meine12 Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 (edited) Подскажите пожалуйста как настроить управляющий роутер для wifi роуминга когда интренет идет от усилителя с DHCP через шлюз 192.168.1.1. В сети 4 кинетика (2 air и 2 extra) все подлючены как точки доступа. Не понимаю как прописать сеть в одном из них чтобы сделать управляющим. ему нужен интернет через WAN, а у меня его нет((( Edited April 10, 2020 by Dmitry Garanin Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 10 минут назад, Dmitry Garanin сказал: интренет идет от усилителя От беспроводного усилителя? То 1 роутер можно подключить по WISP в режиме роутера и на нем настроить контроллер wifi системы. Quote
0 vasek00 Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 (edited) 18 минут назад, Dmitry Garanin сказал: Не понимаю как прописать сеть в одном из них чтобы сделать управляющим. ему нужен интернет через WAN, а у меня его нет((( Для работы какого либо устройства на котором нет интернета нуже маршрут по умолчанию, т.е.нужно указать маршрут на основной роутер http://192.168.1.хх/controlPanel/staticRoutes "Статические маршруты" - "По умолчанию" - "IP_нужного_роутера_на_котором_выход_Интернет" - "Имя_домашнего_сегмента" http://192.168.1.хх/controlPanel/secureInternet "Интернет-фильтр" - "Указать адрес DNS сервера" - "IP_нужного_роутера_на_котором_выход_Интернет" Edited April 10, 2020 by vasek00 Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 3 минуты назад, meine12 сказал: усилитель отдает по LAN проводу А усилитель откуда получает сеть? Quote
0 meine12 Posted April 10, 2020 Author Posted April 10, 2020 1 minute ago, Илья Картавенко said: А усилитель откуда получает сеть? там собственный модем wp2600-lite (https://yola12.com/) Quote
0 meine12 Posted April 10, 2020 Author Posted April 10, 2020 6 minutes ago, vasek00 said: Для работы какого либо устройства на котором нет интернета нуже маршрут по умолчанию, т.е.нужно указать маршрут на основной роутер http://192.168.1.хх/controlPanel/staticRoutes "Статические маршруты" - "По умолчанию" - "IP_нужного_роутера_на_котором_выход_Интернет" - "Имя_домашнего_сегмента" http://192.168.1.хх/controlPanel/secureInternet "Интернет-фильтр" - "Указать адрес DNS сервера" - "IP_нужного_роутера_на_котором_выход_Интернет" так управляющим для wifi роуминг сети может быть только роутер, а роутер не может получить инет через WAN от усилка через LAN Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 1 минуту назад, meine12 сказал: там собственный модем wp2600-lite (https://yola12.com/) А шлюз 192.168.1.1 это и есть модем? Quote
0 meine12 Posted April 10, 2020 Author Posted April 10, 2020 Just now, Илья Картавенко said: А шлюз 192.168.1.1 это и есть модем? да, он раздает инет. Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 3 минуты назад, meine12 сказал: так управляющим для wifi роуминг сети может быть только роутер, а роутер не может получить инет через WAN от усилка через LAN Может, Вы на этом роутере подсеть смените Quote
0 meine12 Posted April 10, 2020 Author Posted April 10, 2020 сменить на 192.168.2.х ? а как к нему доступ получать? Quote
0 vasek00 Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 (edited) 5 минут назад, meine12 сказал: так управляющим для wifi роуминг сети может быть только роутер, а роутер не может получить инет через WAN от усилка через LAN При чем тут управляющий не управляющий wifi роуминг Инет----WAN[роутер1]LAN---LAN[Роутер2]LAN---LAN[Роутер3]LAN---LAN[Роутер4] На роутер4 WAN порт выключен (по барабану какой режим на нем), для того чтоб на нем был интернет достаточно маршрут на роутер1 и DNS адрес от роутера1 Edited April 10, 2020 by vasek00 Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 (edited) 6 минут назад, meine12 сказал: сменить на 192.168.2.х ? а как к нему доступ получать? На основном роутере смените под сеть, и подключите к усилителю. И настройте wifi систему. Это для того, что бы сети не были одинаковыми на модеме и основном роутере. Edited April 10, 2020 by Илья Картавенко Quote
0 meine12 Posted April 10, 2020 Author Posted April 10, 2020 при этом я потеряю доступ к роутеру из другой подсети? извините, я совсем новичек в этом(( Quote
0 Илья Картавенко Posted April 10, 2020 Posted April 10, 2020 Только что, meine12 сказал: при этом я потеряю доступ к роутеру из другой подсети? извините, я совсем новичек в этом(( Почему? У вас все будет в одной подсети. Ваш модем это провайдер. Ваш основной роутер это основной роутер, он должен быть настроен в режиме роутера и должен быть установлен и настроен контроллер wifi системы. Все остальные роутеры в режиме точек доступа захватываются wifi системой. Все устройства получат подсеть от основного роутера. Quote
0 meine12 Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 смотрите. инете идет через 192.168.1.1, управляющему роутеру хочу дать 192.168.2.1 - что прописывать? основной шлюз 1.1 ругается из другой подсети. кабель воткнул в WAN что не так делаю? Quote
0 Илья Картавенко Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 3 минуты назад, meine12 сказал: смотрите. инете идет через 192.168.1.1, управляющему роутеру хочу дать 192.168.2.1 - что прописывать? основной шлюз 1.1 ругается из другой подсети. кабель воткнул в WAN что не так делаю? Не тут, а в настройках сегмента просто смените ip и все. Ну и если устройства зарегистрированы, то и их IP тоже. Quote
0 meine12 Posted April 15, 2020 Author Posted April 15, 2020 как мне перевести управляющий роутер в другую подсеть? Quote
0 Илья Картавенко Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 11 минуту назад, meine12 сказал: как мне перевести управляющий роутер в другую подсеть? 13 минуты назад, Илья Картавенко сказал: а в настройках сегмента просто смените ip и все. Ну и если устройства зарегистрированы, то и их IP тоже. В разделе мои сети и wifi домашняя сеть. Quote
0 vasek00 Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 (edited) Что-то все у вас как то сложно. Пример ниже все находиться в одной сети LAN, за интернет отвечает другое устройство у которого IP х.х.х.100 на нем же и DNS, далее в сети есть KN18 на котором WAN не используется но он управляет wifi системой KN30. При схеме Интернет---Роутер(LAN)----(LAN)KN18(LAN/wifi)-----(LAN/wifi)KN30 Роутер - x.x.x.100 KN18 - x.x.x.97 KN30 - x.x.x.98 Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Вход со смартфона на кобтором мобильный интернет. Edited April 15, 2020 by vasek00 Quote
meine12
Edited by Dmitry Garanin19 answers to this question
