Posts
96 -
Joined
Last visited
Content Type
Profiles
Forums
Gallery
Downloads
Blogs
Events
Posts posted by Василий Залукаев
4 минуты назад, Allan сказал:43 минуты назад, Василий Залукаев сказал:
Понять предельно просто. Нам надо чтобы был синий колпачок. Самое простое купить на том же вайлберезе патчкорд оптический SC/UPC-SC/APC (500р за 5 метров, короче не нашел). Зеленый втыкаем в распаячную коробку от опсоса, а синий уже в модуль. Если я правильно помню, то у U - шлифовка под 90 градусов, а у А - под 8. http://ru.fibresplitter.com/news/what-s-the-difference-between-upc-and-apc-conn-25318424.html#:~:text=Различия между разъемами UPC и,прямо назад к источнику света.
А можно повредить разъем upc втыкая в него кабель apc? Поверхность "линзы" разъема upc, я имею ввиду.
Вы ответили в мой коммент - это раз. Два - не могу сказать, ни когда этим не занимался. Но чисто в теории ни чего не должно было случится.
52 минуты назад, Allan сказал:
9 часов назад, Aleksandr Babichev сказал:
Да не вижу я в нём редактирования mac адреса явно,поэтому и прошу помощи,может кто и знает где внести изменения.открывал я его и блокноте,всё тоже как и в онлайн редакторе.
Значит его там нет.
В 28.02.2022 в 05:29, Максим Одобеско сказал:
Только комбинацией настроек, у каждого может по разному работать. У нас тут приведена общая инструкция, ей и можно следовать. Дальше уже самостоятельно делать тонкие настройки
Что значит комбинация? Как у каждого по разному если к примеру у всех тэгированным прафиком приходит "инет"? Вопрос был не в инструкции, вопрос был конкретно в галке. Вы хоть немного понимаете что такое влан, бридж?
6 минут назад, Aleksandr Babichev сказал:
Вот в этом то и весь вопрос,я уже этот файл конфигурации несколько раз просмотрел и в нескольких программах редактирования xml файлов,и в онлайн редакторе,не вижу там ничего похожего с редактированием mac адреса,единственное нашёл так это в настройках ipv6 такой же mac,но последний символ у него буква f,а на этом буква e. И там по переводу:последняя точка mak адреса! Поэтому и прошу подсказать людей,кто побольше понимает в этих xml файлах,больше знаком с их редактированием и атрибутикой в кодировании.
Xml это простой текстовый файл. Просто он структурирован. Ни чего в нем не закодировано. Можно открыть блокнотом, внести исправление и сохранить. Всё.
46 минут назад, Максим Одобеско сказал:
Можно в гугле поискать команды линуксов для телнет по доступным командам. Тема тернистая и неосвещенная для очень простых юзеров. Но возможно попробовать команды help или инфо - что нибудь да даст 🤷♂️
В линуксе нет разницы для telnet команды или не для него. Впрочем как и везде. telnet это всего лишь сетевой протокол для cli интерфейса. Есть по сути вопроса, то есть help (в итерация), "/?" (тоже в итерациях) и man. Но реализованы ли они в FW - второй вопрос.
On 2/11/2021 at 11:12 AM, vasek00 said:
Тут есть маленькая ремарка с которой нужно считаться
Выдержки ниже
И как итог
isolate-private interface GigabitEthernet0/Vlan3 description "Guest VLAN" security-level protected .... up ! interface GigabitEthernet1 (родной WAN порт, отключенный) rename ISP description "Broadband connection" mac address factory wan security-level public .... ip global 700 down interface Bridge0 rename Home description "Home Lan" .... security-level private interface Bridge1 description Guest ..... security-level protected
Камрад спасибо тебе большущее. действительно Bridge1 был protected. Сделал его private и потом no isolate-private. Естественно перед этим было добавлен маршрут ip route 0.0.0.0/0 192.168.0.1
Ух ). Отлегло аж )
35 minutes ago, vasek00 said:
Вопрос а зачем его переводить в Точка доступа/Ретранслятор, что мешает его использовать в режиме "Основной" подключив его по LAN, так принципиально название или потратить 5мин для настройки того что нужно.
Режим Точка доступа/Ретранслятор - пере конфигурация сетевых интерфейсов, не загружать не нужные службы и прописать нужный маршрут.
а микротике 3 раза мышкой клацнуть, даже на ростелекомовском роутере это на изи сделать просто нажав "изолировать сеть" и все прекрасно работает (перевел его в АП просто удалив все варианты WAN подключений, но и с ними бы работало). У зухеля же выходит только когда он в режиме роутер и все его клиенты находятся за NAT. ВОзможно ли такое сделать?
Ставите его в основной режим, как и сказали отключить WAN + прописать маршрут по умолчанию и DNS => и делайте что хотите на нем.
Это настройки локальной сети:
тут все нормально, IP что по кабелю, что по wifi получаю от своего dhcp сервера и проблем нет.
Это гостевой.
С галочками "Использовать NAT" игрался. Не заметил чтобы на что-то влияло.
Если включить "Доступ к приложения домашней сети", то появляется маршрут на компе:
Но попытка его трасернуть безуспешна:
Хотя для всех с LAN интерфейса он доступен.
Естественно руками кинетику добавил вот такой маршрут:
1. Потому что на этапе планирования сети зажали пару розеток. Как итог у меня в кабинете есть одна розетка где надо подключить 2 проводных устройства и одно беспроводное и они должны быть в той же подсети что и LAN.
2. Я так и сделал, но не могу для гостевой сети прописать маршрут до основного шлюза. Клиентам выдается шлюз роутера (к прмиеру для гостевой 10.1.30.1), то вон заставить кинетик маршрутизировать трафик дальше на 10.1.30.1 можно только если есть WAN интерфейс. Т.е. сам кинетик на интерфейсе 10.1.30.1 не знает где искать кпримеру 192,168,0,1 -
8 hours ago, Le ecureuil said:
Из cli можно, но в основном эта функция расчитана на MWS с контроллером - там можно и в web.
Понял, спасибо. жалко что такая крутая штука не умеет примитив из коробки в пару кликов. Ведь режим AP довольно часто требователен и не дать возможности в нем поднимать гостевую сеть в пару кликов...
Суть такая, есть сеть с локальными ресурсами. Туда воткнут city. Надо по кабелю и по wifi передать эту сеть дальше. Это режим Точка доступа/Ретранслятор. Проблем не возникло. Но есть потребность - часть пользователей надо подключить по wifi в отдельную сеть чтобы им выдавались там свои ip адреса и основным шлюзом для них был city чтобы они могли получать инет. Как я понял функционала роутинга (NAT) в режиме AP у кинетиков нет. Да и даже dhcp сервера в таком раскладе не поднять. Я попробовал удалить интерфейс "провайдер", все загнал в "домашнюю сеть", создал "гостевую сеть", все "так" как я хочу, по проводу и по wifi у части клиентов локальные ip адреса, у части "гостевые", им выдаются шлюз гостевой ip роутера, DNS, но роутинга нет. Я не могу для гостевой сети создать маршрут в основным шлюзом к примеру локальным ip роутера, или шлюза локальной сети. Поле становится красным и не дает сохранить. На микротике 3 раза мышкой клацнуть, даже на ростелекомовском роутере это на изи сделать просто нажав "изолировать сеть" и все прекрасно работает (перевел его в АП просто удалив все варианты WAN подключений, но и с ними бы работало). У зухеля же выходит только когда он в режиме роутер и все его клиенты находятся за NAT. ВОзможно ли такое сделать? Спасибо.
in Обмен опытом
Posted
Вы бы не советовали то о чем понятия не имеете. Я вот поинтересовался у сетевиков. Да вставляется оно без проблем (это и так было ясно), ибо сами по себе коннекторы одинаковые. И работать оно может скорее всего будет, но за качество и стабильность ни кто не ручается. (раз вставил одна потеря сигнала, второй раз - вторая, третий раз - вообще линия не поднимается. это со слов знающих людей). Если совсем грубо - это все равно что сломать оптику. Если в SC/UPC включить SC/APC, то будут потери (Т.е. полированные поверхности встанут вот так- -/|- друг к другу), говорят что и 20db легко. А это много. Да и повредить полировку вроде бы как можно. Соединятся должны только UPC/UPC или APC/APC. Юзать кросы UPC/APC можно (хотя до этого я читал что только с аттенюаторов с ослаблением сигнала).
