Posts
96 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by ShadoW
И сделайте пожалуйста пробел побольше между датой и временем, а то как-то сливаются они.
- 1
Политики Доступа!
Создал новый профиль - аналог Основного профиля. К новому профилю привязал одно устройство - все, у этого устройство ПРОПАЛ Интернет! Хотя этот профиль выглядит точно так же, как и Основной профиль! Если перекинуть из этого нового профиля это устройство назад в Основной профиль, то интернет сразу же ПОЯВЛЯЕТСЯ снова!
Почему так?
Первоначально была попытка создать профиль и засунуть туда устройство, которое должно гнать весь трафик через OpenVPN
Профиль:
1.OpenVPN - основной приоритет
2.Интернет (L2TP0) - резервный приоритет.
Но получилось так: Пока OpenVPN работает, устройство нормально гонит трафик через VPN, потом я вручную отключаю VPN-соединение и у устройства пропадает совсем Интернет, хотя в профиле (второй строкой-резервное) имеется Подключение (L2TP0).
Разве так должно быть?
В 25.02.2018 в 14:09, Kiborg_Man сказал:
Обнаружил баг, если зайти в редактирование прав пользователя то не видно настройки для командной строки, но если зайти в редактирование прав пользователя у которого есть доступ к командной строке, то настройка для командной строки появляется у других пользователей.
Прошу прощение, поторопился! Точно такое же поведение и у меня. Подтверждаю баг.
Помимо telnet, такое же наблюдаю и с пунктом Веб-конфигуратор
Попробуйте обновить страницу (F5)
У меня пункт появился, да вот только не работает толком. Пробую у админа убрать, вместо этого он просто выкидывает из сеанса, на страницу повторного ввода логина и пароля. При повторном заходе в настройки, галочка снова стоит.
Попутно в новой версии установил ssh и отключил telnet - раз появился ssh, может стоит в компоненты добавить возможность удалить telnet?
Будут ли добавлены в новый интерфейс аналогичные настройки для ssh как у telnet?
Еще добавлю, что трафик так же не считается у зарегистрированных устройств находящихся вне сегментов Home и Guest, т.е. в новых созданных сегментах! Это касается как wifi, так и проводных устройств.
Должны вроде скоро починить.
(немного оффтопа, кто-нибудь знает, что показывает Принято/Отправлено в разделе Другие подключения (OpenVpn)? Просто у меня через соединение проходят десятки МБ, а там постоянно показывает какой-то мизер. И не понятно когда сбрасываются эти показатели)
Привет Всем!
@Dmitry Tishkin @eralde Есть небольшие пожелания. Часть из них опишу здесь. Надеюсь, что Вы их рассмотрите.
1. Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика)
Сейчас, получается двоякое впечатление, вроде как и есть возможность использовать и несколько сегментов и шейпер есть, которым можно регулировать скорость интернета, только совместно этим пользоваться по факту получается нельзя. При установленном ограничении и весь локальный трафик между сегментами режется. Можно ли как-то доработать функцию шейпера трафика. (Чтобы можно было регулировать что резать, Интренет целиком, или только соединения VPN какое-нибудь, или локальный трафик ... и т.п. чтобы можно было отдельно регулировать - а не как сейчас все под нож что идёт через шлюз. Так конечно проще всего...но не то что хотелось бы).
Остальные пожелания больше связаны с Web-интерфейсом
Хотелось бы более гибкой навигации по этим правилам.
a) Переносы, копирования и т.д. - как было в старом.
б) Можно ли реализовать, что-то вроде свайпа или как-то по удобнее удаление? Свайп вправо. Выкидываем из области правило и оно удаляется. На одно действие меньше, сейчас же нужно заходить в правило для его удаления. Этот пункт можно было бы использовать и в других разделах.
в) Группировка правил: Не знаю возможно ли это, но хочется типа что-то группировки правил у которых совпадает Адрес и Источник назначение. Плюсик нажал вылезли все относящиеся к этой строке правила, дальше все то же самое - перемещай, удаляй, редактируй и т.д. В первой строке с плюсиком помимо других колонок, можно сделать и возможность добавить описание (об этом на форуме кто-то уже просил)
Еще, если в столбце Адрес назначение (скорее всего и в Источнике) когда имеется еще и маска подсети, то не все влазит. Хотя видно что другие столбцы более разряжены и их можно было бы маленько ужать.
Кстати, удобно сделали с кнопочкой включения. Такой же не хватает и в Переадресации сетевых портов.
3. Сейчас в Списке устройств при нажатии знака вопроса, вылазит подсказка. Можно ли организовать типа такой же легенды, при наведении на какую-нибудь колонку в устройстве (допустим колонка Подключение - наводишь на уровне выбранного устройства или такие же вопросики с боку) и вылазила бы инфа:
Было бы гораздо удобнее, чем тыкать по каждому и смотреть.
4. Уже где-то писал, но повторюсь. В разделе Список устройств, если стоит Доступ в Интернет незарегистрированным устройствам - Запрещен, то может не стоит и показывать Настройки для незарегистрированных устройств (Ограничение скорости) - что там ограничивать, если и так доступа в Интернет нет. А если доступ есть, и установлено ограничение, то информативней было бы не скрывать этот подраздельчик, чтобы было видно это ограничение!
5. На главной странице:
Если нет WiFi может и не стоить визуально засорять экран? Опять, таки, если есть только wifi и нет проводных клиентов, то на месте значка Проводные можно выводить только значок WiFi - так было бы возможно более интуитивно понятней.
6. То же об этом где-то писал, но может быть не видели: Сейчас при переходе по ссылке СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ на главной странице попадаешься в раздел Домашняя сеть (туда можно попасть и непосредственно нажав на одноименную ссылку)
Может быть стоит изменить пункт назначения и попадать в раздел Общие настройки/Сетевые разъемы? Или же тот подраздел дублировать на этой странице (сделав небольшую визуальную доработку)?
Это лишь некоторые пожелания. Надеюсь Вы их хотя бы обсудите с коллегами и может они не покажутся уж столь абсурдными
И ... Спасибо за работу! Надеюсь со временем прошивочка будет оптимально удобной для большинства Ваших пользователей.
- 1
- 2
Название компонента - Клиент OpenVPN. Оно и вносит сумятицу
Это я видел. Такое есть как в старом, так и в новом интерфейсе. Но вот в старом интерфейсе я могу прописать DNS, который подключается только при подъеме интерфейса. Выше я описывал такое для OpenVPN1.
Как такое сделать, через новый?
P.S. Я так понимаю в старом интерфейсе в разделе Интернет/Прочее можно было прописать DNS для всех сегментов. Еще и указать нужный интерфейс.
Не могу найти, как добавить серверы DNS в новом интерфейсе.
В старом было в разделе Интернет\Прочее.
Кстати у меня в старом интерфейсе подключается DNS для интерфейса OpenVPN1
8.8.8.8 OpenVPN1 И он отображается в СТАРОМ интерфейсе на первой странице (Системный монитор) вместе с другими DNS, а вот в НОВОМ он не отображается!
- 2
- 1
Тоже вот появилась необходимость направить ВЕСЬ исходящий трафик одного устройства через VPN, а трафик других устройств через основное подключение.
Вроде хотели это реализовать в 2.12 или я ошибаюсь?
52 минуты назад, Le ecureuil сказал:
Вот так сразу и спрашивайте.
wget -qO - http://127.0.0.1:79/rci/ip/hotspot/policy
а затем можно утилитой jq обработать:
Спасибо!
35 минут назад, Le ecureuil сказал:
В show running-config можно увидеть.
Спасибо конечно, но это и так было ясно, что можно там увидеть. Много чего что выводит по show interface можно увидеть в running-config... включая и тот же policy.
Ну да ладно, видимо это только мне приспичило...
Тогда спрошу немного конкретнее, нужно в bash-скрипте получить установленное ограничение в сегменте, как оптимальней это сделать?
Добавьте пожалуйста в CLI вывод информации policy и traffic-shape для сегментов (я так понимаю для id Bridge)
При выводе команды show interface Guest к примеру security-level можно увидеть, а policy (команда ip hotspot policy) нету, хотя хотелось бы видеть. Ну и traffic-shape именно для сегмента.
Или подскажите пожалуйста где это можно посмотреть.
15 минут назад, Кинетиковод сказал:
Это где такое? В облаке Мэил, Яндекс да. А где такое у Кинетика?
Может я не правильно понял... здесь по адресу http://<router>/storage/
29 минут назад, Кинетиковод сказал:
Ну ссылку-то всё-равно надо вручную составлять. Сделали бы генератор ссылок было бы вообще круто.
А по файлику правой кнопкой и выбрать Копировать адрес ссылки - это не то?
- 1
32 минуты назад, iggo сказал:
Перестали всплывать сообщения о сохранении/изменении настроек (сверху зеленые). Не могу знать, это только у меня или это глобально. Проверьте плиз.
Я где-то уже сообщал об этом, но видимо это сочли не столь критичным. Возможно со временем, как дойдут руки - исправят. Как я понял, этот баг встречается на определенных вкладках. Где-то это окошко появляется, а где-то нет.
23 минуты назад, Mamay сказал:
Покажите какие роутеры могут собирать персональные прошивки под нужды юзеров, с учётом дискового пространства?
Не могу сказать, т.к. не сильно большой опыт в этом. Я лишь высказал свою точку зрения, как на мой взгляд было бы удобней (хотя конечно и не могу говорить за всех)
1 минуту назад, AndreBA сказал:
За то время сколько существует stable или delta можно на свой вкус и цвет собрать кучу прошивок с разной комбинацией компонентов. Все эти прошивки хранить у себя на РС и прошиваться хоть каждый день.
ИМХО не так удобно, к тому же всегда можно не угадать. В данный момент времени некоторые компоненты могут казаться не нужными и думаешь, что никогда не понадобятся, а по прошествию времени бац и тут всплыло. :-)))
Опять таки, как я понял у некоторых роутеров совсем память маленькая 8МБ, сколько же надо вариантов всяких хранить...
Извиняюсь за оффтоп. Но все же немного в тему небольших мечтаний
Было бы прикольно если можно было бы скачать один файл - скажем для версии 2.11(финальный) который бы включал в себя все компоненты и был бы разработан специальный конструктор-сборщик.
Указываем этому конструктору этот файл, выбираем компоненты и он тебе снова собирает прошивку :-)))
Пользователи могли бы хранить у себя эти файлы, а конструктором собирать заново прошивку в любое время!
Еще раз проверил. Так тут провод вообще не причем. Это просто БАГ или КРИВАЯ реализация функции traffic-shape ИМХО
При установленном traffic-shape:
1 .Внутри одного сегмента работает так - инет режется, внутренняя сеть в рамках этого сегмента максимальная скорость. - нормально!
2. Скорость МЕЖДУ сегментами(внутренняя сеть) так же режется(это БАГ или КРИВАЯ реализация функции traffic-shape ИМХО) - не нормально!
Может это сделать опционально по выбору:
а) ограничение скорости всего трафика
б) ограничение скорости Интернет
Эти правила были прописаны для эксперимента и для удобства (я отключал их периодически для проверки того или иного протокола). На работающей конфигурации там прописаны немного по другому.
Бррр, простите меня, я понял в чем дело... Это шейпер режет трафик. Думаю цифры больно знакомы и тут вспомнил, у меня скрипт работает, который автоматически регулирует скорость сегментов. Я думал шейпер режет только на интерфейсе, который смотрит в инет, а он оказывается весь трафик режет. (вот из-за этой надписи, которая осталась в памяти (Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика))
Блин, теперь нужно как-то думать на этот счет... Еще раз извиняюсь.
Раньше у меня все компы в одном сегменте находились и к тому же всего один был по проводу. Поэтому про другие прошивки сказать не могу.
Сейчас же появилась необходимость в новом сегменте и сразу же наткнулся на это. Вроде провод и 1GB подключение, а скорость 4МБайт\с - ну даже ниже плинтуса :-)))
Сегодня попробовал прямое соединение (один провод) между этими двумя компьютерами и скорость была как в 3 варианте:
Качаем:
Комп с ноута(шара) - скорость >85МБайт\с
Ноут с компа(шара) - скорость ~40МБайт\с -
Система\Обновление - установите компонент - Новый дизайн веб-интерфейса (beta) и на вашей улице будет праздник!
Неправильно считается трафик проводных устройств
in 2.11
Posted
В меню - Другие подключения у OpenVpn-подключения не правильно отображается размер трафика в столбце Принято - этот столбец отображает информацию из столбца Отправлено!
К тому же при переподключении счетчик не сбрасывается! Так же не сбрасывается трафик в главном окне - http://192.168.1.1/_/dashboard у OpenVpn соединения при переподключении, но там хотя бы информация Принято и Передано не перепутана.
Сразу замечу, в L2TP(Интернет) соединении все работает нормально и при переподключении информация в Принято/Передано обнуляется.
Да, тут можно было бы слово Передано заменить на Отправлено, как и в разделе Другие подключения (но это небольшая визуальная шероховатость)
Такое же поведение замечено и в меню Список устройств. При переподключении время В сети обнуляется, а подсчет трафика Отправлено/Принято начинает суммироваться. (в сети находишься меньше минуты, а показывает уже несколько ГБ скаченного).
