loginella
Posts
344 -
Joined
Days Won
4
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by loginella
Только что, Mamay сказал:
не ответа гугля
2 минуты назад, loginella сказал:а там не только он опрашивается, к слову
не подменяйте понятия
Вот и не подменяйте. Гугль (а там не только он опрашивается, к слову) не вводил персональные санкции против автора темы.
- 1
Только что, Илья Картавенко сказал:
сеть пропадает
Но не от сообщений. Сообщения указывают на пропадание сети.
Для начала чтобы ехать.
Сообщения об ошибках "ехать" не мешают.
Просто так? Без выяснения причин?
Только что, nomadfromx сказал:
Я думал, эта галка как раз наоборот для этого результата нужна.
Она нужна, чтоб маршруты добавлялись лишь при доступности интерфейса. В Вашем случае эта галка даёт не совсем ожидаемый результат, потому она не нужна.
- 1
1 минуту назад, nomadfromx сказал:
Чтобы заново не создавать маршрутизацию, приходиться заходит в нужные маршруты и убирать, а затем опять ставить эту галку, чтобы маршрут был пересоздан.
А не проще один раз галку в каждом маршруте убрать, перезагрузить маршрутизатор и перестать мучиться?
1 час назад, nomadfromx сказал:
И в этот момент все маршруты теряются
Даже если они не автоматические?
8 часов назад, daledale сказал:
Вопрос, как бы красиво решить этот вопрос, мож у кого есть идеи?
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000925780-Статические-маршруты
Не надо указывать адрес шлюза: просто укажите интерфейс.
- 2
12 часа назад, BACbKA сказал:
наверное
Я знаю, что гадалка - официально существующая нынче профессия, но я не являюсь представителем этой профессии, потому исхожу из написаного.
- 1
2 минуты назад, drugold сказал:
Проверить бы все параметры линии спецприборами.
Это был бы лучший вариант.
43 минуты назад, getbyte сказал:
Проверил, переназначение порта работает, на первом порту у меня сейчас провайдер и все работает как положено.
43 минуты назад, getbyte сказал:Неужели все три случая - брак?
Нет, это получается аппаратное несовершенство Кинетиков гигабитных. Перемудрили.
- 1
1 минуту назад, drugold сказал:
Стараюсь брать универсальные с позолотой (как и должно быть) в пакетиках по 100 шт.
Аналогично. Дабы не менять раз в несколько лет из-за того, что сразу не сделал всё как положено.
9 часов назад, Роман Туркин сказал:
3.7.1
С ней - в техподдержку, а вот если ошибка есть в 3.8 - тогда сюда.
3 минуты назад, Илья Картавенко сказал:
подключение
Подключение, а не ревизия контактов.
- 1
1 час назад, drugold сказал:
Проверьте контакты в синем порту роутера, нет ли отогнутых?
Это повлечёт желание исправить ситуацию, если подтвердится. Соответственно, неавторизованные действия с устройством.
- 1
Неавторизованные действия с устройством. Или другое. Причину всегда найдут: надо только дать повод. Потому на гарантии - всё решать в рамках гарантии без самодеятельности!
- 1
И потеряйте гарантию.
- 1
В 03.01.2022 в 22:53, Andtch сказал:
или, посоветуете другое решение?
Автоматическая перезагрузка по расписанию.
1 час назад, Александр Провоторов сказал:
каким образом ограничение на порту подъездного свича может избирательно влиять только на WiFi, не влияя при этом на скорость по проводу?
33 минуты назад, loginella сказал:собрать 300 Мб/с с гигабита (ограничения же нет, а потоков много) - не великий подвиг
А по проводу помех заведомо нет.
5 минут назад, Александр Провоторов сказал:Сейчас стоит 52.
Т.е. нужная полоса не набирается, а набирается минимально необходимая для интересующей скорости.
14 минуты назад, loginella сказал:
Вот и разгадки.
Добавлю. Если Вы задействовали класс обслуживания в настройках хостов, то верните всё в умолчательное положение ("Не назначен"), перезагрузите маршрутизатор и только тогда меряйте спидтестом скорости. Главное - использовать какое-то одно средство измерения. К классификатору трафика (QOS) это тоже относится: если он работает, то все вопросы к нему.
41 минуту назад, Александр Провоторов сказал:
Вопрос о канале Вы проигнорировали, а он может сказать, собирается полоса 80 МГц у Вас или нет, и когда это происходит. Второй момент: собрать 300 Мб/с с гигабита (ограничения же нет, а потоков много) - не великий подвиг, но не каждое устройство это может, и это не синонимично однопоточной закачке, и не эквивалентно спидтесту даже с его многопоточностью. Вот и разгадки.
Keenetic Ultra SE (KN-2510) пропадает сеть
in Обмен опытом
Posted
А если разрывы кратковременные, т.е. не опознаются как физические разрывы?
