  • 1
http reverse proxy
Cha-Cha
Расскажите как использовать? Правильно ли я понимаю, что name domain нужно будет задавать на своём dns сервере? Как-то странно это выглядит...
Edited by Cha-Cha
Добрый день, а как обстоят дела с настройка прав доступ к опубликованным приложениям с локальной сети, но не из домашнего сегмента, например, с IPsecIKEv2 впн подключаюсь к роутеру и при попытке доступа к опубликованному в режиме "private" получаю 403 Forbidden.
Наружу публиковать не хочется, а вот доступ настроить из других сегментов нужно.
24 минуты назад, sonor сказал:
Сам задал и сам сразу разобрался, трафик с ipsec не считается тунельным, а "приходит" на WAN интерфейс, поэтому проблема решилась переключением режима публикации в public с настройкой firewall, разрешить трафик на порты 80,443 с ip подсети используемой в ipsec и запретить всем остальным.
Здравствуйте! У меня в локальной сети, два разных компьютера, на обоих работают два разных web сервера. Штатными настройками я могу переадресовать http/https запросы, только на один из них. В поисках решения наткнулся на эту тему, и вот не могу понять, возможно ли как-то так решить мою задачу?
(config)> ip http proxy domain2
(config-http-proxy)> domain static domain2.com
(config-http-proxy)> upstream http 192.168.1.2 80
(config-http-proxy)> upstream https 192.168.1.2 443
(config-http-proxy)> allow public
(config)> ip http proxy domain3
(config-http-proxy)> domain static domain3.com
(config-http-proxy)> upstream http 192.168.1.3 80
(config-http-proxy)> upstream https 192.168.1.3 443
Edited by taravasya
9 часов назад, taravasya сказал:
Ничего подобного, можно хоть 10, нужны только разные домены 4го уровня.
Вот только зачем вы указываете в upstream сразу и 80 и 443 порт не совсем понятно.
В 29.06.2024 в 11:53, Denis P сказал:
При наличии ещё чего-нибудь, можно ещё что-нибудь, что угодно сделать. У меня ситуация описанная выше, а не "разные домены 4го уровня".
Потому что нужен доступ по обоим протоколам, кэп...
Edited by taravasya
16 минут назад, taravasya сказал:
И как это должно происходить? По настроению? При обращении на https://domain2.com или https://domain3.com в куда пакеты будем слать на 443 или на 80 на адрес за проксей?
Edited by Denis P
Привет, недавно как раз разбирался с доменами, работать должно вот так (делаем через CLI, надо чтобы обязательно был установлен KenDNS для https):
Надо чтобы была переадресация всего трафика (и веб морды тоже) автоматом с 80 на 433 порт:
(config)> ip http port 80
(config)> ip http security-level public ssl
(config)> ip http ssl enable
(config)> ip http ssl redirect
Далее добавляем свои домены:
(config)> ip http proxy subdomain1
(config-http-proxy)> domain static domain1.com
(config-http-proxy)> ssl redirect
(config-http-proxy)> x-real-ip
(config)> ip http proxy subdomain2
(config-http-proxy)> upstream http 192.168.1.5 80
(config-http-proxy)> upstream http 192.168.1.7 80
Причем вместо 192.168.1.3/192.168.1.5/192.168.1.7 можно использовать MAC адрес устройства, тогда будет привязка не к IP а к MAC, и при изменении IP трафик пойдет на тоже устройство. Порт тут может быть как и 80 так и 443, без разницы (если у тебя там SSL, то его сертификат будет игнорироваться). Так-же оба домена могут смотреть на один адрес и порт, но там тебе тогда правильно надо настроить веб сервер.
Теперь надо получить сертификаты, для корректной работы SSL:
(config)> ip http ssl acme get subdomain1.domain1.com
(config)> ip http ssl acme get subdomain2.domain1.com
(config)> ip http ssl acme get subdomain1.domain2.com
Между командами надо выжидать паузу, так как при ее выполнение происходит выдача сертификата (пару минут).
Все, теперь твой трафик идет с твоих собственных доменов, напрямую через Кинетик на хост внутри твоей сети. Но тут есть пару вопросов на которые у меня пока ответа нет, почему для использования Acme надо обязательно ставить KeenDNS (ну т.е. можно было просто в системный компонент его положить или в DynDNS компонент, так было-бы правильнее). И вопрос, будет ли обновлен SSL сертификат автоматически или нет. Ну т.е. мне придется опять его выпускать когда он просрочится или Кинетик сам его перевыпустит.
Edited by andrey.lysikov
3 часа назад, andrey.lysikov сказал:
Наверное потому что получение сертификата на сторонний домен это приятный бонус, а не основная фича?
Будет
Список сертификатов и их статус можно посмотреть через
ip http ssl acme list
2 часа назад, Denis P сказал:
Будет
certificate:
domain: XXX.XXX
is-ndns: no
should-be-renewed: no
is-expired: no
issue-time: 2024-07-04T11:36:49.000Z
expiration-time: 2024-10-01T11:36:49.000Z
Будем смотреть, но что-то пока уверенности нет ))
Тут наверно надо исходить из логики, почему в KeenDNS есть компонент Acme, а в DynDNS нет? Я-же может не просто так добавляю свой домен в DynDNS ) возможно стоит функционал субдоменов скопировать так-же и в компонент DynDNS, чтобы можно было и их там тоже добавлять, ну или добавить туда Acme.
21 час назад, andrey.lysikov сказал:
Это означает что сертификат не требует обновления.
Обратите внимание на подобные записи для доменов keendns, там будет всё точно так же.
