Posts
96 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by ShadoW
self-test ниже
Всем привет!
1. Есть L2TP соединение, через которое устанавливается интернет-соединение.
2. Создаю VPN-PPTP (да и хоть другие протоколы) подключение, которое подключается через 1 пункт и которого приоритет выше, чем основного соединения (пункт 1)
При попытки подключения VPN-PPTP, основное L2TP соединение становится серым. И вот если попытка не удачная почему-то основное соединение тоже сбрасывается и переустанавливается. Почему? Разве так и должно быть? (как я понимаю при не удачном соединении 2 пункт, либо должна проводится повторная попытка, либо при невозможности соединения становится активным соединение L2TP(1 пункт)
- 1
В общем написал скриптик (с комментариями). Приложу его сюда, может кому сгодится.
ВАЖНО:
скрипт нужно положить в /opt/script/ (если указываете другой каталог, то не забудьте изменить его путь в 3 пункте! в команде rm)
1.Для работы скрипта требуется установить следующие пакеты: bash, net-tools-arp, coreutils-date
2. Все настройки по ограничению скорости применяются до перезагрузки роутера! (конфиг текущих настроек роутера произведенных скриптом не сохраняется, кроме тех случае, когда были сделаны изменения в CLI или Web интерфейсе во время работы скрипта!!!)
3. Для правильной работы скрипта в /opt/etc/init.d/rc.unslung добавить строчку: rm /opt/script/previousSegments.txt
4. Ну и засовываем его в cron.
Все директории можно изменить сделав соответствующие поправки и в сам скрипт.
P.S. Там специфические настройки ограничения сегментов, которые по желанию можете изменить. Так же у скрипта есть пара параметров по работе с логом (есть справка, думаю разберетесь). Вроде все.
Да, чуть не забыл, если разработчики заметят это сообщение, то одна просьбочка - может добавите в сегмент Home Ограничение скорости, как и в других сегментах, а то не очень удобно получается.
А, ну и вторая просьбочка - все же рассмотреть предложение этого функционала, так сказать из "коробки".
НЕ ИСПРАВЛЕНО!!! - Еще пару багов в дополнении к моему предыдущему посту по этой теме:
ИСПРАВЛЕНО в 2.12.A.1.0-1 - 1
- 1
Небольшое пожелание (описание в скриншоте). Может еще кому будет интересна данная функция...
Пример:
Есть два сегмента - Домашний и Гостевой и т.д.
а) Если никого нет в Домашнем сегменте, не ограничивать скорость Гостевого сегмента.
б) ТОЛЬКО при появлении устройств(а) в Домашнем сегменте, включать ограничение скорости установленное в Гостевом сегменте. -
Понятно конечно, что через OPKG это можно сделать, но интересно было бы это иметь так сказать из коробки.
Попробую это предложить в Теме по развитию. Может будет кому интересно и народ проголосует.
Но все равно спасибо!
Всем привет!
Можно ли реализовать штатными средствами следующее:
Пример:
б) ТОЛЬКО при появлении устройств(а) в Домашнем сегменте, включать ограничение скорости установленное в Гостевом сегменте.Спасибо.
Обнаружил еще пару косяков связанных с ограничением скорости!
1.
а) В сегменте Гостевая сеть при установке - Ограничения для устройств сегмента и выставления в МБ, при сохранении сбрасывается на КБ. (визуальный косяк)
б) Невозможно снять ограничение (удалить) выставленное пунктом - а) (можно удалить ограничение только через старый интерфейс)
2. В списке устройств \ Настройки для незарегистрированных устройств - если установить значение в МБ, то оно не сохраняется! При установке в КБ, сохраняется, но без уведомления! (зеленая полосочка наверху с надписью о том что настройки сохранены!)
3. В разделе Пользователи невозможно настроить доступ к сервисам для пользователя admin
Пожелание:
1. Так же, мне кажется если уж стоит какое-либо значение, то нет смысла его сворачивать(скрывать!)
2. Вообще не отображать эту настройку если - Доступ в Интернет незарегистрированным устройствам Запрещен
Спасибо!
Присутствие ошибки в версиях NDMS:
2.11.A.9.0-4 - 2.12.A.1.0-1 (текущая)
Подтверждаю! Да, такое встречается, как на рисунке в первом посте. Отловить этот визуальный эффект навряд ли получится, т.к. он бывает редко.
А по поводу не отображения сохраненных настроек я уже давно об этом писал https://forum.keenetic.net/topic/3159-ошибки-и-косяки-нового-интерфейса/?do=findComment&comment=40812, но видимо пока есть более важные дела. Главное чтобы об этом не забыли.
- 1
Подтверждаю! У меня так же из гостевой есть возможность подключаться к Samba.
галочка "разрешить доступ к интернет-центру" в сегменте Guest снята.
Причем подключается через 192.168.1.1
- 1
50 минут назад, AndreBA сказал:
Может из за того что 2.11.A.8.0-3 вышла.
О, буквально пару часиков назад вроде обновился и снова обновление.
Но нет, причина была не в этом. Обновился и все равно висит:
Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика) Доступно обновление -
Небольшой БАГ в старом интерфейсе.
В разделе Обновление:
В пункте:
Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика) Доступно обновление постоянно пишет - Доступно обновление
Версия NDMS 2.11.A.8.0-2 -
Всем привет.
Есть небольшой визуальный баг в новом интерфейсе.
Если в разделе Список устройств какому-либо устройству задать Ограничение скорости (стоит расписание или нет не имеет значение) и сохранить, то визуально ничего не происходит и при повторном заходе в это же устройство все отображается так же, как и до изменения этих настроек, ХОТЯ они и применяются! (в старом интерфейсе вообще невозможно установить ограничения скорости по расписанию).
Так же в новом интерфейсе я не нашел раздел Расписание.
Спасибо.
- 1
PPTP-сервер
in 2.11
Posted · Edited by ShadoW
1. По скриншоту видно разницу в отображении в старом и новом интерфейсе. При изменении в одном, меняется на противоположность в другом интерфейсе.
Неправильная установка касается только опций: Множественный вход и Только с шифрованием. (причем похоже верить нужно новому интерфейсу (сравнивал только с опцией Только с шифрованием))
2. При подключении без шифрование. Подключается, но в логе присутствуют красные строки.
3. С шифрование не подключается вообще. В чем может быть причина?
4. Есть ли какие ограничение скорости VPN?
Спасибо.
