Ayesh Posted April 29, 2020 Share Posted April 29, 2020 Для эксперимента пробую поднять на свежекупленном Keenetic Ultra небольшой веб-сервер, поставил Entware, Nginx. Настроил проброс 80 и 443 портов с внешнего интерфейса на 81 и 443 роутера, прописал IP в А-запись DNS (IP статический, белый). Простой http работает прекрасно, страничку тестовую видно. Проблема с https, пробую настроить по этой https://github.com/Entware/Entware/wiki/Using-Let's-Encrypt инструкции, споткнулся на запуске dehydrated - выдает ошибки. Подскажите, в чем дело? root@Keenetic_Ultra:/opt/etc/nginx# bash ./dehydrated --domain ХХХХХХ.su --cron # INFO: Using main config file /opt/etc/nginx/config 2001398464:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:118:filename(libengines.so): libengines.so: cannot open shared object file: No such file or directory 2001398464:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162: 2001398464:error:0E07506E:configuration file routines:module_load_dso:error loading dso:crypto/conf/conf_mod.c:224:module=engines, path=engines 2001398464:error:0E076071:configuration file routines:module_run:unknown module name:crypto/conf/conf_mod.c:165:module=engines 2007521984:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:118:filename(libengines.so): libengines.so: cannot open shared object file: No such file or directory 2007521984:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162: 2007521984:error:0E07506E:configuration file routines:module_load_dso:error loading dso:crypto/conf/conf_mod.c:224:module=engines, path=engines 2007521984:error:0E076071:configuration file routines:module_run:unknown module name:crypto/conf/conf_mod.c:165:module=engines 2003077824:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:118:filename(libengines.so): libengines.so: cannot open shared object file: No such file or directory 2003077824:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162: 2003077824:error:0E07506E:configuration file routines:module_load_dso:error loading dso:crypto/conf/conf_mod.c:224:module=engines, path=engines 2003077824:error:0E076071:configuration file routines:module_run:unknown module name:crypto/conf/conf_mod.c:165:module=engines 2003913408:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:118:filename(libengines.so): libengines.so: cannot open shared object file: No such file or directory 2003913408:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162: 2003913408:error:0E07506E:configuration file routines:module_load_dso:error loading dso:crypto/conf/conf_mod.c:224:module=engines, path=engines 2003913408:error:0E076071:configuration file routines:module_run:unknown module name:crypto/conf/conf_mod.c:165:module=engines Processing ХХХХХХ.su + Creating new directory /opt/etc/nginx/certs/ХХХХХХ.su ... + Signing domains... + Generating private key... + Generating signing request... Error configuring OpenSSL modules 1996700352:error:25066067:DSO support routines:dlfcn_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_dlfcn.c:118:filename(libengines.so): libengines.so: cannot open shared object file: No such file or directory 1996700352:error:25070067:DSO support routines:DSO_load:could not load the shared library:crypto/dso/dso_lib.c:162: 1996700352:error:0E07506E:configuration file routines:module_load_dso:error loading dso:crypto/conf/conf_mod.c:224:module=engines, path=engines 1996700352:error:0E076071:configuration file routines:module_run:unknown module name:crypto/conf/conf_mod.c:165:module=engines Вот установленные пакеты: root@Keenetic_Ultra:/opt/etc/nginx# opkg list-installed bash - 5.0-3 busybox - 1.31.1-1 ca-bundle - 20190110-2 ca-certificates - 20190110-2 coreutils - 8.31-1 coreutils-mktemp - 8.31-1 curl - 7.69.0-1 diffutils - 3.7-2 dropbear - 2019.78-3 entware-release - 1.0-2 findutils - 4.7.0-1 glib2 - 2.58.3-5 grep - 3.4-1 ldconfig - 2.27-9 libattr - 2.4.48-2 libblkid - 2.35.1-1 libc - 2.27-9 libcurl - 7.69.0-1 libffi - 3.2.1-4 libgcc - 8.3.0-9 libiconv-full - 1.11.1-4 libintl-full - 0.19.8.1-2 liblua - 5.1.5-7 libmbedtls - 2.16.5-1 libmount - 2.35.1-1 libncurses - 6.2-1 libncursesw - 6.2-1 libndm - 1.1.10-1a libopenssl - 1.1.1d-2 libopenssl-conf - 1.1.1d-2 libpcre - 8.43-2 libpcre2 - 10.34-1 libpthread - 2.27-9 libreadline - 8.0-1a librt - 2.27-9 libslang2 - 2.3.2-4 libssh2 - 1.9.0-2 libssp - 8.3.0-9 libstdcpp - 8.3.0-9 libuuid - 2.35.1-1 libxml2 - 2.9.10-1 locales - 2.27-9 mc - 4.8.23-2 ndmq - 1.0.2-5a nginx - 1.17.8-1 openssl-util - 1.1.1d-2 opkg - 2019-06-14-dcbc142e-2 opt-ndmsv2 - 1.0-12 php7 - 7.4.3-1 php7-mod-openssl - 7.4.3-1 poorbox - 1.31.1-2 terminfo - 6.2-1 zlib - 1.2.11-3 zoneinfo-asia - 2019c-1 zoneinfo-europe - 2019c-1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBB Posted April 30, 2020 Share Posted April 30, 2020 16 часов назад, Ayesh сказал: Подскажите, в чем дело? https://github.com/Entware/Entware/issues/447 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ayesh Posted April 30, 2020 Author Share Posted April 30, 2020 Спасибо! Скрипт заработал корректно, вылезла проблема с некорректным ответом + Challenge validation has failed Но с этим надеюсь, смогу разобраться PS: Вчера несколько часов искал по тексту сообщения об ошибке, по "libengines.so", в том числе и на гитхабе - ну не находился этот тред... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ayesh Posted May 20, 2020 Author Share Posted May 20, 2020 Обновил прошивку до 3.4.1, и отвалился SSL - Firefox при попытке зайти на сайт долго думает, и показывает ошибку pr_end_of_file_error. Если попробовать root@Keenetic_Ultra:/opt/etc/nginx# curl -v https://milkov.su * TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1): и на этом все. Почему-то не проходит хендшейк, порт открыт, в конфигах nginx ничего не менялось.Сертификаты лежат на месте, не удалялись, и не просрочились ещё. http работает нормально, перекидывывает на https: root@Keenetic_Ultra:/opt/etc/nginx# curl -v http://milkov.su > GET / HTTP/1.1 > Host: milkov.su > User-Agent: curl/7.69.0 > Accept: */* > < HTTP/1.1 301 Moved Permanently < Server: nginx/1.17.8 < Date: Wed, 20 May 2020 19:30:16 GMT < Content-Type: text/html < Content-Length: 169 < Connection: keep-alive < Location: https://milkov.su/ < <html> <head><title>301 Moved Permanently</title></head> <body> <center><h1>301 Moved Permanently</h1></center> <hr><center>nginx/1.17.8</center> </body> </html> Тот же вопрос - в чем искать причину? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ayesh Posted May 22, 2020 Author Share Posted May 22, 2020 (edited) Нашел, в чем дело, поправил. Дело оказалось действительно в новой прошивке, пришлось поставить костылик - что-то село на внутренний 443 порт, аналогично как раньше на 80 внутреннем сидел веб-сервер админки. Изменил правило для переадресации портов - поставил 443 (внешний) на 433 внутренний, и всё заработало опять. Edited May 22, 2020 by Ayesh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
butaford Posted November 22, 2020 Share Posted November 22, 2020 Лучше поздно.... Вдруг забуду и "нагуглю" вновь ответ no ip http ssl redirect no ip http ssl enable system configuration save Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Quote /opt/etc/nginx # bash ./dehydrated --domain xyz.abc --cron # INFO: Using main config file /opt/etc/nginx/config ./dehydrated: /opt/bin/egrep: /bin/bash: bad interpreter: No such file or directory ./dehydrated: line 98: gawk: command not found EXPECTED value GOT EOF Не подскажите в чём ошибка? вроде всё делаю по инструкции, даже отключил engine, как рекомендовали в этом ветке форума Установленные пакеты /opt/etc/nginx # opkg list-installed bash - 5.0-4 busybox - 1.31.1-6 ca-bundle - 20200601-1 ca-certificates - 20200601-1 coreutils - 8.32-5 coreutils-mktemp - 8.32-5 curl - 7.72.0-2 diffutils - 3.7-2 dos2unix - 7.4.2-1 dropbear - 2020.81-1 entware-release - 1.0-2 findutils - 4.7.0-2 grep - 3.6-1 jsonfilter - 2018-02-04-c7e938d6-1 ldconfig - 2.27-11 libatomic - 8.4.0-11 libc - 2.27-11 libcurl - 7.72.0-2 libexpat - 2.2.10-1 libexslt - 1.1.34-2 libfreetype - 2.10.4-1 libgcc - 8.4.0-11 libgd - 2.3.0-3 libgmp - 6.1.2-2 libgnutls - 3.6.15-1 libiconv-full - 1.11.1-4 libintl-full - 0.19.8.1-2 libjpeg-turbo - 2.0.6-1 libjson-c - 0.15-1 libltdl - 2.4.6-2 liblua - 5.1.5-7 libmcrypt - 2.5.8-2 libncurses - 6.2-1 libncursesw - 6.2-1 libndm - 1.1.15-1 libnettle - 3.5.1-2 libopenssl - 1.1.1h-1 libopenssl-conf - 1.1.1h-1 libpam - 1.4.0-1 libpcre - 8.44-2 libpcre2 - 10.35-2 libpng - 1.6.37-7 libpthread - 2.27-11 libreadline - 8.0-1a librt - 2.27-11 libssp - 8.4.0-11 libstdcpp - 8.4.0-11 libtiff - 4.1.0-3 libubox - 2020-08-06-9e52171d-1 libwebp - 1.1.0-2 libxml2 - 2.9.10-2 libxslt - 1.1.34-2 libzip-gnutls - 1.7.3-1 locales - 2.27-9 ndmq - 1.0.2-7 nginx-extras - 1.18.0-2 oniguruma - 6.9.5_rev1-3 openssl-util - 1.1.1h-1 opkg - 2020-11-24-61b3c62d-1 opt-ndmsv2 - 1.0-12a php7 - 7.4.12-2 php7-cgi - 7.4.12-2 php7-cli - 7.4.12-2 php7-fastcgi - 7.4.12-2 php7-fpm - 7.4.12-2 php7-mod-ctype - 7.4.12-2 php7-mod-curl - 7.4.12-2 php7-mod-dom - 7.4.12-2 php7-mod-exif - 7.4.12-2 php7-mod-fileinfo - 7.4.12-2 php7-mod-gd - 7.4.12-2 php7-mod-gettext - 7.4.12-2 php7-mod-iconv - 7.4.12-2 php7-mod-json - 7.4.12-2 php7-mod-mbstring - 7.4.12-2 php7-mod-mysqli - 7.4.12-2 php7-mod-mysqlnd - 7.4.12-2 php7-mod-openssl - 7.4.12-2 php7-mod-pdo - 7.4.12-2 php7-mod-pdo-mysql - 7.4.12-2 php7-mod-session - 7.4.12-2 php7-mod-simplexml - 7.4.12-2 php7-mod-sockets - 7.4.12-2 php7-mod-xml - 7.4.12-2 php7-mod-xmlreader - 7.4.12-2 php7-mod-xmlwriter - 7.4.12-2 php7-mod-zip - 7.4.12-2 php7-pecl-mcrypt - 1.0.3-2 poorbox - 1.31.1-3 terminfo - 6.2-1 zlib - 1.2.11-3 zoneinfo-asia - 2020d-1 zoneinfo-europe - 2020d-1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 opkg install gawk И поправить shebang в /opt/bin/egrep, как временное решение, в будущем мы подредактируем соответствующий пакет. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Теперь другая ошибка Quote /opt/etc/nginx # bash ./dehydrated --domain xyz.abc --cron # INFO: Using main config file /opt/etc/nginx/config ./dehydrated: /opt/bin/egrep: /bin/bash: bad interpreter: No such file or directory gawk: cmd. line:3: (FILENAME=- FNR=1) warning: regexp escape sequence `\u' is not a known regexp operator EXPECTED value GOT EOF Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Рыжов Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 Ничего вы не поправили:( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mastersland Posted January 26, 2021 Share Posted January 26, 2021 3 hours ago, Александр Рыжов said: Ничего вы не поправили:( для тех как я, которые в первый раз это делают) Нужно было поправить файл, который был указан ранее /opt/bin/egrep #!/bin/bash exec grep -E "$@" на #!/bin/sh exec grep -E "$@" Спасибо за наводку 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trumph Posted November 17, 2021 Share Posted November 17, 2021 В 22.05.2020 в 15:45, Ayesh сказал: Нашел, в чем дело, поправил. Дело оказалось действительно в новой прошивке, пришлось поставить костылик - что-то село на внутренний 443 порт, аналогично как раньше на 80 внутреннем сидел веб-сервер админки. Изменил правило для переадресации портов - поставил 443 (внешний) на 433 внутренний, и всё заработало опять. Наткнулся, похоже, на ту же проблему. Пытаюсь повесить nginx с SSL на алиас внешнего интерфейса, белый IP. Та же картина - сокет на 443 порту цепляется, но TLS хэндшейк не проходит, ни одного ответа. Боюсь, трюк с альтернативным портом для nginx не пройдет, по крайней мере не удается сделать форвард с 443 порта на 433 на алиасе. Может, есть идеи как сделать форвард или освободить 443 порт на алиасе для nginx? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wdmaster Posted November 18, 2021 Share Posted November 18, 2021 6 hours ago, Trumph said: 443 порту цепляется Возможно нужно закрыть внешний доступ на https для "морды" keenetic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
