Posted
Собственно, история такая. Есть Keenetic City и есть некоторый провайдер. Длина сетевого кабеля от оборудования провайдера до роутера -- 160 метров. Поэтому претензии по качеству связи провайдер по сути не принимает, а заменить его некем.
В сырую погоду (после дождя и т.п.) Инет на скорости 100 Мбит отрубается. Но, если принудительно поменять в Настройках системы в Разъемы скорость на 10Мбит/сек, полный дуплекс, Интернет появляется на этой скорости. Что лучше, чем ничего. Проблема в том, что самостоятельного "переключения" не происходит. Может кто подскажет, как сделать так, чтобы при пропадании Инета роутер автоматически переключал разъем в 10Мбит? Как я понимаю, это можно как-то сделать при помощи командной строки.
Posted
1 минуту назад, volvic сказал:
Кабель идет по чердаку, но под крышей, через весь дом - дом буквой П. Кабель самый простой 4хжильный, еще и скрутка, но правильная, в подъезде на 3 этаже. Я давно уже думаю заменить на норм кабель, денег только это некоторых стоит, надеюсь, что хороший вывезет 160м.
Скрутка может и ослабла или окислилась, хоть и правильная, но при изменении влажности воздуха и температуры будет давать сбои. Такое было у меня периодически. Приходилось вызывать мастера, что бы починили. Потом на скочлоки поставили. Все ок теперь. У меня 32 метра, тоже 4-жильный.
Posted (edited)
Со скрутками рано или поздно случаются проблемы как бы она хорошо не была сделана, поставить вместо неё pl1262, однозначно работать будет лучше и вообще проверить с ноута с 3 этажа напрямую как ведёт себя линк в плохую погоду, может действительно все дело в скрутке и кабель менять целиком не придется. И ещё посмотреть какой сейчас кабель проложен медный или cca, если последнее то это ещё один повод заменить на нормальную витуху
Edited by Alex Kul
