Keenetic Air (KN-1610) виснет при работе с lan при получении интернет через VLAN
baseq3 x
Имеем Keenetic Air (KN-1610), настраиваем на нем wan интерфейс для получения адреса от другого кинетика 4G (KN-1210) с помощью идентификатора VLAN от гостевой сети 4G (KN-1210) 192.168.44.xxx.
все четко адрес получает интернет на ван порту появляется.
оба кинетика имеют одинаковую подсеть lan 192.168.179.xxx.
у Air ип адрес lan прописан вручную 192.168.179.254 в качестве шлюза стоит 192.168.179.1 (это ип адрес  lan KN-1210).
Air и 4G соединены кабелем между лан портами.
у Air патчкордом соединен lan и wan.
оба роутера объединены в одну вайфай систему, соответственно для этого и соединены веревкой между собой роутеры.
оба работают в режиме роутер.
это сделано для удобства администрирования и доступа к службам Keenetic Air (KN-1610)
и все вроде работает сразу после настройки, но после перезагрузки Air комп подключенный к лан портам этого Air  начинает тупить и интернет на компе перестает работать.
и соответственно этот комп больше не получает ип адрес от 4G и даже, если вручную прописать адрес на компе, все равно, ничего не пингуется,
при этом на смартфоне все работает.
Добавлю еще что если AIR переключить в режим усилителя и захватить управление на 4g, то с вайфаем начинаются какие то затупы
и 5GHz на айре уже не работает так как надо.
смартфон видит обе точки с одного места тестирования.
удаленную 4g видит плохо с разрывами на 1 полоску или вообще не видит
Версия ОС 3.4.6 на обоих устройствах
Итак, может кто знает в чем тут грабли?
Или как решить вопрос объединения роутеров в одну вайфай систему без потери доступа к службам роутера подключенного в лан порт основного (куда приходит интернет).
интернет мы получаем через 4g модем и местами роутеры поменять не выйдет.
Edited by baseq3 x
0 answers to this question
