Кнопка принудительного автомата выбора канала WIFI
kakttus
9 answers to this question
Автовыбор канала по определению работает автоматически. Без участия пользователя. Мы его будем совершенствовать: и алгоритм выбора, и частоту сканирования. Но главная сложность в том, чтобы он работал незаметно! Когда чип переключается в режим сканирования, он прерывает передачу данных. Поэтому драйвер выбирает подходящий момент, когда все клиенты "почти ничего не передают в течении некоторого времени". Таким образом, наблюдая за его работой по логам через Wi-Fi, вы тем самым не даете ему работать! Назовём эту фичу... гейзенфичей :D
ЗЫ выключите и включите Wi-Fi с помощью кнопки. Длительное нажатие. При включении сработает автовыбор канала.
  • Thanks 3
9 часов назад, NikIv сказал:
@kakttus это уже реализовано в оптимальном выборе канала автоматом при включении.
Нет никого желания (думаю,как и многим), перезагружать или выключать\включать устройство, только для того чтоб сменился канал.
8 минут назад, kakttus сказал:
Можно выставить время 6;12;24 часа,сканирования каналов.
51 минуту назад, kakttus сказал:
Зачем перезагружать?
Можно руками менять в настройках через любой промежуток или как предлагали выставить время пересканирования.
37 минут назад, NikIv сказал:
Да зная я про выставлении времени. Но чтобы выставить лучший канал в 6 часовом промежутке, нужно сперва другим устройством посмотреть какой самый свободный канал и вручную выставить или выключать\включать роутер,чтобы сам выбрал лучший канал. А так тапнул кнопочку,роутер сам пересканировал эфир и выставил лучший.
Кстати автосканирование не всегда срабатывает (нет записей в логе). Только не надо, мне говорить, что это означает уже выбран лучший канал, так-как несколько раз наблюдал в логах как при очередном запланированным автосканирование выбирался тот же канал.
17 часов назад, kakttus сказал:
реализовать, кнопку в веб-морде, принудительного выбора более свободного канала wifi
Уже было, правда не помню то ли в последней бэте 2.07 то ли в первом релизе 2.07. Если нажать кнопку "Применить" в веб-конфигураторе на страничке Wi-Fi, не меняя ничего в настройках, то результатом этого действия как раз и было сканирование и выбор оптимального канала  Wi-Fi. Потом в последующих прошивках работать перестало. Может имеет смысл сделать так и сейчас.
3 часа назад, ndm сказал:
Так это можно сделать, как и просит автор, в веб-морде, А можно переключить на фиксированный, а затем обратно на avto. Вобщем, варианты есть.
Edited by Sfut
5 часов назад, ndm сказал:
То что работы по совершенствованию  алгоритма  будут это отлично, рассчитываю эти изменения применяться и к старым моделям как  Keenetic Omni, а то смотрю Версия 2.08.A.10.0-0 не пришло автоматом. И я не наблюдаю постоянно через вкладку "Журнал"(тем более через wifi!) , а скачиваю лог через вкладку "файлы" и смотрю что творилось ;)
Зы. Лазать к Дэваюсу нажимать кнопочку выкл/вкл wifi, не интересно ;))
Edited by kakttus
1 час назад, Sfut сказал:
Вообще не ставил 2.07
