  • 12
Keenetic со встроенным cat. 16 LTE-модемом своими руками
Le ecureuil
Модем какой максимальной категории имеет смысл ставить в ZK-LTE (с учётом железа и оптимизаций ПО)? Подключённый USB-HDD получалось раскочегарить до 17МБ/с.
Edited by drugold
33 минуты назад, drugold сказал:
Вопрос в окружающих вышках, а не zyxel, что они могут дать.
1 час назад, drugold сказал:
cat 16 имеет смысл с точки зрения устойчивости связи, думаю в первую очередь об этом стоит думать, выбирая между 9 и 16.
2 часа назад, drugold сказал:
17 МБайт/сек. — это на запись, на чтение может быть близко к 30, то есть (очень грубо) до 300 Мбит/сек., что является теоретической предельной скоростью для cat. 6.
17 часов назад, Le ecureuil сказал:
ZK LTE уникальный коннектор БП
Сдуть паяльником и впаять посадочный коннектор с донора, сгоревшего роутера.
11 минуту назад, SySOPik сказал:
Фена под рукой нет, да и возиться неохота. Это скорее предостережение что БП заменить очень просто не выйдет.
Выглядит затея очень здорово, но без реализации работы в режиме моста так себе. Имею mesh сеть на новых кинетиках. Для выхода в инет использовался роутер Zyxel LTE что-то там (не помню номер). Он отъехал по гарантии. Теперь вот думаю чем заменить. Но ставить ещё один роутер перед Extra мне кажется так себе затеей.
Если подскажите, как вот с этого завести мобильный инет на Extra не добавляя еще один NAT буду очень признателен.
Edited by Constantin
34 минуты назад, SySOPik сказал:
Продаются блоки питания с комплектом сменных насадок. Наверняка какая-то да подойдёт. У меня есть такой БП и один из штекеров подходит к Кинетикам, только в отличии от оригинальных в гнезде чуть люфтит. Выглядит это как-то так:
2 минуты назад, Кинетиковод сказал:
Да там цена на нормальный высока. Дешевле с погорельца снять донорский разъем и паяльничком прилепить. Заодно в будущем будет уже ходовой разъем.
3 часа назад, Le ecureuil сказал:
У меня сейчас с ZK-LTE используется панельная антенна 1700-2600 МГц MIMO 2х2, а у Cat.9 и выше, смотрю, уже MIMO 4х4. Можно комбинировать панельку с двумя омни или нужна новая панелька MIMO 4х4?
У cat9 нет 4х4, а есть агрегация 3х несущих
Edited by r13
37 минут назад, drugold сказал:
Если не менять антенну, то смысла от > cat 9 практически нет.
Супер. Побольше бы таких статей. Еще можно было б в keenetic Hero 4g и runner 4g -- менять модем, но,похоже, там такой возможности нет...
В 16.11.2021 в 21:41, jakovbutko сказал:
При использовании связки ZKLTE + Fibocom L850GL модем у вас в каком режиме работает?
Не очень понял про какой именно режим вы имеете в виду. На шине он по USB себя показывает, linux драйвер для PCI Express еще в разработке находится, да и нет в ZKLTE разведенного PCIE. На уровне ОС он выглядит как UsbLte = tty + cdc.
В статье рассматривается 4G модем Fibocom L850-GL в качестве альтернативы штатному модему Altair FourGee 3100. Также сообщается о необходимости замены антенных кабелей при замене модема. Я не вижу различий в антенных разъемах модемов Altair FourGee 3100 и Fibocom L850-GL. По запросу «В чем разница между IPEX и U.FL?» нашёл сообщение (https://auroraevernet.ru/articles/ipex_ufl/) в сети, в котором утверждается, что разъёмы этих двух стандартов являются совместимыми. Возникает вопрос, есть ли отличие в антенных разъемах модемов Altair FourGee 3100 и Fibocom L850-GL? Прошу внести ясность в затронутый вопрос.
В 11.12.2021 в 19:46, Альберт Шебзухов сказал:
Есть. У 3100 он толще, у 850 тоньше. Разница в размерах хорошо видна на фото. Точно не подойдут друг к другу, нужны адаптеры.
На фото у вас на передней панели отображаются информационные значки о работе модема (LTE; уровень сигнала и тд) вот и возник вопрос в каком режиме у вас работает модем (CDC, QMI, NDIS)?
В моем случае модем L850-GL завелся только в CDC, отображал значок  оранжевый LTE и уровень сигнала и все (в это время он нормально подключался к сети и раздавал интернет). Модем Sierra em7455 в QMI отображает  USB и планету.
Есть ли вариант как-то поправить это (получить рабочее отображение поиска и подключения к LTE-сети и уровень сигнала) вручную в первую очередь на QMI модемах?
Режимо по умолчанию, для fibocom это CDC + TTY. То, что отображает уровень и LTE - верно, "планета" зависит только от доступности Интернет. Уровень и LTE отображаются для QMI только если они во встроенном слоте, для USB не показывается.
В 19.12.2021 в 08:30, Le ecureuil сказал:
Имею 2 роутера во внутренние слоты вставлены Sierra em7455 в QMI, делал все как в первом посте (оттуда же брал ссылки на переходники и тд). Отображения идентичны, как на фото. Делал сброс настроек результат тотже. На роутерах установлена 2.16.D.12.0-2. Если нужна доп. информация готов предоставить.
2 часа назад, jakovbutko сказал:
Нужен self-test.
Уважаемый Le ecureuil! сделал модификацию роутера Keenetic_LTE по вашей инструкции. Модем 850+красная плата, версию поставил
2.16.D.12.0-4,interface UsbLte0 no ip address dhcp сделал,  запустился все работало. Потом обновился до
2.16.D.12.0-5 командами components list draft, components commit и все модем пропал. вернулся до 2.16.D.12.0-4. модема нет. связи нет. Уже подозрения на выход из строя модема. Есть команды для проверки модема.? Или старый обратно вставлять?
self-test.txt
В 26.03.2022 в 14:08, IGOR2000 сказал:
self-test.txt 365 \u041a\u0431 · 2 downloads
Ошибка 10 - SIM not inserted
Проверьте получше качество контакта SIM-карты.
Доброго времени суток!
Уважаемый Le ecureuil.
Скажите, плиз, а в связке ZK LTE + переходник + T77W968 у Вас работали смс (приём-отправка) и ussd команды?
Про тоже самое с Fibocom 850-860 даже не спрашиваю, с ними не хочется связываться.
Спасибо!
Если сам 968 завелся, то скорее всего SMS/USSD будут работать на 2.16. Лучше конечно дождаться ответа от того, кто юзает такой конфиг
5 часов назад, vst сказал:
Спасибо за Ваше предположение! Но не факт, что будут. В варианте ZK LTE + 968-ой по usb модем заводится. И инет работает. Но в веб-морде ZK нет смс, нет ussd. В настройках такого соединения нет поля ввода для точки доступа (APN), нет лимитирования траффика и фикса ttl, нет метрик сигнала, нет выбора частотных диапазонов. Короче всё очень скупо по сравнению со свежими KeeneticOS на Ультрах, Вивах, Гигах и тд. Ну метрики ладно. Чёрт с ними. Вот APN это беда. С МТС без указания APN заведётся, с Мегафоном и Билайном уже вряд ли. И смс-ки от оператора хотелось бы видеть. Я перепробовал наверное все версии 2.16. Прошивки на 968-ом тоже пробовал разные. Но не дало это результата. Ну и осталось у меня непопробованным только прямое втыкание модема в mini-pci слот.
