  • 13
Организация связи в диапазоне 2.4 для двухдиапазонных устройств
Rakerunner
Хотелось бы видеть для двухдиапазонных устройств при построении mesh возможность организации связей в диапазоне 2.4. Для загородных строений идеальное решение: диапазон 2.4 сравнительно чист, гораздо лучше пробивает стены и перекрытия, можно его полностью отдать под канал между маршрутизаторами, клиентов перевести принудительно в 5 ГГц, для бюджетных устройств с поддержкой 2.4 only оставить гостевую сеть при необходимости
Конкретный пример: загородный дом, между этажами ж/б перекрытие. На первом этаже Giga III принимает канал от провайдера, на втором Extra II выступает в качестве расширителя сети. Из-за того, что в mesh-конфигурации связи между устройствами устанавливаются только в диапазоне 5 ГГц, канальная скорость между донором и репитером непрерывно скачет от 17 Мбит/с до 800 с хвостиком, хотя устройства завешены на этажах практически друг над другом и из ориентации антенн тоже выжато все что можно. Соответственно клиентские скорости у устройств на втором этаже регулярно падают практически до нуля, и почти никогда не поднимаются выше 50 Мбит/с.
При этом если Extra II поставить в режим обычного репитера и прицепить к донору в диапазоне 2.4, канальная скорость между маршрутизаторами стоит как вкопанная на значениях 270-300 Мбит/с и никаких проблем со скоростью доступа у клиентов на втором этаже не наблюдается (от провайдера в настоящее время приходит канал 100 Мбит, по speedtest/nperf выжимается 150-170 Мбит/с).
Получается обидно: при максимально современном способе построения сети более продвинутые устройства дают клиенту существенно худший результат, чем использование обычного режима "усилитель" или применение однодиапазонных устройств.
  • Upvote 2
5 answers to this question
  • 2
Уважаемые разработчики, отзовитесь, пожалуйста. Есть ли смысл ждать появления backhaul в 2.4 для двухдиапазонников, и хотя бы примерно когда, если да? По случаю на распродаже прикупил два китайских роутера, толком ничего не умеют, но в меш с backhaul в 2.4 в AX-режиме встают автоматически, даже делать ничего не надо. С учетом канальных скоростей в AX-режиме, за ж/б перекрытием получается полностью доступной полоса провайдера в 300 Мбит/с. В Keentic OS такое богатство функций, можно делать меш в 2.4 для простых моделей, и нельзя для самых продвинутых, ну как же так?
  • 2
Полностью поддерживаю. Хотя-бы намекните долго ли ждать нам. Реально очень ждём. Хотя я конечно прикупил 2.4 Keenetic 4g потому как дети достали))))))). Но хотелось бы чтобы всё-таки реализовали. Ждем ответа.
Купил giga как основной и speedster для второго этажа чтобы организовать Mash сеть но диапазон 5 Гц там почти не работает, а в диапазоне 2,4 хорошо. Взял у друга Start отлично подключается в 2,4 диапазоне. Как то обидно!!!! Что на более крутых устройствах нельзя организовать Mash в диапазоне 2.4. Получается знал бы, купил два Startа. Но все же хотелось бы чтобы такую реализацию сделали - mesh в диапазоне 2.4 для двухдиапазонников.
Хотелось бы оживить тему  и привлечь внимание разработчиков к данной проблеме. Mesh в 2.4Ghz все еще актуальная фича в случае невозможности прокинуть провод и слабости 5Ghz перед капитальными перекрытиями.
