  • 1
Максимальный объем подключаемого внешнего накопителя
The_Immortal
Приветствую!
Есть информация сколько должна опознавать ОС в плане максимального объема? Тут кто-то неуверенно и странно написал:
Цитата
Если возникает проблема с подключением жесткого диска объемом 3 ТБ и выше, можно выполнить переразметку диска c разметкой MBR на несколько разделов, объем каждого из которых не должен превышать 2 ТБ, и затем отформатировать их.
Так "если" или "проблема есть" => "можно" или "нужно"?
Подключил к своему KN-1810 (USB 3.0) внешний HDD Western Digital My Book 8 ТБ с NTFS - роутер его не видит. При этом необходимые компоненты, естественно, установлены.
Да и в чем, собственно, может быть проблема при работе с объемом более 2 ТБ?
P.S. Т.е. согласно инструкции выше предлагается из 8 ТБ диска сделать 2 ТБ, т.к.:
Цитата
При подключении к интернет-центру внешнего USB-накопителя (с двумя разделами NTFS) может определяться только один из них. Это не зависит от файловой системы.
Ну супер, чё :)
Edited by The_Immortal
23 answers to this question
  • 1
9 часов назад, The_Immortal сказал:
2 ТБ - лимит на том для MBR дисков
Ну супер, чё
и дальше в статье о причине -
...Дело в том, что интернет-центр Keenetic не может работать с разделами, которые имеют одинаковые метки тома. В этом случае необходимо переименовать один из разделов жесткого диска. Дополнительную информацию можно найти в статье: "Подключение к интернет-центру жесткого диска с несколькими разделами"
нет, предлагается "несколько разделов, объем каждого из которых не должен превышать 2 ТБ"
  • 1
Что в log при этом пишет?
И еще, ради спортивного интереса. Переключите порт1 с USB3 на USB2 - сохранить. Потом обратно с USB2 на USB3 переключить и сохранить. Потом опробовать подключение дисков.
Edited by AndreBA
К Гига 3 и новому Гига подключены 8 тб. Seagate Backup Plus Drive. Никаких проблем. Диски из коробки, ничего не переформатировал.
10 часов назад, kirillna сказал:
Т.е. на них exFAT или NTFS?
4 часа назад, bigpu сказал:
Ну опять-таки это касательно MBR-разметки, верно?
Тогда вообще не понимаю, в чём причина того, что как бы не совсем плохонький KN-1810 (3.3.16) не видит WD My Book 8 ТБ (GPT) с NTFS... :(
9 минут назад, The_Immortal сказал:
Может, ему тупо питания мало?
12 минуты назад, Pop70 сказал:
С отдельным-то внешним блоком питания? Сомневаюсь.
Подключил Seagate Backup Plus Portable 2TB (SRD00F1) с NTFS-разделами - также не распознается, хотя жужжит... Я правильно понимаю, что подключенный накопитель должен определиться в разделе Приложения и ничего дополнительного делать не надо?
Установленные компоненты.
Имеет ли смысл переходит с релиза на тестовую 3.4?
В общем, порт USB 3.0 не хочет распознавать ни одно USB 3.0 устройство - внешний hdd 3.0 с внешним питанием / внешний hdd 3.0 без внешнего питания / обычная флешка 3.0. Как только туда вставляешь USB 2.0-устройство, то оно определяется. При этом настройки USB вот такие.
Что любопытно, я за всё время пользования KN-1810 данного порта вообще не касался... Т.е. вряд ли он аппаратно умер, да и умер как-то странно: только по отношению к USB 3.0.
Сбросился до заводских. Порт USB 3.0 распознал Seagate Backup Plus Portable 2 TB 3.0 с NTFS. А вот WD My Book 8 TB (GPT) с NTFS так и не хочет...
15 минут назад, AndreBA сказал:
Да я уже до заводских сбросился... Правда, потом вернулся на свой бэкап и проблема опять проявилась: тогда Ваш вариант переподключения опций сработал.
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci-mtk
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25ee
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: Product: My Book 25EE
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: Manufacturer: Western Digital
Апр 12 18:53:35
kernel
usb 2-1: SerialNumber: 37484A5534414546
Апр 12 18:53:35
kernel
usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Апр 12 18:53:35
kernel
scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
Апр 12 18:53:36
kernel
scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD My Book 25EE 4007 PQ: 0 ANSI: 6
Апр 12 18:53:36
kernel
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Апр 12 18:53:36
kernel
scsi 0:0:0:1: Enclosure WD SES Device 4007 PQ: 0 ANSI: 6
Апр 12 18:53:36
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Spinning up disk...
Апр 12 18:53:36
kernel
scsi 0:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 13
Апр 12 18:53:38
kernel
Апр 12 18:53:53
kernel
Core::Syslog: last message repeated 16 times.
Апр 12 18:53:53
kernel
ready
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] 15628052480 512-byte logical blocks: (8.00 TB/7.28 TiB)
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 10 08
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Апр 12 18:53:53
kernel
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[sda] Very big device - это не проблема?
1 минуту назад, The_Immortal сказал:
То есть переключения порта туда-обратно, помогло?
3 минуты назад, The_Immortal сказал:
Думаю, что не проблема. Роутер удивлен "Большим устройством" :-)
6 часов назад, AndreBA сказал:
Ага, сейчас всё ок. Видимо, GUI не отражало реального состояния опции USB-режима.
В продолжении темы, была у меня такая проблема: WD Portable USB 3.0 на 4 Tb в NTFS и в GPT. Ну никак не хочет работать с 4 Tb. С 2 Tb. работает нормально, а вот если диск больше форматируешь, то кинетик виснет минут на 5-10 (точно не засекал). Нет, сам то он работает, инет есть, вайфай есть, но вот вебморда не доступна.
Сделал из него MBR и форматнул в 2ТБ NTFC. Отлично всё работает. Но ещё 2 Тб терять? Попробовал обратно в GPT режим и тоже форматнул в 2 Тб, но уже разделил диск на два диска по 2 Тб. Всё завелось и работало отлично. Кинетик не виснет. Но неудобно 2 диска, нужен один и на 4Тб.
Потом AOMEI Backupper помог мне форматнуть диск в EXT4 и сделал один 4Тб диск. И о чудо. всё работает без тормозов.
Итог: Кинетик мой (Кинетик гига KN-1010) не переваривал NTFC более 2 ТБ. А вот на EXT4 завёлся с 4 ТБ. Думаю и с большим объёмом без проблем будет работать.
  • Confused 1
Поторопился я. Ушёл домой обрадованный, думал проблема решена, ан нет. Файлзилла остановилась, и диск в вебморде опять недоступен. КАК ЗАПУСТИТЬ ФТП НА 4ТБ? Вопрос открыт.image.thumb.png.b772f9636a473faf50755daed4fe6498.png
Вебморда тоже повисла:
Edited by vemenn
10 часов назад, vemenn сказал:
Робит....
2127612237__999(265).png.ba381b90bae5a201c66c772e97d06add.png354711928__999(266).thumb.png.63130666c5453e7943b37c48369b128a.png1166338463__999(267).thumb.png.ba36acfb5881cb79cad5ca045bea667a.png
В 12.04.2020 в 08:36, AndreBA сказал:
@The_Immortal на 8ТБ не цеплял, но 4ТБ чувствует себя хорошо с файловой системой EXT4.
Здравствуйте! У вас hard на 4тб с питанием или без? Я тоже хочу на свой KN-1010 купить hard на 4 или на 6тб, вот только не могу определится, с питанием или без питания. Сомнения в том что большая емкость без питания как будет вести себя.
Edited by Болат
Доп
4 минуты назад, Болат сказал:
Здравствуйте! У вас hard на 4тб с питанием или без? Я тоже хочу купить hard на 4 или на 6тб, вот только не могу определится, с питанием или без питания. Сомнения в том что большая емкость без питания как будет вести себя.
С доп.питанием.
3 минуты назад, Болат сказал:
Значить больше 2тб лучше с питанием?
Если 3,5", то с доп.питанием. Если 2.5", то возможно и потянет и без доп.питания.
4 минуты назад, AndreBA сказал:
Имхо, лучше сразу взять с доп. питанием независимо 2.5 или 3.5
