Legoos Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 Доброго дня. В ядре 3.4 при сбросе внешних радио чипов в процессоре MT7621 используется Read-Modify-Write операция с регистром RALINK_GPIO_DATA0 тут и тут. Суть проблемы в том, что операция выполняется не тат как ожидается, потому что при чтении берутся значения не ранее записанные в этот регистр, а непосредственно с gpio выводов, если gpio в режиме входа (см. руководство по программированию, стр. 67). Для записи без модификации ранее записанных данных правильно использовать регистры DSET и DCLR. Предлагаю следующий патч: diff --git a/arch/mips/rt2880/pci.c b/arch/mips/rt2880/pci.c index a2a007cf6..4a6363e24 100644 --- a/arch/mips/rt2880/pci.c +++ b/arch/mips/rt2880/pci.c @@ -112,7 +112,8 @@ static int pcie_link_status = 0; #define GPIO_PCIE_PORT2 7 // TXD3 (I2S_WS) #endif #define RALINK_GPIO_CTRL0 *(volatile u32 *)(RALINK_PIO_BASE + 0x00) -#define RALINK_GPIO_DATA0 *(volatile u32 *)(RALINK_PIO_BASE + 0x20) +#define RALINK_GPIO_DSET0 *(volatile u32 *)(RALINK_PIO_BASE + 0x30) +#define RALINK_GPIO_DCLR0 *(volatile u32 *)(RALINK_PIO_BASE + 0x40) #endif #define ASSERT_SYSRST_PCIE(val) do { \ @@ -639,7 +640,7 @@ int __init init_ralink_pci(void) mdelay(50); RALINK_GPIO_CTRL0 |= val; // switch PERST_N pin to output mode mdelay(50); - RALINK_GPIO_DATA0 &= ~(val); // fall PERST_N pin (reset peripherals) + RALINK_GPIO_DCLR0 = val; // fall PERST_N pin (reset peripherals) #else /* !defined (GPIO_PERST) */ RALINK_GPIOMODE &= ~(0x3<<PCIE_SHARE_PIN_SW); // fall PERST_N pin (reset peripherals) #endif @@ -687,7 +688,7 @@ int __init init_ralink_pci(void) #if defined (CONFIG_PCIE_PORT2) val |= (0x1<<GPIO_PCIE_PORT2); #endif - RALINK_GPIO_DATA0 |= val; // rise PERST_N pin (complete reset peripherals) + RALINK_GPIO_DSET0 = val; // rise PERST_N pin (complete reset peripherals) #else /* !defined (GPIO_PERST) */ RALINK_PCI_PCICFG_ADDR &= ~(1<<1); // release PCIRST #endif Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeyk Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 42 минуты назад, Legoos сказал: Суть проблемы в том, что операция выполняется не тат как ожидается, потому что при чтении берутся значения не ранее записанные в этот регистр, а непосредственно с gpio выводов, если gpio в режиме входа (см. руководство по программированию, стр. 67). Согласитесь, что RALINK_GPIO_DCLR0 = val; ... RALINK_GPIO_DSET0 = val; тоже не имеют смысла (как и вся процедура сброса), если GPIO находится в режиме входа. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted July 5, 2020 Author Share Posted July 5, 2020 Процессор GPIO19 сбрасывает pcie периферию, так что 19 настроен на выход. Понятно, что потом при работе с другими выходными GPIO они переинициализируются и скорее всего никто не заметит, что там был мусор. Но правильно использовать DSET и DCLR тем более в драйвере ralink_gpio так и сделано. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted July 5, 2020 Author Share Posted July 5, 2020 Если я правильно Вас понял и для сброса используется регистр RSTCTRL, тогда тот код с GPIO вообще не нужен. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeyk Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 48 минут назад, Legoos сказал: Если я правильно Вас понял и для сброса используется регистр RSTCTRL, тогда тот код с GPIO вообще не нужен. Нет, вы меня неправильно поняли. В моём документе про регистры RALINK_GPIO_DATAX ясно написано: Цитата These data registers store current GPIO data value for GPIO input mode, or output driven value for GPIO output mode. Регистры RALINK_GPIO_DATAX доступны для чтения и записи. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 А какую проблему пытается решить этот патч? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted July 5, 2020 Author Share Posted July 5, 2020 1 час назад, Le ecureuil сказал: А какую проблему пытается решить этот патч? Тут на примере другого микроконтроллера, но суть та же. Ожидаем, что прочитаем ранее записанное значение, наложим маску и тем самым изменим нужный нам бит. А по факту вычитаем значение с выводов контроллера (если какие-то gpio настроены на вход) получим мусор и запишем обратно. Нужный бит установится и ещё куча случайных, потом где-то в коде на выход развернётся другой бит, а там уже 1 или 0. Тогда нужно предварительно записывать нужное значение, а потом разворачивать gpio на выход. Но это всё не нужно, потому что есть специально предназначенные для этого регистры. Если настройка выводов не изменяется после инициализации в u-boot, то можно и так оставить, просто потенциально где-то потом может стрельнуть. 2 часа назад, sergeyk сказал: Нет, вы меня неправильно поняли. В моём документе про регистры RALINK_GPIO_DATAX ясно написано: Регистры RALINK_GPIO_DATAX доступны для чтения и записи. Вот именно, что явно написано: при чтении текущие значения GPIO(если на вход), при записи предыдущие значения(если на выход). Читается весь регистр целиком, кто отслеживает какие биты на вход, а какие на выход - никто, потому что есть спец регистры, чтобы с этим не заморачиваться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted July 5, 2020 Author Share Posted July 5, 2020 Этот код перекочевал с какого-то предыдущего процессора, где по другому было нельзя. Вот в драйвере видно, что RMW операцию делают над регистром данных для установки или сброса бита на каком-то другом процессоре. И далее по коду для MT7621 уже для этого используют другие регистры, а регистр данных только читают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergeyk Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 4 часа назад, Legoos сказал: Читается весь регистр целиком, кто отслеживает какие биты на вход, а какие на выход - никто, потому что есть спец регистры, чтобы с этим не заморачиваться. Вы так и не объяснили, в чём проблема. Технически работают оба варианта кода. Единственное отличие в том, что DSET и DCLR изменяют заданные биты атомарно, а DATA требует предварительного чтения, что может быть проблемой, если нет внешней синхронизации доступа к GPIO, но init_ralink_pci вызывается, когда в системе работает один процессор, так что в этом коде никакой разницы нет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted July 5, 2020 Author Share Posted July 5, 2020 46 минут назад, sergeyk сказал: Вы так и не объяснили, в чём проблема. Ну я уж не знаю как ещё можно объяснить, пусть останется капризом перфекциониста. Про то что значение в регистре может изменится в прерывании или другим потоком я даже и не подумал. Ну вообще шевелить пином, когда есть специальные биты в регистре RSTCTRL как то странно. Наверняка была причина, как я понял это всё из openwrt произрастает. Пользуясь случаем благодарю за отличную операционку и железо. Отдельное спасибо Илье за zram, r8152 и exfat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted July 5, 2020 Share Posted July 5, 2020 Это не в openwrt вопрос, а в авторах процессора. Если поискать ralink apsoc sdk и посмотреть этот код, то сразу станет видно, что это авторы так написали (хотя у них порой мысли слишком брызжут через край :D). Ну и учитывая, что ядро 3.4 и ПО 2.16 уже legacy, то я ничего исправлять чисто ради красоты не хотел бы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Legoos Posted November 19, 2020 Author Share Posted November 19, 2020 В 05.07.2020 в 20:36, Legoos сказал: Ну вообще шевелить пином, когда есть специальные биты в регистре RSTCTRL как то странно. Похоже на небольшой просчёт в дизайне SOC. Поскольку G14(когда он PERST_N) является выходом с открытым стоком с внутренней подтяжкой с током 4 мА, которого видимо не достаточно, чтобы вытянуть единицу, когда на порту висят больше одного чипа. Соответственно нужно тянуть резистором, но этот же вывод является бутстрапом для OCP_RATIO и для делителя 1:3 нужно тянуть в ноль. Чтобы не ставить подтяжку к питанию этот пин используется как GPIO, софтовый workaround аппаратного косячка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 19, 2020 Share Posted November 19, 2020 Вполне возможно, errata в аппаратной части явление довольное частое, и в каждом процессоре есть что-то, что приходилось обходить разными ухищрениями. Другое дело, когда это как в ситуации с ppe в 7620 приводило к его зависанию на UDP, и это очень печально; другое дело когда нужно пару лишних раз записать в регистр для устранения "дребезга" . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
