Web-интерфейс: Wi-Fi-система не видит ретранслятор
ИТ ДСК
Здравствуйте, пытаемся подключить 2 дополнительных роутера в режиме ретранслятора Keenetic-start к Keenetic-AIR, но он, почему-то их не видит и выдаёт лишь следующую проверку. Ранее, подключали такие же роутеры и всё было подключилось без проблем. В чём может быть проблема ?
У меня аналогичная проблема решилась просто, переподключением ретранслятора на 5 ГГц. Первый раз когда подключал нажал только один раз на кнопку. Роутер работал как ретранслятор но захватить себя не давал. Сбросил все к заводским настройкам, при соединении нажал дважды на кнопку WiFi и все заработало.
Столкнулся с такой же проблемой, отключение на время роуминга и изоляции клиентов решило проблему
(основной роутер увидел в разделе mash репитер).
В 20.11.2023 в 01:07, иаков сказал:
Переименовал сегмент мастер роутера кинетик сити с киррилицы домашняя сеть на home и кинетик сити увидел ретранслятор start
Захватил, но интернет не работал
Потом зашёл в управление стартом, ввел пароль админа и интернет включился
Тоже долго бился над сопряжением Keenetic Giga (KN-1011) и Air (KN-1610), пока не переименовал сегмент.
похожая проблема - основной центр Viva, пытаюсь подключить в качестве ретранслятора Lite III rev.A. в режиме MESH
на Лайте установлена прошивка 2.16, при соединении по кабелю основной центр видит ретранслятор, но не удается его захватить. Ретранслятор перезагружал, сбрасывал на завод, перезаливал прошивку - ничего не меняется. Либо снова кнопка "захватить" или иногда выдает кнопку "проверить".
При этом на основном центре в списке клиентов на ретранслятор отображается корректно (видит что подключен по кабелю) - через этот список получается зайти в админку Лайта. Пароль на Лайте не стоит, ни каких настроек на нем не проводилось, название основной сети на латинице, блэк лист на основном центре так же отключен.
Сам ретранслятор к сети подключается, доступ к интернету есть, но он формирует собственную вай-фай сеть.
Подскажите, куда еще посмотреть? Про ручную регистрацию "родного" мак адреса ретранслятора читал, вечером попробую. может еще есть варианты?
Поддержка Лайта закончилась, соответственно стоит неродная прошивка, есть смысл обращаться к официалам?
12 минуты назад, Андрей Гулида сказал:
Важно! При подключении к интерфейсу ретранслятора используйте пароль учетной записи администратора, который установлен на контроллере.
Для управления Wi-Fi-системой можно использовать только встроенный аккаунт администратора — admin.
Не отключайте в меню "Пользователи и доступ" для этой учетной записи доступ к веб-конфигуратору интернет-центра.
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/360002155079.html
все это я читал и настроил в соответствии с  рекомендациями, но не могу получить такой результат (см скрин).
у меня все застопорилось на уровне захвата ретранслятора. Лайт отображается в списке ретрансляторов, доступных для добавления в WiFi систему, но подключение не происходит
16 минут назад, Андрей Гулида сказал:
https://help.keenetic.ru/hc/ru/articles/360019246959.html
не сочтите за грубость - чем эта ссылка может мне помочь?
сайт я естественно изучал, прежде чем спрашивать: подключаюсь кабелем, прошивка старше 2.15, необходимые настройки с этого сайта я сделал, Лайт может работать как ретранслятор.
Более того - он подключается и работает, но создает свою независимую сеть (по сути новая точка доступа). Интересует возможность создания единой сети
1 минуту назад, Андрей Гулида сказал:
Внимательно прочтите, пожалуйста.
Справка: Что касается работы интернет-центров предыдущего поколения в Wi-Fi-системе, то модели Zyxel Keenetic Giga III, Ultra II, Air и Extra II (с версией KeeneticOS выше 3.1) можно использовать в роли Контроллера Wi-Fi-системы или Ретранслятора. Указанные модели имеют поддержку Mesh Wi-Fi, а значит можно использовать подключение ретранслятора к контроллеру по Wi-Fi.
Модели Zyxel Keenetic Start II, Lite III Rev.B и 4G III Rev.B с официальным релизом KeeneticOS 2.15 можно подключать в Wi-Fi-систему только по кабелю, т.к. в этих моделях отсутствует поддержка Mesh Wi-Fi (она появилась в других моделях с версии 3.x).
спасибо за помощь.
офф топ - а реально проще кидать час ссылки, вместо фразы ваш роутер так не умеет?)
Просто хочется, чтобы люди внимательно читали информацию и сами находили ответ на свои вопросы.
