Значит, есть Speedster, есть 3.5.6 прошивка, есть WiFi 5 ггц на этом самом кинетике (wpa2psk+wpa3psk).
Ситуация: при пропадании клиента из поля видимости вайфай сессия конкретного устройства не рвется.
На чём проверял:
Комп с PCE-AC56, при пропадании электричества (но при этом при кинетике на упсе) комп не может переподключиться.
Самсунг С20, при выходе из зоны приема и возвращении обратно телефон не подключается и пишет "не возможно проверить подключение".
При этом, в админке кинетика сессия конкретного устройства висит как ни в чем не бывало.
Что помогает: ребут роутера, либо передергивание "Контроль доступа Wi-Fi" с белого на "никакой" список (это инициирует обрыв всех сессий на устройстве). При это сам контроль не при чем, т.к и в режиме "никакой список" тоже такая петрушка.
В момент (не)подключения устройств к роутеру в логах (Диагностика > Системный журнал) никаких событий не происходит.
413xk
Всем здравствуйте!
На чём проверял:
Теперь вопросы:
1) можно ли рвать сессию через telnet?
2) можно ли где то настроить время сессии?
3) что делать в принципе в такой ситуации.
Заранее спасибо за помощь
7 answers to this question
