День добрый, форумчане. У меня простой вопрос на который, тем не менее, ответ что-то не гуглится. Установлен Entware-Keenetic. Хочу, чтобы в каком-нибудь скрипте выполнялось hdparm -BX /dev/sdX при перезапуске роутера, т.к. достало щелканье подключенного через usb винта. Где бы это прописать? Спасибо.
Что в итоге: создан startup script /opt/etc/init.d/S99hdparm:
#!/bin/sh
ENABLED=yes
PROCS=hdparm
ARGS="-S255 -B255 /dev/sdb"
PREARGS=""
DESC=$PROCS
PATH=/opt/sbin:/opt/bin:/opt/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
. /opt/etc/init.d/rc.func
Но на старте автоматически не отрабатывает, вручную отрабатывает:
~ # hdparm -B /dev/sdb
/dev/sdb:
 setting Advanced Power Management level to 0x80 (128)
 APM_level	= 128
~ # /opt/etc/init.d/S99hdparm start
 Starting hdparm...              done.
/dev/sdb:
 APM_level	= off
~ # ls -la /opt/etc/init.d/S99hdparm
-rwxr-xr-x    1 root     root           212 Oct  2 19:16 /opt/etc/init.d/S99hdparm
Хотел попробовать вариант по старинке с cron @reboot, но https://dev.openwrt.org/ticket/12438 .
Вообщем, не работает.
Edited by just_a_man
mistake
12 минуты назад, just_a_man сказал:
А не проще такой
#!/opt/bin/sh
/opt/sbin/hdparm -S255 -B255 /dev/sdb
/opt/bin/logger "setting sdb params"
17 минут назад, just_a_man сказал:
Поможет пакет fake-hwcock.
  • 1 month later...
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как сделать автомонтирование ftp-ресурса при перезапуске роутера утилитой CurlFtpFS? Погуглив нашел на сайте https://wiki.archlinux.org/index.php/CurlFtpFS подсказку, что необходимо в файл /etc/fstab добавить эту строку
curlftpfs#USER:PASSWORD@ftp.domain.org /mnt/mydomainorg fuse auto,user,uid=1000,allow_other,_netdev 0 0
Файла /etc/fstab соответственно нет. Можно ли в  /opt/etc/init.d/ создать скрипт автозапуска и какие параметры он должен содержать? Как корректно прописать задержку в х-секунд до автомонтирования, пока, например, не загрузится NAS (WDMyCloud)?
29 минут назад, Khaninea сказал:
А почему бы собственно и нет. Нужно прописывать команды ручного монтирования. Перед ними нужно вводить команду sleep, если нужна задержка.
~ % sleep --help
Использование: sleep ЧИСЛО[СУФФИКС]…
       или:    sleep КЛЮЧ
Приостанавливает выполнение на заданное ЧИСЛО секунд. СУФФИКС может
принимать значение «s», что означает секунды (применяется по
умолчанию), «m» — минуты, «h» — часы и «d» — дни.  В отличие от
других реализаций, которые требуют, чтобы ЧИСЛО было целым, здесь оно
может быть произвольным числом с плавающей запятой.  Если задано несколько
аргументов, приостанавливает на период, равный сумме их значений.
Пример:
sleep 10 && curlftpfs ftp.yourserver.com /mnt/ftp/ -o user=username:password,allow_other
В примере задержка монтирования 10 секунд. Если нужно, то смотрите другой, вам подходящий, вариант монтирования (их в арчвики указано три).
Edited by Mamont
