dotAlx Posted May 30, 2021 Share Posted May 30, 2021 Имеется роутер ZyXEL Keenetic Viva, старенький, черный с 2 антеннами. Версия прошивки 2.16.D.11.0-1. Понадобилось залить файлы в облако. Во время загрузки заметил, что системный монитор в веб интерфейсе роутера показывает загрузку приема такую же как и отдача, хотя в этот момент на компьютере ничего не скачивалось. Выглядело это как то так: Сперва подумал глюк графиков, потому что в мониторе сети винды видно что скачки нет, но если начать качать, то скорость будет не выше оставшейся свободной. То есть например тариф 100 мегабит, отдаче выделил 70 мегабит, на столько же забилась загрузка и если начать качать, то скорость будет не выше оставшихся 30 мегабит. Стал откатывать прошивки, методом перебора выяснил, что последняя без глюка 2.15.B.0.0-4, всё что выше глючит, Потом попробовал на версии с глюком отключать компоненты, и оказалось, что если на последней 2.16.D.11.0-1 (или любой другой с этим глюком) отключить базовый компонент "Сетевой ускоритель", то проблема пропадает, правда я не знаю какие другие последствия могут быть если его отключить, но пока остановился на этом варианте решения проблемы вместо отката прошивки на старую. Если нужен self-test, то напишите с какими условиями его сделать, со включенным компонентом, во время отдачи или еще как то. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Да, приложите его снимая в момент когда видете вышеописанную картину. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dotAlx Posted May 31, 2021 Author Share Posted May 31, 2021 Прикрепил self-test в скрытое сообщение, которое должно быть выше, надеюсь сделал правильно и вы его видите, потому что я сам его не вижу ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 Попробуйте по очереди сделать > no ppe hardware > no ppe software Если после какого-то шага поможет, напишите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dotAlx Posted May 31, 2021 Author Share Posted May 31, 2021 (edited) no ppe hardware - Решает проблему. Попробовал вернуть ppe hardware и сделать no ppe software, в таком случаи проблема остается. Edited May 31, 2021 by dotAlx Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 2 часа назад, dotAlx сказал: no ppe hardware - Решает проблему. Попробовал вернуть ppe hardware и сделать no ppe software, в таком случаи проблема остается. Есть вероятность, что вы столкнулись с аппаратным багом в ранней ревизии mt7620. Вам лучше отключить ppe hardware и жить совсем без него. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dotAlx Posted May 31, 2021 Author Share Posted May 31, 2021 8 минут назад, Le ecureuil сказал: Вам лучше отключить ppe hardware и жить совсем без него. Понял, спасибо. И вопрос на последок, есть ли какие то заметные последствия у отключения ppe hardware? То есть какой вариант решения проблемы более предпочтительный, отключить ppe hardware или откатиться на прошивку где этой проблемы нет (и лишиться других фиксов и улучшений)? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted May 31, 2021 Share Posted May 31, 2021 11 минуту назад, dotAlx сказал: Понял, спасибо. И вопрос на последок, есть ли какие то заметные последствия у отключения ppe hardware? То есть какой вариант решения проблемы более предпочтительный, отключить ppe hardware или откатиться на прошивку где этой проблемы нет (и лишиться других фиксов и улучшений)? Если вы не замечаете сильных неудобств без него, то я за отключение. Оставаться на непонятной бета-версии трехлетней давности в любом случае нехорошо. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
