VoWiFi МТС проблема связи
mesb
Привет.
Использую keenetic ultra чёрная с 3 антеннами.
Заметил такую странность на последних билдах прошивки 2.16:
У меня МТС с приоритетом звонков через wifi calling.
Так вот в какой-то момент в районе минуты +- не зависимо от того исходящий или входящий был звонок, мой собеседник меня перестаёт нормально слышать.
И если Асус на 9 дроиде как то это понимает и спрыгивает в лте, то зте так и остаётся до победного.
В МТС обращался там всё как в танке, заявка на рассмотрении.
От себя делал рекомендованное в телеграм группе:
ip nat udp-port-preserve
Собственно может кто-то наблюдает эту проблему тоже или знает как пофиксить или что предоставить для проверки где грабли?
Edited by mesb
  • mesb changed the title to VoWiFi МТС проблема связи
Дополню, есть ощущение что когда на вифи не два аппарата с этим типом подключения а 1, то про Лема иногда чуть меньше проявляется позволяя поговорить подольше нормально.
Вобщем похоже проблему решило отключение этого:
no ppe hardware
И чего делать?
Как-то не хочется сидеть без аппаратного ускорителя то.
Видимо это из-за использования порта 4500 для IPsec (используется для vowifi).
Можете скинуть self-test когда все ок, и оба говорят, и еще один self-test, когда кто-то перестал нормально работать?
10 минут назад, mesb сказал:
no ppe hardware
И чего делать?
Но скажу сразу что шанс починки пока я оцениваю как низкий, потому что если это аппаратная особенность, то только выключение поможет.
Тоесть Я возвращаю сейчас ppe hardware, начинаю разговор и жду обрыва, затем выполняю Селф тест так?
Еще можете попробовать воткнуть что-то типа
> system set net.sys.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout 1800
> system set net.sys.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream 1800
Если это поможет при включенном ppe hardware, то сохраните настройки и используйте в таком виде.
2 минуты назад, mesb сказал:
Начните с включения ppe hardware и system set. Если не поможет, то да, self-test в момент обрыва.
4 минуты назад, Le ecureuil сказал:
А там нельзя как то гибко пояснить что например какие-то хосты или протоколы не гнать в аппаратный ускоритель?
25 минут назад, mesb сказал:
Только целиком выключить.
тут такие дела:
(config)> ... udp_timeout 1800
FileSystem::Proc error[22282241]: failed to read initial value for "net.sys.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout".
(config)> ... udp_timeout_stream 1800
FileSystem::Proc error[22282241]: failed to read initial value for "net.sys.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream".
Команды точно верные?
И второй момент, похоже рановато обрадовался, время до этих странных дел просто стало больше теперь.
Может после активации этих ппе надо ребутнуться чтобы он таки утоптал эти соединения в аппаратный ускоритель?
ребутнулся на всякий
пока за всё время тестов асус спрыгнул разово сам назад.
(не считаем когда оно там само себе на уме в режим ожидания включает или выключает это.)
Второй аппарат приедет чуть позже домой - пока гоняю основной смотрю что будет
Вернулся второй аппарат.
Асус пока гораздо реже срывается в радиосеть.
Однако зте продолжает испытывать проблемы с исходящей связью и проблемами слышимости.
Может в самом вифи ещё чего покрутить?
Пока ещё докучи попробую no ppe software
Селф тест после разговора у зте отправил.
18 часов назад, mesb сказал:
тут такие дела:
Да, sys был лишний в начале.
> system set net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout 1800
> system set net.netfilter.nf_conntrack_udp_timeout_stream 1800
Так щас зашлю третий лог.
Тут подозрительно, спустя полминуты у зте начались проблемы слышимости собседеником когда по нему говоришь.
Положил трубку, затем попытался сделать звонок с асуса в справочную мтс и он тутже соскочил в радиосеть.
Щас верну обратно ускорители и попробую команды эти дополнить посмотрю как будет.
  • 1 month later...
На роутере keenetic Start (KN-1110) Версия ОС 3.7 Beta 1(Серый ip). Неадекватно работает VoWIFI от МТС ,Значек VoWifi переодически пропадает, на других роутерах такой проблемы не наблюдал, провайдер тотже. Как решить данную проблему?
59 минут назад, Denis N сказал:
А зачем вы сидите на бете? на стабильной прошивке проблема наблюдается?
12 часа назад, krass сказал:
На версии 3.6.10 стабильной проблема так же наблюдается
7 часов назад, Denis N сказал:
Вы в теме про прошивку 2.16 Если у вас кн-1110 то согласно https://forum.keenetic.net/announcement/5-где-взять-тестовые-сборки/ он поддерживает 2.16  -- попробуйте эту прошивку...
возможно проблема уйдет...
Если же  не хотите пробовать 2.16 то тогда пишите в соответствующей теме о своей проблеме:
3.6 сюда : https://forum.keenetic.net/forum/40-36/
3.7 сюда: https://forum.keenetic.net/forum/41-37/
  • 3 weeks later...
Продолжу тему.
В какой-то момент я усмотрел странные совпадения, что асус с его vowifi держится на вифи кинетика дольше если дома нет зте.
Короче я взял и активировал 5 ГГц на своей ультре, и выпихнул туда зте, ибо он умеет в 5ггц.
И в таком режиме оба аппарата как-то более менее себя чувствуют.
Асус реже спрыгивает на сотовую сеть, а у зте прекратились проблемы со слышимостью микрофона.
везёт, мне б ваши проблемы
в Ростовской области МТС до сих пор не может родить ни voLTE ни wifi calling
забавно получается, страна смогла чемпионат мира в Ростове родить, а МТС все ещё вынашивает и никак
Edited by enterfaza
Про приход этих опций в вашем регионе можно уточнить на 4pda в профильной теме.
А здесь и сейчас при плохом покрытии но хорошем интернете вы можете поставить приложение МТС коннект, оно вполне себе работает, возможно и в вашем регионе тоже.
Edited by mesb
11 минуту назад, mesb сказал:
а что, там официалы сидят?
12 минуты назад, mesb сказал:
знаю, но костыли мне не интересны
1 час назад, enterfaza сказал:
За официалами это вон в офиц. суппорт или твиттер к офиц. аккаунту.
А там были сотрудники которые занимались развитием этой штуки.
Костыль да, ябы вообще предпочёл как у мегафона сип учётку.
Однако этот костыль получше некоторых, тем более когда нет выхода.
Посмотрите с чего началась эта тема, мой асус по одному понятному ему алгоритму брал и соскакивал с вовифи.
У маман в путешествии в отеле на вифи тоже то включится то выключится эта штука.
А эта приложенька просто работает, :) не опираясь на размышления аппарата включить или не включить ему эту штуку.
