Posted
Здравствуйте.
Суть проблемы: после перезагрузки Keentic Ultra (KN-1810, KeeneticOS 3.4.12) не всегда оказывается запущенным сервис tsmb слушающий порт udp/3702. Соответственно и сетевое обнаружение в проводнике Windows 10 по WSD не работает, но если обратится напрямую по адресу, то "шары" на кинетике открываются.
Эту проблему я подробно описывал несколько месяцев назад: здесь. Тогда она была на первой чёрной ультре с версией 2.16. Найти окончательное решение там не удалось, и приходилось руками поднимать сервис после перезагрузки.
Сейчас роутер другой, прошивка другая, а проблема та же, только не такая острая, т.к. после перезагрузки чаще всего всё работает, но не всегда.
Хотелось бы как-то решить эту проблему, чтобы сервис устойчиво запускался всегда.
Вот так выглядит, когда обнаружение не работает:
BusyBox v1.31.1 () built-in shell (ash)
~ # netstat -tulnp | grep 3702
tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      578/tsmb-server
А так, когда работает:
tcp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      580/tsmb-server
udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           580/tsmb-server
  • Upvote 2
6 answers to this question
Posted
Спасибо за отчет. Раз это актуально и для прошивок третьей серии, то будем тщательней наблюдать за проблемой и искать причину.
Posted
35 минут назад, vst сказал:
Спасибо. Если нужен будет self-test, то предоставлю.
Я сравнивал два файла self-test, один после перезагрузки и незапущенном сервисе, а второй когда всё нормально, но ничего подозрительного не заметил.
Posted
Проблема воспроизведена. При первом старте наблюдается подобная ситуация.
Так же при определенных условиях пропадает TCP/3702.
Posted
21 минуту назад, vst сказал:
Отлично! Значит будем ждать решения.
Posted (edited)
Небольшое дополнение: сегодня проблема повторилась, но не после перезагрузки, а просто во время работы из сетевого окружения пропали "шары" роутера и все компы запросили ввод пароля для расшаренных папок, якобы он устарел.
Зашел на роутер, думая что опять упал tsmb-server на udp/3702, но нет, оба сервиса были на месте, но на tcp/3702 было Recv-Q 2:
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        2		0 	0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*               LISTEN      	580/tsmb-server
После ввода в CLI cifs no master запустился только udp/3702, на tcp/3702 сервиса не было:
udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           31557/tsmb-server
Появился он только после трёх раз смены значений master (с контролем запущенных сервисов после каждого раза).
(config)> cifs master
Cifs::ServerTsmb: Master browser enabled.
(config)> cifs no master
Cifs::ServerTsmb: Master browser disabled.
Перенесу сюда вопрос, оставшийся без ответа в прошлой теме по этой проблеме: как перезапускать сервис не через смену значения master?
Edited by Albram
Posted
@Albram спасибо за дополнение. Команда cifs no master отключает службу master browser, но не влияет на WSD.
То, что после выполнения команды пропал TCP/3702 - является одним из способов воспроизведения бага.
