loginella
Posts
344 -
Joined
Days Won
4
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by loginella
4 минуты назад, Женя сказал:
Включаю базовый вариант и сразу все работает
Иными словами, альтернативный провайдерскому вменяемый DNS решает вопросы.
3 минуты назад, Женя сказал:
Чем это связано.?
Качество работы DNS по умолчанию (как то провайдерский).
10 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Пробуйте.
Я-то причём? Я это и так не использую.
Band Steering включен?
Поможет ли его выключение?
13 часа назад, Женя сказал:
Включил фильтрацию через Яндекс стала работать
Т.е. DNS-резолвинг был проблемный.
13 часа назад, Женя сказал:И что выбрать Яндекс или других производителей??
Выбирать нужно то, что хорошо работает. Яндекс - пусть будет Яндекс. Вполне нормальный выбор.
2 минуты назад, Женя сказал:
без разницы провод
Т.е. проблемы при проводном соединении имеют место?
1 час назад, Женя сказал:
При подключении старого роутера нет таких проблем.
Останется ли проблема, если на новом маршрутизаторе в точности повторить настройки беспроводной сети маршрутизатора старого?
В чем может быть проблема???
Например, в нестабильности соединения. Но. Как ТВ подключен к маршрутизатору? Если беспроводное подключение, то каковы в этом плане возможности ТВ и настройки маршрутизатора?
6 часов назад, Yuich сказал:
Подключившись к VPN серверу кинетика за нужного пользователя (которому выдается 192.168.3.202) на 2ip мне дает мой домашний IP а не впновый.
Попробуйте понять, почему VPN просто пропускает клиента на домашнюю сеть, а не куда-то на сервер.
1 час назад, Yuich сказал:
Я же не знаю как сделать чтобы весь трафик с одного локального IP адреса шел через конкретный интерфейс.
55 минут назад, Yuich сказал:
В межсетевом экране я могу установить только разрешающие и запрещающие правила.
Верно. Перенаправление портов - это совсем не то. А вот разрешение доступа только конкретным клиентам - то, что Вы и хотите. Вот и укажите, что в конкретную сеть могут идти только конкретные клиенты, а не все в принципе. Остальным, соответственно, оформите запрет. Разрешающее правило должно быть выше запрещающих.
Как вариант, можно, раз адреса клиентов и шлюзов фиксированные, настроить в сетевом экране правила, которыми одного клиента отправить через один шлюз, а другого - через другой шлюз (шлюз VPN). Иными словами, все запросы с конкретного адреса клиента отправляем через конкретный шлюз интересующего соединения.
5 часов назад, gantelay сказал:
Подскажите как развести трафик
В штатном варианте - нет, в расширенном -
- 1
1 час назад, Keerum сказал:
Какие настройки могут вызывать данную ошибку?
Настройки VPN PPTP. Жалоба на невозможность авторизации.
1 минуту назад, Василий Залукаев сказал:
Но тогда в вебе вообще страшно жать кнопку сохранить.
Если один раз настроить, то потом лишний раз жать на неё и не придётся.
2 часа назад, gantelay сказал:
не совсем понимаю о чём вы
Интернет и телевидение тегируются, а морда модуля - нет. Тут, думаю, в самом Кинетике нужно разводить трафик тегированный и нетегированный (как то сегменты сети): ну не дёргать же теги каждый раз перед заходом в морду модуля.
9 часов назад, AnDrEyKa_111 сказал:
Спидстер, не знаю чо там у него,
38 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Попробуйте задать канал не авто, а например 36, 48, 64.
И режим только n/ac.
Также можно сузить полосу до 40 МГц, чтоб убедиться, что сигнала в обоих направлениях (от маршрутизатора к клиенту и обратно) точно достаточно, соответственно, переподключение не происходит просто из-за резкого падения скорости, когда, как следствие, один из клиентов решает переподключиться.
1 час назад, YamadaHideki сказал:
имя сети и пароля не пустое, скрыл когда делал скрин
Например, чтоб увидеть, что не выбрана страна.
В приведенной выше команде замените название интерфейса на Вас интересующее.
P.S. Справочник по CLi - помогает.
16 минут назад, Кинетиковод сказал:
Но 400 всё же маловато для ax.
Допустим, это можно списать на некие особенности клиентов. Но нужной полосы всё равно нет, потому в принципе ситуация логически пояснима. Кроме того, как видно здесь, уровни сигнала не дают сильно разгоняться, потому скорость на уровне ас. И смесь ах и ас при этом, что тоже имеет значение.
21 час назад, EinShtein сказал:
реально ли достичь тарифной скорости через Wi-Fi?
Нет. Ибо нет полосы 160 Мгц ни у одного клиента.
20 часов назад, Илья Картавенко сказал:Похоже на присловутую проблему на таких гибридных роутерах. Уже много раз поднималась тема по поводу согласования портов. Попробуйте выставить 1 гб дуплекс.
По проводу всё в порядке, потому, нет, тут нормально всё.
19 часов назад, EinShtein сказал:В торренте выше тех же 400 не видел еще
А это - к провайдеру. Подрезание именно торрент-трафика. Радуйтесь, что не полная блокировка оного.
4 часа назад, RSone сказал:
Теряется он не сразу, допустим по лежит телефон какое-то время разблокируешь его а там на значке wifi восклицательный знак а интернет уже мобильный.
Видимо, сам смартфон так решает вопрос экономии заряда батареи ввиду активированного режима экономии энергии. Если выключить средства экономии энергии, ситуация воспроизведётся?
Монтирование дисков с удобоваримым именем диска
in Обмен опытом
Posted
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360012539140-Почему-USB-накопитель-подключенный-к-интернет-центру-Keenetic-отображается-в-веб-интерфейсе-по-какому-то-идентификатору-
