нет голоса при звоне на городские и мобильные номера
Скажу прямо, я слабоват в настройке подобного оборудования, единственное с чем ранее имел дело - это настройка tgp 600.
Суть проблемы такого, при попытке вызова городских номеров 8495******** и мобильных 8966******* после первого гудка - тишина, но вызов продолжает осуществляться.
Jun 16 10:23:44 nvox: Line vostok: outgoing call from HS New handset 2 to sip:8966*******@82********** was cancelled by caller
Jun 16 10:26:41 nvox: Line vostok: outgoing call from HS New handset 2 to sip:8966*******@82**********
Jun 16 10:26:56 nvox: Line vostok: outgoing call from HS New handset 2 to sip:8966*******@82********** was answered
Jun 16 10:27:03 nvox: Line vostok: outgoing call from HS New handset 2 to sip:8966*******@82********** was finished.
(номер и ip станции запикал)
При этом входящие звонки работают корректно с любых номеров.
  • Модель Omni (KN-1410)
Версия ОС 3.4.6 (где посмотреть версию базы в упор не вижу)
Подключается всё это дело к офиссной станции с внутренним номером, как показано на скрине, регистрация проходит исправно (На внутрение номера звонки осуществляются без проблем. Что еще интересно: если на внутреннем номере включена переадресация на мобильник, то можно свободно разговаривать с конечным абонентом, а если на другой внутренний номер в другой сети, то снова тишина после первого гудка). На базе регистрировал две разлиные модели трубок Gigaset c530h и Panasonic TPA60, как вместе так и по раздельности.
Игрался с кодеками подозревая проблему в них, перепробовал все возможные варианты но так ничего и не помогло. На основной станции отключали фаерволы, дабы исключать блокировку с её стороны. Порт по умолчанию UDP 5060.
Единственное на что мне хватает мозгов грешить - это на пункт "Согласовывать единственный кодек при исходящем вызове", который я почему-то не могу отключить. При попытки его отключения и сохранение изменений, происходит перезагрузка базы и галка снова стоит на месте.
Вполне возможно, что проблема не с базой, а с подключением или какими-то ограничениями на офисной АТС, но куда копать я понятия не имею. Может кто сталкивался с чем-то подобным и нашел решение?
