Posted (edited)
Имею роутер Keenetic Giga, не совсем понимаю в чем смысл работы данной функции (band steering). Подключаю смартфон(samsung a51) к сети wifi, находясь прямо перед роутером, скорость достигает 40МБ/с (роутер показывает соединение 5ГГц с шириной канала 1х80), ухожу в дальнюю комнату квартиры, 5ГГц там почти не ловит, роутер переключается на 2 4ГГц и дает скорость около 5МБ/с, далее подхожу вплотную к роутеру, получаю скорость 7-8МБ/с...и прежних 40 уже и в помине нет и не будет, пробовал час передачи файлов вплотную, т.е. более 7-8 уже не получить, только если вручную wifi выключить/включить...
Насколько понимаю, дело тут в ширине канала (80), т.е. роутер переключает меня на частоту 5, но ширину канала 80 уже не дает, соответственно, нет и особого роста скорости.
Как(и можно ли) решить данную проблему?
Прошивка последняя, не бета.
Edited by MikhailTSL
8 answers to this question
Posted
1 час назад, MikhailTSL сказал:
Прошивка релизная - лучше в официальную поддержку. Или здесь селф-тест прикрепите, если у разработчиков будет время - глянут.
Также можно обратиться в официальную поддержку Самсунга :) Не стоит винить только рутер :)
Смысл почитать можно здесь:
Band Steering
PS. Попробуйте еще поиском воспользоваться, бывали всякие вопросы, с смсунгами и эплами...
Posted (edited)
3 часа назад, MikhailTSL сказал:
Уверены, что переключает на 5 ГГц? Нужно смотреть в логи роутера (или в журнал переходов WiFi-системы) при переходе подальше-поближе. Скорее всего у вас телефон банально не переходит обратно на 5 ГГц с 2.4 ГГц, а в логах можно попробовать увидеть например попытки роутера предложить смарту переход по 11v ( "bndstrg: band steering: send BTM request to .... for roam to 5GHz band" )
Edited by KorDen
Posted (edited)
По Samsung в том числе и по A51.
1.Root не нужен, включаете разработчика и в новом разделе  "Параметры разработчика" идете в раздел "Сети" там включаете
- Серт.беспровод.мониторов
- Подробный журнал WiFi
- Ограничение поиска сетей WiFi
на прочий функционал смартфона (не влияет) включение разработчика.
2. При подключении к сети Wifi долгий таб на Wifi (шторка сверху)
3. Включаем
4. Выбираем нужную сеть и видим информацию по выбранной сети - частота, MAC роутера, rssi. Если band steering используеться то увидите две частоты и два rssi и "*" на активном.
5. Гуляя с телефон по помещению (квартире) видим изменение значений rssi и на каком "*"
6. Для Sams параметр переключения равен 75.
Для проверки работы в вашем случае так же учесть параметры "Предпочтение для 5GHz" и "Управление BSS-окружением 802.11k/v"
Samsung a51
  "station": [
            "mac": "...",
            "ap": "WifiMaster1/AccessPoint0",  wifi 5
            "authenticated": true,
            "txrate": 292,
            "rxrate": 433,
            "uptime": 78,
            "txbytes": 472937,
            "rxbytes": 12983217,
            "ht": 80,
            "mode": "11ac",
            "gi": 800,
            "rssi": -70,
            "mcs": 7,
            "txss": 1,
            "ebf": true,
            "mu": false,
            "_11": [
                "k",
                "r",
                "v"
Для изменения параметра 75 есть программа WifiFixer.
Так же возможно будет интересно
Edited by vasek00
Posted
Спасибо за ответы.
Поэкспермпентировал побольше .Вышло, что переход 5->2.4 происходит при rssi ниже -70, а вот 2.4->5 при rssi выше -60. Это телефон определяет? Без рута легальными путями эти настройки меняются? У меня по всей квартире rssi= -60-63, в дальней комнате -70-73. Т.е.значение при котором смарт переходит с 2.4ГГц на 5ГГц мне необходимо опустить до -65.
Posted
10 минут назад, MikhailTSL сказал:
Так а с уровнем мощности (рутера на 2.4) пробовали "играться"?
Posted
6 минут назад, MikhailTSL сказал:
Спасибо за ответы.
На всех Sams которые были 2017,2018,2019 года выпуска у всех значение переключения 75, до данного значения держаться зубами - в любом переключении. Надо будет погонять на последних релизах, так как произошли изменения в работе.
Например при использовании "interface {Bridge} mac band {mac} (0|1)" например за 5 то после подключение и некоторого периода времени он вообще не видит 2.4 с данного роутер, соседей видит.
Значение про которое выше можно поменять программой про которую написано выше.
Posted
2 минуты назад, vasek00 сказал:
....погонять на последних релизах, так как произошли изменения в работе.
....то после подключение и некоторого периода времени он вообще не видит 2.4 с данного роутер, соседей видит.
Стоп, стоп... речь о "релизах" кинос? Так он же написал - релиз, а не альфа и бета. Я так понимаю у него речь о 3.4.6
Опять. У него ОДИН рутер, и речь только о band steering :)
Posted
Погонял Sams на последней 3.5 в режиме BS (предпочитать 5)  + 802.11r (FT) смартфон поддерживает.
Да как то корректней стал переключаться обратно и значение Sams действительно уже в других пределах, надо подольше попробовать.
