Posted
Хочу сделать в загородном доме вай фай с функцией, чтобы когда ходишь по дому пользователи сети автоматически переключались на лучший сигнал (гуглил это называется roaming кажется). Во всех комнатах есть розетки с проводом разъемами rj-45, которые выдают хороший сигнал.  Нужны какие то расширители с поддержкой этого "роуминга" чтобы они расширили мой интернет-центр, который в режиме "точка доступа". Какие лучше выбрать? Смотрел на mesh wifi сети, но они же по wifi подключаются и сигнал может из за соединения по wifi ослабевать, не так ли?
Вот тут я нарисовал картинку
Или сама схема вот тут
https://app.lucidchart.com/documents/edit/408f126c-c70f-4117-843c-23d46ac2a937/0_0?beaconFlowId=8C71DFACAA525CEC
7 answers to this question
Posted
Любой аппарат из ветки KN умеет mesh, как по WiFi, так и по ethernet...
Posted
2 часа назад, Mamay сказал:
Уметь-то умеет, но контроллером в текущей реализации может быть только кинетик в режиме "роутер". Его придется воткнуть WAN-портом в то место, где написано "Хочу вот сюда...", а LAN-портом в Switch. В этот же свич воткнуть остальные кинетики в режиме "ретранслятор". Если свич гигабитный, лучше всего на роль ретранслятора подходит Speedster. Да и на роль роутера тоже, если не нужен USB-порт.
Posted
5 часов назад, ndm сказал:
Это понятно, иного и не рассматривалось даже на форуме кинетик...
Posted
11 час назад, ndm сказал:
А гипотетически, возможна ли реализация контроллера в остальных режимах?
Posted (edited)
Можно еще попробовать воткнуть Интернет центр после роутера и перед свичом, в режиме роутер, добавить на его бывшее место Спидстер или что то выше, в хочу вот сюда тоже Спидстер или что то выше, и все это объединить в Мех.
При этом текущий первый роутер перевести в режим Бридж, или оставить как есть, но тогда будет двойной НАТ :) или вообще убрать первый роутер из схемы ...
Edited by ajs
Posted
В 03.06.2020 в 10:49, drugold сказал:
Крайне сложна, потому скорее нет.
