crontab правильная настройка для перезагрузки роутера раз в час
Прошу о помощи.
Аппарат GIGA 2 прошивка 2.08 + Entware-3x + cron
Все это делалось для перезагрузки роутера раз в один час (для смены ip адресов)
SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/opt/bin:/opt/sbin
MAILTO=""
HOME=/
# ---------- ---------- Default is Empty ---------- ---------- #
*/1 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.1min
*/5 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.5mins
01 * * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.hourly
02 4 * * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.daily
22 4 * * 0 root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.weekly
42 4 1 * * root /opt/bin/run-parts /opt/etc/cron.monthly
50 22 * * * reboot
Команда 50 22 * * * reboot не выполняется может ее нужно как то по другому прописать.
Или какую другую команду для переподключения PPPoE0 подключения.
Пробывал вот так
50 22 * * * ndmq -p 'interface PPPoE0 down' -P message;
51 22 * * * ndmq -p 'interface PPPoE0 up' -P message
Выполняется только первая команда, а вторая нет. (Впринципе ip не меняет даже если в терменале ssh ввести, просто отключается интернет а потом включается)
10 часов назад, omezik сказал:
50 22 * * * reboot
Ну, неправильно введено, пропущено имя пользователя, от которого нужно запускать команду. Нужно так (в принципе path задан правильный, но лучше указать полный путь к команде перезагрузки)
50 22 * * * root /opt/sbin/reboot
Также не забудьте сделать в файле /opt/etc/crontab последнюю строку пустой.
Чтобы сделать перезагрузку роутера раз в час (например, в 00:00, 01:00 и так далее) команда будет выглядеть так:
0 */1 * * * root /opt/sbin/reboot
Также файловая система на entware должна быть ext*.
Чтобы отлавливать ошибки cron. можно включить логирование с помощью syslog-ng (см. соответствующую тему на форуме в разделе готовых решений).
12 часа назад, omezik сказал:
Потому что для PPP-интерфейсов команды up/down не вызывают разрыва линка, они просто опускают работающий интерфейс, сохраняя при этом PPP-соединение.
Вам нужно вызывать interface PPPoE0 no connect / interface PPPoE0 connect, тогда все будет работать как ожидается.
Перед редактированием файла crontab делаю следующее в терминале ssh
/opt/etc/init.d/S10cron stop останавливаю службы cron
chmod 600 /opt/etc/crontab применяю права к фаилу (иначе пишит ошибки)
/opt/etc/init.d/S10cron start запускаю службу cron
Пустая строка имеется в конце, cron не выполняет не одну из команд за исключением . interface PPPoE0 no connect а interface PPPoE0 connenct не выполняет.
Может как то можно объединить 2 команды в одну interface PPPoE0 no connect / interface PPPoE0 connenct, по типу interface pppoe0 reboot если писать в каждую строку то первая строка выполняется судя по логам а вторая нет.
Edited by omezik
SHELL=/bin/sh
MAILTO=""
HOME=/
0 */1 * * * /opt/sbin/reboot
00 0 * * * /opt/sbin/reboot
00 1 * * * /opt/sbin/reboot
00 2 * * * /opt/sbin/reboot
00 3 * * * /opt/sbin/reboot
00 4 * * * /opt/sbin/reboot
00 5 * * * /opt/sbin/reboot
00 6 * * * /opt/sbin/reboot
00 7 * * * /opt/sbin/reboot
00 8 * * * /opt/sbin/reboot
00 9 * * * /opt/sbin/reboot
00 10 * * * /opt/sbin/reboot
00 11 * * * /opt/sbin/reboot
00 12 * * * /opt/sbin/reboot
00 13 * * * /opt/sbin/reboot
00 14 * * * /opt/sbin/reboot
00 15 * * * /opt/sbin/reboot
00 16 * * * /opt/sbin/reboot
00 17 * * * /opt/sbin/reboot
00 18 * * * /opt/sbin/reboot
00 19 * * * /opt/sbin/reboot
00 20 * * * /opt/sbin/reboot
00 21 * * * /opt/sbin/reboot
00 22 * * * /opt/sbin/reboot
00 23 * * * /opt/sbin/reboot
На зачем такая простыня? :) Одной строчки "0 */1 * * * root /opt/sbin/reboot" достаточно.
А тем у кого нет Entware и пока в startup-config можно писать свои команды, можно просто в startup добавить: system reboot 3600
На всякий случай синтаксис команды для своей прошивки проверьте.
Edited by S_A
В 13.11.2016 в 06:10, omezik сказал:
0 */1 * * * root /opt/sbin/reboot  не работает ни чего не происходит
Это я неправильно написал. Нужно так
0 * * * * root /opt/sbin/reboot
Мне бы команду просто для переподключения pppoe0 соединения
Команду подсказали выше. Пример выполнения нескольких команд в одной строке в cron каждый час (выполняется команда date ожидается 1 секунда и date выполняется повторно, результат выполнения записывается в файл):
0 * * * * root (/opt/bin/date && sleep 1 && /opt/bin/date) >> /opt/tmp/date.txt
Попробуйте. Если результат для этого примера будет также отрицательный, то лучше настроить логирование entware и смотреть /opt/var/log/message на наличие ошибок.
Предполагаю, что переподключение pppoe каждый час будет выглядеть так:
0 * * * * root /opt/bin/ndmq -p 'interface PPPoE0 no connect' -P message && sleep 5 && /opt/bin/ndmq -p 'interface PPPoE0 connect' -P message
Проверить не могу, т.к. обрублю себе сук, на котором сижу (если что-то пойдет не так), т.к. сижу удаленно.
Но предварительно можно проверить результат в командной строке, выполнив команду:
А далее уже добавить в cron.
"PPPoE0": disabled connection.
Error: Network::Interface::PPPoE: "PPPoE0": discovery interface is not set.
Попробовал через консоль SSH.
Интернет отключился и на этом все в PPPoE0 подключения снялась галочка "с включить" и  Подключаться через  поменялось на любое подключение хотя была через ISP
1 час назад, omezik сказал:
Не могу подсказать. Нужно знать правильную команду на включение/отключение pppoe. Я взял команду из сообщения Le ecureuil. Возможно, в мануале на CLI найдете.
Но ребут в крон, как я написал выше, должен работать.
  0
Правильно, потому что если хотите через конкретный интерфейс, нужно указать
> interface PPPoE0 connect via ISP
Это все есть в CLI-мануале.
Дам наводку, так как судя по всему у вас стоит Entware
/opt/bin/ndmq
проще нужно поработать с сервисом который
/usr/sbin/pppd file /var/run/options-PPPoE0
как найти pid или как перегрузить данный сервис - смотрите уже сами, либо воспользоваться так же как и сервис скриптами ip-down и ip-up.
killall pppd
Edited by vasek00
