на главном провайдеры настроена проверка PING на адрес 8.8.8.8 каждые 5 секунд и реакция через 3 ошибки.
Вижу сигнал - "переключились на 4G" и после этого приставка Apple TV вычерпывает свой буфер и YouTube встает. Ничего не работает. После перезагрузки приставки видно, что она не смогла получить IP адрес от роутера. Хотя до сбоя провайдера все вполне работало. Не верен, что в итоге лечит проблему, потому что через некоторое время оно вроде бы опять работает. Но я каждый раз перезагружаю терминал проводного провайдера (у них там какая-то беда, из-за которой соединение рвется и не может восстановиться, пока не устареет какая-то сессия. Провайдер не осилил разобраться в своей системе).
Приставка подключена по проводу.
Теперь вопрос: куда смотреть?
Если в такой же разбудить уснувший макбук (подключён туда же по проводу), то у него незаметно, чтоб что-то случилось с адресом. Но, может, это как раз связано с тем, что проснувшись, он заново запрашивает адрес? Но тогда непонятно, почему перезагрузив приставку я вижу, что она не способна получить адрес (показывает тот характерный адрес, который получается при отсутствии DHCP).
Анатолий Канашин
Здравствуйте,
попробую описать свою проблему кратно и полно.
Два провайдера: проводной и 4G.
Спасибо
3 answers to this question
