pppd и pptpd Entware на Keenetic
Соединение до удаленного сервера поднимается, маршрут прописался через ip route.
Но удаленный хост(он же сервер/шлюз) в тунеле не пингуется. Прописал правила фаервола, которые на V1 работали.
# Разрешаем внутрисетевой обмен
iptables -I INPUT -i lo -j ACCEPT
# Открываем доступ к vpn снаружи
iptables -A INPUT -p tcp --dport 1723 -j ACCEPT
# Правила для 47 порта
iptables -A INPUT -p 47 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p 47 -j ACCEPT
# PPTP internet
iptables -I INPUT -i ppp+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -i ppp+ -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -o ppp+ -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -o ppp+ -j ACCEPT
# pptp client-to-client
iptables -I FORWARD -i ppp+ -o ppp+ -j ACCEPT
Тут ещё правила относящиеся к серверной части.
Есть мысли, чего ещё не так. Пинговал с самого сервера.
Почему поднимаю не из прошивки?
Этот коннект на удаленный сервер вызывается скриптом ip-up pptpd.
В архиве полностью конфа сервера и клиентского соединения. pptpd сервер пока не проверял, начал с клиента.
Повторюсь, эта связка работоспособна была на Entware + Keenetic V1 и сейчас работает на debian.
ppp.rar
# PPTP internet
Для PPTP этого недостаточно, еще нужно разрешить GRE:
iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT
Само соединение-то поднимается? Неплохо бы дамп в wireshark обмена клиента и сервера увидеть.
А так нельзя
В данном случае клиент(на Ultra 2) не пингует сервер. Хотя туннель поднялся и в ifconfig видны его параметры.
А так нельзя
Можно и так, только это не порт 47, а номер IP-протокола для GRE.
Если туннель поднялся, значит GRE работает нормально - очередь разбираться с нетфильтром и роутингом.
Что выяснил.
Доступ до 192.168.3.254 пропадает сразу после задачи маршрута
ip route add 31.129.192.0/24 via 192.168.3.254
При этом, если соединение до сервера поднять через морду, а затем прописать этот же маршрут через консоль - все работает именно так как мне и надо.
Что выяснил.
Маршрут тоже можно прописать через морду.
Мне это не удобно.
Ещё раз напишу для чего это нужно.
Поднимается pptp сервер на кинетике дома. Когда подключается определенный клиент к домашнему серверу, в скрипте ip-up срабатывает впн дозвон до удаленного сервера. Запускаем "call test" и прописываем маршрут на удаленную подсеть которая находится за тем pptp сервером.
Просто не могу понять чего не хватает(по видимому в фаерволе) для корректной работы данной связки.
Запустил tcpdump на интерфейсе ppp0 и включил ping 192.168.3.254 удаленный хост в туннеле.
До добавления маршрута
 # tcpdump -i ppp0
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on ppp0, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
17:55:57.574508 IP 192.168.3.7 > 192.168.3.254: ICMP echo request, id 29961, seq 11, length 64
17:55:57.577276 IP 192.168.3.254 > 192.168.3.7: ICMP echo reply, id 29961, seq 11, length 64
После добавления мвршрута молниеносно и в огромных количествах начинает сыпать такое
17:58:57.321233 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16170, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.321388 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16171, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.321544 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16172, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.321699 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16173, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.321855 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16174, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.322010 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16175, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.322165 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16176, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.322365 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16177, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.322627 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16178, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.322876 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16179, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.323121 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16180, length 1376: compressed PPP data
17:58:57.323373 IP 192.168.105.5 > 31.129.192.22: GREv1, call 16896, seq 16181, length 1376: compressed PPP data
Поднял pptp сервер из entware-ng. Все заработало, коннект устанавливается, но не пингуется ни сервер с клиента, ни клиент с сервера. Чую дело в фаерволе, но не знаю какие правила прописать. Те, что работали на V1 - не работают.
  • 1 month later...
Что-то я совсем ничего не понимаю :?
Настроил PPPTP сервер из пакетов Entware. Соединение устанавливается, кинетик я пингую и на вэб интерфейс попадаю по IP PPTP сервера.
А теперь самое интересное.
Включаем снифер на машине в которую воткнут кинетик и видим такую картину
22:00:24.849215 IP 192.168.105.5 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 512, seq 37121, length 40
22:00:24.853437 IP www.yandex.ru > 192.168.105.5: ICMP echo reply, id 512, seq 37121, length 40
22:00:25.849232 IP 192.168.105.5 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 512, seq 37377, length 40
22:00:25.853646 IP www.yandex.ru > 192.168.105.5: ICMP echo reply, id 512, seq 37377, length 40
22:00:26.856038 IP 192.168.105.5 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 512, seq 37633, length 40
22:00:26.860895 IP www.yandex.ru > 192.168.105.5: ICMP echo reply, id 512, seq 37633, length 40
192.168.105.5 IP на WAN порту кинетика, яндекс пингую с компа за натом. Все отлично.
Устанавливаю PPTP соединение и что же я вижу в снифере
22:00:27.884215 IP 192.168.40.20 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1280, seq 256, length 40
22:00:33.017453 IP 192.168.40.20 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1280, seq 512, length 40
22:00:38.508165 IP 192.168.40.20 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1280, seq 768, length 40
22:00:44.004182 IP 192.168.40.20 > www.yandex.ru: ICMP echo request, id 1280, seq 1024, length 40
Появляется IP 192.168.40.20. Это IP выданный сервером PPTP клиенту. Т.е. форвард работает, а masquerade нет.
Прописал 4 правила iptables.
iptables -A INPUT -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ppp0 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o ppp0 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -s 192.168.40.0/24 -j MASQUERADE
Уже не знаю чего ещё придумать. Device Ultra 2.
  • 8 months later...
5 часов назад, zyxmon сказал:
Это тема не про pppd и pptpd, а про то, что не пингуется удаленный сервер. И у Вас не пингуется?
После добавления маршрутов и правки iptables - пингуется. Но есть проблемы с настройкой и работой впринципе.
