Доброго всем дня. Еще не вник в правила и порядок форума, поэтому решил написать изначально в курилку. Если сможете перенести тему куда надо, или дать ответ тут - буду благодарен.
Сейчас у меня как основной Giga (KN-1010), и к нему 2 Air (1611). Все это в mesh. К основному через USB 3 подключен внешний HDD, который оформатирован в EXT4 и до этого работал у меня как медиа-хранилище на предыдущем роутере (Xiaomi). У меня на данном диске все кто хочет (из сети) копируют фильмы, музыку и прочее. Далее со всех устройств (ТВ, телефоны и прочее) туда можно заходить и смотреть кинцо, слушать музыку и т.д. До этого проблем не было. После подключения к Giga начались следующие напряги, причину которых я выявить не могу.
1. При попытке загрузить музыку (например, 1000 треков в плейлист jetaudio) он как бы подвисает на прогрузке треков и в общем так до конца я и не смог дождаться пока загрузит, приходилось слушать миузыку с ПК (расшарить его в сети), а изначально был замысел как раз таки с ПК на этот медиа диск перенести данные.
2. Не нашел настроек, которые уводят HDD в спящий или ждущий режим. Останавливают шпиндель, паркуют головки и прочее. Это все делается автоматом, или как то настроить можно?
3. При этом частенько не могу зайти на HDD, долго висит (с телефона, или с ПК - не важно). Потом правда , через 1-2 минуты, иногда все же пускает. Чаще пускает чем нет, но без системы.
Пока что это основные вопросы которые у меня возникли. Если будет возможность посоветовать как поковырять, какие доп данные предоставить - буду благодарен.
genOM
8 answers to this question
