg1. Интересно, надолго ли? И, странно, почему вдруг заработало... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dsolo Posted June 10, 2022 Share Posted June 10, 2022 В связи с новыми событиями возможно ли добавить поддержку ASN в файл с исключениями? Чтобы не вводить все IP. Например список для FB + Instagram выглядел бы просто так: AS32934 AS54115 AS63293 AS149642 Вместо двух сотен подсетей. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
-Veter- Posted June 16, 2022 Share Posted June 16, 2022 (edited) Не могу победить, есть своя впн на ikev2, если настраивать отдельно кинетик с приоритетами подключений устройств работает нормально. Но после применения скрипта в консоль сыпятся nikecli0: Local routing loop detected! и естественно не работает.. Где кольцо возникает - не понимаю... UPD. заработало! Я собрал наверное все ошибки )) И подсеть была забанена, где у меня впн, и интерфейс провайдера не принимал, нужно было айпи шлюза провайдера указывать... Edited June 23, 2022 by -Veter- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
