ant76
Posts
241 -
Joined
Last visited
Days Won
2
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by ant76
8 часов назад, Leo K сказал:
Добавлю, что если попытаться зайти изнаружи локалки, например, с мобильника, то доступ есть.
Если выставить форвард всего входящего трафика в this keenetic (не делайте так!) - тоже есть.
Да, именно так и есть. У меня проблема в том, что почему то из локалки теперь нет пинга к моему IP адресу внешнему, который интернет провайдер выдал. Соответственно из локалки я не могу попасть в вэб морду по доменному имени XXXX.keenetic.pro, с любой другой сети спокойно попадаю или если внутри локалки VPN доступ сделать через какой-то сторонний сервис, то тогда тоже попадаю.
Не наблюдается с провайдером Ростелеком и соединением PPPoE.
- 1
3 часа назад, Serg54 сказал:
Пардон, вот самотест:)
Да ладно?
Именно так, потому что вчера утром порченные прошивки выпустили и такая проблема у всех была. Пересобрали прошивки днем потом и написали, что обновляться путем отката не предыдущие прошивки.
8 минут назад, AndreBA сказал:
Накатить бэкап. Или любую предыдущую.
Сделал уже, предыдущие искал просто. Всё починили в новой сборке.
- 1
Тоже самое на Peak KN-2710, в web интерфейсе отображает что без доступа в интернет. В приложении просто крутится кружок загрузки в поле где интернет подключение отображает. Плюс индикатор интернета на самом аппарате не горит. Плюс не подключается к серверу обновлений, так что получается как прошивку теперь обновлять?
4 часа назад, AndreBA сказал:
В 3.9 Alpha 7 исправили. На Ultra (KN-1810) RU и Giga (KN-1010) RU индикатор Wi-Fi светится.
Зато на Peak индикатор интернета перестал гореть, хотя интернет есть.
Тоже самое на Peak, вчера вечером обратил внимание.
2 часа назад, enterfaza сказал:
работають ребятки, переездом заняты видать
Эх, не к добру это...
5 минут назад, enterfaza сказал:
к выходным скорее всего как обычно
в последнее время выходили как раз в начале недели, не в выходные. и задержка чет уже большая очень, больше 3-х недель нет обнов.
@r3L4x прошу проверить в следующем выпуске 3.8.
Когда ожидается? А то уже больше 3-х недель не было обновлений.
В Alfa 5 исправлено, анализатор трафика работает нормально. Правда после обновления на эту версию его пришлось заново включить в настройках.
Всем спасибо, в следующем draft все будет поправлено.
Очень ждем исправления)))
У меня тоже самое на этой сборке, сегодня обнаружил. Включение ничего не дает. Похоже на всех Peak такая проблема. В журнале выдает следующее при попытке включить NTCE:
Core::Configurator: not found: "show/ntce/groups" [http/rci]. Фев 3 10:50:02 ndm Core::Configurator: not found: "show/ntce/groupsets" [http/rci]. Фев 3 10:50:02 ndm Core::Configurator: not found: "show/rc/ntce/qos" [http/rci]. Фев 3 10:50:03 ndm Core::Configurator: not found: "show/rc/ntce/qos" [http/rci]. Фев 3 10:50:05 ndm Core::Configurator: not found: "service/ntce" [http/rci].
2 минуты назад, M сказал:
Хм.
- "...вы можете отключить попадание через облачный сервис"
Да я им не пользовался и не писал про его использование. Ок. Предположим отключил. Подскажите как дальше? Есть серт. Но я не вижу/не нашел той "кнопочки" где включается https. Просветите пожалуйста меня в этом вопросе.Я конечно извеняюсь, но что я делаю не так? Оно включает "Доступ к веб-конфигуратору" и делает серт под левое имя.
"Свои сертификаты не поддерживаются" - Спасибо. Более вопросов нет.Левое имя - это имя по умолчанию, вы можете своё задать типа такого "mydomainname.keenetic.io", так же доступны .pro, .link и еще какие-то допустимые домены.
Про свои сертификаты я вам сразу написал, что не поддерживается: "А с самоподписанными сертификатами это еще тот себе гемор, так как большинство браузеров блокируют такие сертификаты, как и антивирусы."
- 1
- 1
17 минут назад, M сказал:
Хм.
В разделе "пользователи и доступ". Свои сертификаты не поддерживаются, автоматом устанавливается сертификат Let's Encrypt и автоматически же и включается https, когда вы доменное имя задаете и устанавливается сертификат, ниже дополнительные настройки включаются именно для доступа извне, т.е можно ограничить только сугубо по https доступ, можно так же и порты задать для протокола http. Всё в справках web морды есть и на сайте поддержки.
А сейчас что мешает вам это делать, если есть постоянный IP?! При постоянном (статическом IP) вы можете отключить попадание через облачный сервис, т.е будет прямой доступ по https. А с самоподписанными сертификатами это еще тот себе гемор, так как большинство браузеров блокируют такие сертификаты, как и антивирусы.
5 минут назад, iggo сказал:
Форумчане, а где она, третья бета? В обновках на стандартных каналах ее НЕТ. Извиняюсь, что тут не по теме, но не создавать же новую тему!
На канале для разработчиков (draft).
- 1
59 минут назад, vasek00 сказал:
Проверка потребления памяти при включение ntce, Peak 3.7 Beta 2, догадываюсь что в команде запуска стоит ключ "-m 512" , т.е. если есть в наличие почему бы не использовать.
1. До включения по монитору 150
2. После включения
- Память 43% (218/512 Мбайт)
ntce service ntce [I] Jan 1 03:00:20 ntce-pace2: using tiny memory model. [I] Jan 1 03:00:20 kernel: NTCE flow marker loaded [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "1" to "calling". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "2" to "gaming". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "3" to "streaming". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "4" to "work". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "5" to "surfing". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "0" to "other". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Manager: set priority "6" to "filetransfering". [I] Sep 4 11:27:03 ndm: Ntce::Database: cleared classification data. [I] Sep 6 10:49:37 ndm: Ntce::Manager: enabled. [I] Sep 6 10:49:48 ndm: Ntce::Manager: enabled QoS. [I] Sep 6 10:49:48 ndm: Core::System::Configuration: saving (http/rci). [I] Sep 6 10:49:52 ndm: Core::System::Configuration: configuration saved. [I] Sep 6 10:49:55 coalagent: updating configuration... <component> <name>ntce</name> <description lang="EN">Traffic classification engine</description> <details lang="EN">Provides detailed insights into network traffic with application and user-level visibility.</details> <description lang="RU">Служба классификации трафика</description> <details lang="RU">Обеспечивает анализ и классификацию интернет-трафика по приложениям и пользователям.</details> <group>Applications</group> <libndm>Ntce</libndm> <priority>optional</priority> <size>1478003</size> <order>13</order> <version>0.16</version> system zram <!-- show ntce status --> <accounter> <applications-events>0</applications-events> <groups-events>0</groups-events> <memory> <applications-events>0</applications-events> <groups-events>0</groups-events> <total>0</total> </memory> </accounter> <event> <count>0</count> <memory> <total>0</total> </memory> </event> <database> <hosts>8</hosts> <applications>27</applications> <groups>21</groups> <attributes>9</attributes> <memory> <applications>813024</applications> <groups>632352</groups> <attributes>271008</attributes> <total>1716384</total> </memory> </database> <process id="Ntce::Manager"> <name>ntce-pace2</name> <oom-adj>5</oom-adj> <oom-score>354</oom-score> <oom-score-adj>333</oom-score-adj> <arg>-u</arg> <arg>nobody</arg> <arg>-o</arg> <arg>/var/run/ntce.sock</arg> <arg>-i</arg> <arg>ntce0</arg> <arg>-s</arg> <arg>192.168.130.0/255.255.255.0</arg> <arg>-m</arg> <arg>512</arg> <state>S (sleeping)</state> <pid>5825</pid> <ppid>507</ppid> <vm-size>69844 kB</vm-size> <vm-rss>67752 kB</vm-rss> <vm-data>61184 kB</vm-data> <vm-stk>132 kB</vm-stk> <vm-exe>3128 kB</vm-exe> <vm-lib>964 kB</vm-lib> <vm-swap>0 kB</vm-swap> <threads>1</threads> <fds>7</fds> <statistics> <interval>30</interval> <cpu> <now>139104.659910</now> <min>0</min> <max>0</max> <avg>0</avg> <cur>0</cur> </cpu> </statistics> <service> <configured>yes</configured> <alive>yes</alive> <started>yes</started> <state>STARTED</state> </service> </process> <thread> <name>NTCE PACE2 event sink</name> <tid>887</tid> <lock_list_complete>yes</lock_list_complete> <locks/> <statistics> <interval>30</interval> <cpu> <now>139104.658062</now> <min>0</min> <max>0</max> <avg>0</avg> <cur>0</cur> </cpu> </statistics> </thread>
/proc/5825 # cat status Name: ntce-pace2 Umask: 0022 State: S (sleeping) Tgid: 5825 Ngid: 0 Pid: 5825 PPid: 507 TracerPid: 0 Uid: 65534 65534 65534 65534 Gid: 65534 65534 65534 65534 FDSize: 64 Groups: VmPeak: 70356 kB VmSize: 69836 kB VmLck: 0 kB VmPin: 0 kB VmHWM: 68200 kB VmRSS: 67748 kB RssAnon: 60432 kB RssFile: 7316 kB RssShmem: 0 kB VmData: 61176 kB VmStk: 132 kB VmExe: 3128 kB VmLib: 964 kB VmPTE: 148 kB VmPMD: 12 kB VmSwap: 0 kB Threads: 1 SigQ: 1/1956 SigPnd: 0000000000000000 ShdPnd: 0000000000000000 SigBlk: fffffffc7ffbba54 SigIgn: 0000000000001000 SigCgt: 0000000000004002 CapInh: 0000000000000000 CapPrm: 0000000000000000 CapEff: 0000000000000000 CapBnd: 0000003fffffffff CapAmb: 0000000000000000 Speculation_Store_Bypass: unknown Cpus_allowed: 3 Cpus_allowed_list: 0-1 voluntary_ctxt_switches: 1379 nonvoluntary_ctxt_switches: 5 5825 507 nobody S 69836 13.9 1 0.1 /usr/bin/ntce-pace2 -u nobody -o /var/run/ntce.sock -i ntce0 -s 192.168.130.0/255.255.255.0 -m 512
У меня 202 МБ потребление памяти.
2 часа назад, Denis N сказал:
Да, причем это наблюдаеться на двух телефонах Redmi Note 9 Pro и POCO X3
Это распространенный баг у Xiaomi, многие на форумах жалуются на такое поведение. Но на моем Redmi Note 9 Pro пропадает VoWiFi только когда 4G пропадает сеть.
4 часа назад, Denis N сказал:
На роутере keenetic Start (KN-1110) Версия ОС 3.6.10 (Серый ip). Неадекватно работает VoWIFI от МТС ,Значек VoWifi переодически пропадает, на других роутерах такой проблемы не наблюдал, провайдер тотже. Как решить данную проблему?
Телефон случаем не Xiaomi?
3 часа назад, saap сказал:
Текущая версия KeeneticOS: 3.7 Beta 0.4 Устанавливалась вручную.
Такого поведения не было на на Beta 0.2 (она еще ставилась через WEB автоматически)
Изза этого нет возможности поменять набор компонентов.
С воскресенья приостановлена раздача из-за ошибки на сервере, было же уведомление. Вам выше скрин уже скинули.
20 часов назад, keenet07 сказал:
На сколько я понял пополнением базы сигнатур и других способов определения трафика занимается компания разработчик данного модуля PACE 2. https://www.ipoque.com/products/dpi-engine-rs-pace-2
Там же есть ссылка на запрос разработчикам для добавления распознания новых сервисов и протоколов.
Что-то не нашел там ссылки на запрос к разработчикам. Есть только ссылка на получения списка DPI.
17 часов назад, alex_h сказал:
Было бы здорово, если сервисы телевидения wink и кинопоиск с тв приставки попадал в раздел видео, а не в Uncategorized.
Лучше вообще весь трафик типа MPEG-TS или HLS.
3.9 Alpha 8: Удаленный доступ по доменному имени 3го уровня KeenDNS
in Тестирование Dev-сборок
Posted · Edited by ant76
У меня не работает по прежнему, с этой версией не могу попасть в вэб интерфейс по доменному имени XXXX.keenetic.pro из локальной сети. Устройство Keenetic Peak.
