Posted (edited)
Доброго дня коллеги!
Прошу помочь разобраться в проблеме с нерабочим роумингом беспроводной сети на объекте у заказчика (большая квартира).
Где-то полгода назад было установлено следующее оборудование:
Основной роутер Keenetic Ultra KN-1810 и 3шт. в разных комнатах Keenetic Speedster KN-3010. Недели две назад стали поступать жалобы от заказчика, что плохо работает WiFi. Вчера поехал на объект посмотреть и обнаружил что не работает роуминг. Т.е. при передвижении от одной точки с мобильным телефоном я в плотную подхожу к другой точке в другой комнате с явно более сильным сигналом, чем у той от которой я изначально стал отдаляться и переключения не происходит на ближайшую AP! К другой точке, например в гостинной в которую первая AP почти уже не добивает, переключение происходит. Рядом с гостиной есть кабинет, там третья точка доступа. И при входе в кабинет из гостинной, переключение на AP в кабинете так же не происходит, клиент залипает на AP в гостинной. Почему так?
Что вчера попробовал:
1) Обновил прошивку и основного роутера-контроллера и точек доступа
2) Удостоверился что режим r/v/k/ включен. Управление BSS-окружением 802.11k/v включен! Роуминг 802.11r (FT) тоже активирован для сети 5ггц. Сеть 2,4 ггц называется по другому, т.к. не актуальна. У заказчика все гаджеты последних моделей и работают в диапазоне 5ггц. Основная масса Apple.
3) Т.к. на каждой AP можно вручную указать каналы на которых они будут работать, пробовал ставить режим Динамический выбор канала, так и указывал конкретный канал из диапазона 5ггц, которые не заняты. Да там в доме этом весь диапазон 5ггц свободен! Ставил для каждой точки разные каналы, чтобы они не пересекались. Вроде слышал что так и надо. Но пока оставил в режиме Выбор канала динамически! Пусть точка сама определяет что из каналов лучше. Эти манипуляции не помогли ни как!
4) Пробовал со своим смартфоном ходить по квартире и делать замеры, смотреть как переключается клиент. У меня стоит прога WiFi Analizer. Там есть поле BSSID <MAC Address> - это MAC адрес точки к которой я подключен на данный момент. И когда происходит успешное переключение этот MAC меняется, что и говорит что я перешел на другую AP. Так вот иду к примеру из коридора (тут сам роутер\контроллер стоит) по длинному коридору в первую комнату (там первая AP). Подхожу вплотную ко второй AP ждал минут 2-6 не переключает на нее! Если выкл и вкл. на смартфоне WiFI, тогда он подключается к ней! Далее Иду из этой комнаты в гостинную (там вторая AP). Переключает на AP в гостинную. Ладно. Перехожу из гостинной в кабинет (тут третья AP) в кабинете на точку не переключает!
5) Пробовал занижать мощность сигнала каждой AP. Стоял 50% поставил 25% - не сильно не помогло!
Что еще проверить? Какие еще требования надо выполнить или тонкие настройки, чтобы роуминг заработал?
Естественно что из-за того что клиент залипает на какой-то точке и перемещается в другую часть жилища, то скорость проседает в разы, т.к. переключения не произошло на ближайшую точку и он тянет трафик с дальней от него!
Спасибо!
Edited by DemiTornado
6 answers to this question
Posted (edited)
31 минуту назад, DemiTornado сказал:
Спасибо!
Информация отсюда
Важно! Что необходимо для реализации бесшовного роуминга Wi-Fi на основе интернет-центров Keenetic:
1. Модели интернет-центров с поддержкой стандартов IEEE 802.11k/r (это все модели для которых доступен стабильный релиз KeeneticOS 2.13). Поддержка стандарта 802.11v стала доступна с версии KeeneticOS 2.15.
2. Мобильное устройство должно поддерживать бесшовный роуминг, стандарты IEEE 802.11k/r/v. За информацией обратитесь к подробной технической документации на устройство от производителя.
3. Все интернет-центры Keenetic должны находиться в одном сегменте локальной сети.
4. В настройках бесшовного роуминга должны быть заданы одинаковые идентификаторы и ключи мобильного домена на всех интернет-центрах сегмента локальной сети.
5. Роуминг будет работать между устройствами в режиме "Основной", "Точка доступа" и "Усилитель". Также роуминг будет работать между сетями 2.4 ГГц и 5 ГГц внутри одного интернет-центра.
6. Идентификатор SSID сети Wi-Fi должен быть одинаковый на всех точках доступа.
7. Роуминг может работать некорректно, когда на "Усилителе" включен режим повторителя MAC-адресов (MAC Repeater).
К сожалению, тот факт, что все гаджеты последних моделей, не значит, то что они поддерживают 802.r/k/v. Это надо отдельно уточнять.
Важно! Решения о подключении или переходе между точками доступа принимает клиент (смартфон, планшет, ноутбук) на основе своей внутренней логики. Каждый производитель мобильных устройств сам задает критерии о начале миграции от одной точки доступа к другой. Чаще всего это низкий уровень RSSI, а также загруженность точки доступа, низкая скорость передачи данных и др. Повлиять на эту логику мы не можем. Роутер только взаимодействует с клиентом, сообщая ему о соседних точках доступа и отправляет предложение о переходе, но решение о переключении осуществляются только по инициативе самих клиентов.
Edited by Илья Картавенко
Posted (edited)
17 minutes ago, Илья Картавенко said:
Информация отсюда
Спасибо! Это я читал и проверял в настройках.
У нас в Главном офисе стоит оборудование фирмы Ruckus. Почему тогда тут в офисе у меня прекрасно все работает по роумингу? Мой девайс и девайс заказчика (он у нас часто бывает в офисе, скажем так VIP персона) поддерживает r/k/v проверяли!
Единственное пункт №4. На главном роутере-контроллере эти настройки заданы! Их что надо вручную дублировать на всех Точках Доступа? Разве контроллер не прописывает сам эти настройки в точки? Вчера когда я обследовал что настроено (раннее не я запускал эту систему на Keenetic), смотрел что и как сделано, на точках этот пункт был в состоянии Disable но настройки заданы. По идее контроллер их должен "держать". Сегодня конечно перепроверю. Но это условие должно быть тоже выполнено!
Posted
11 минуту назад, DemiTornado сказал:
По идее да, контроллер сам должен эти данные скидывать на остальные роутеры. Но disable мог выставить тот, кто настраивал систему до вас.
Posted
как в итоге решилась проблема?
ноут с адаптером intel ax201  и xiaomi mi9 крайне плохо переключаются между ultra и buddy 5s
Posted
В 22.10.2020 в 11:14, DemiTornado сказал:
Выключите тогда ее совсем раз неактуальна. Поставьте 36 канал n/ac, мощность 50%. Спидстеры кабелем подключены?
Posted (edited)
На таких настройках отлично работает бесшовный роуминг между двумя KN-3010 (Контроллер и Ретранслятор), соединённых между собой кабелем. Band Steering - предпочитать 5ГГц, Беспроводная транспортная сеть - выключена. ID мобильного домена / Ключ мобильного домена задается контроллером.
P.S. Как скрывать текст / картинки, что-то не нашел?)))
Edited by stefbarinov
