Поддержка модемов Fibocom L850/L860
r13
@Le ecureuil
Привет,
Подключил L850 к Кинетик 4G3b
Модем подключается к сети, работает непродолжительное время,далее в логе появляется:
Network::Interface::IP: "UsbLte0": IP address cleared.
И интерфейс модема висит без ip адреса.
Селфтест ниже.
Нужно обязательно отключать dhcp на L850/L860
Quote
interface UsbLte0 no ip address dhcp
В новых версиях настройки подгоняются автоматически. В 2.16 этот функционал не перенесён, поэтому требуется ручная донастройка.
  • Thanks 2
58 минут назад, vst сказал:
Да, после настройки подключение работает нормально, спасибо.
2 часа назад, vst сказал:
А в будущих версиях 2.16 нельзя добавить этот функционал?
1 час назад, krass сказал:
Это требуется однократно при втыкании устройства, потом работает сохраненная настройка. Потому нет.
  • Thanks 2
  • 4 months later...
Люди добрые, подскажите, пожалуйста! Модем L860, провайдер Билайн, прошивка на модеме и Кинетике - крайние. На любом кинетике ситуация одна и та же. Не работает Билайн и всё тут! Есть несколько разных кинетиков. Возьмем, например, Giga 3 на прошивке 3.7.0. Хоть прописывай в настройках подключения, хоть не прописывай - не запускается. Любой другой оператор (Теле2, Йота, МТС) запускаются отлично. Мегафон не пробовал, его просто нет у меня. При этом, не вынимая симки, переключаю в роутер с ROOter - без всяких apn стартует этот Билайн с агрегацией и прочим. Так же, на прошивке 3.6.10 эта же симка запускалась, правда без отображения свойств подключения и, судя по скорости, без агрегации. Я уже и не знаю, куда копать. Если что, на роутере развернут Entware и установлен minicom (ну, мало ли, будут какие идеи). Я не силен at командах, но из того, что нарыл, симка определяется, оператор определяется, профиль интернета (по умолчанию) internet.beeline.ru определяется. На модеме сейчас сменен imei от мобилы, но сразу скажу, что на оригинальном всё то же самое, поэтому дело не в нем.
Если что, номер обращения в ТП - 567947. Там все self файлы и прочая инфа. Даже предложил предоставить УД к роутеру с модемом, любым удобным способом - пока тишина.
Только что, Rodstvennik63 сказал:
Ну смотрите, вы в теме про 2.16-- раз такое дело -- то может попробуете на актуальной прошивке 2.16 запустить? Есть вероятность ,что проблема исчезнет...
Ок, я как-то упустил это из виду. Сейчас достану ZK3. Но я пробовал и на нем - результат был тот же. Но сейчас...
на 2.16 не забудьте !
Edited by krass
1 минуту назад, krass сказал:
2.16.D.12.0-2 - всё то же самое))) не поднимается соединение. И да, no ip address dhcp сделан.
Ни с apn internet.beeline.ru, ни с home.beeline.ru, ни с пустыми полями - не запускается(((
23 минуты назад, Rodstvennik63 сказал:
По 2.16 ждать помощи от Le Ecureuil.
По 3.х вам в официальную поддержку https://help.keenetic.com/hc/ru
Да уже обратился туда) Мне ответили: "Очень странно, перепроверьте, это точно?" и опять пропали). Подумал, мало ли, возможно здесь быстрее помогут? Может, что через at команды получится сделать.
Вам спасибо за отзывчивость.
1 час назад, Rodstvennik63 сказал:
Да не за что...я ничем и не помог толком.
Теперь остается только ждать :что тут на форуме, что  от тех. по ....
В 10.12.2021 в 06:38, Le ecureuil сказал:
- вытащите модем из порта
- введите interface UsbLte0 debug
- воткните модем в порт
- подождите 2 минуты
- снимите лог и выложите сюда
Да, конечно. Только дико извиняюсь, еще ни разу на этом форуме не выкладывал self-test. Что-то не получается у меня его скрыть.
1 минуту назад, r777ay сказал:
Спасибо, именно так и сделал. Меня смутил момент, что сообщение совсем пропало и даже я его не вижу. Написано, мол его видят админы, но мне показалось, что и автор сообщения тоже. Тогда, вроде, отправил. Будем подождать...
кто должен—видят
Всем доброго времени суток! Проблема решена. Дело в кривоватой работе самого модема и оператора связи. Подробности в указанном в первом сообщении кейсе и в теме агрегации на 4pda. Всем откликнувшимся большое спасибо!
  • Thanks 2
  • 9 months later...
В 29.07.2021 в 12:43, vst сказал:
У меня данная команда не проходит, вот что выдаёт-
ERROR: {
    "parse": {
        "prompt": "(config)",
        "status": [
                "status": "error",
                "code": "9437186",
                "ident": "Dhcp::Client",
                "message": "unsupported interface: UsbLte0."
    "ndmErrors": {
        "parse.status.0": {
            "message": "unsupported interface: UsbLte0.",
            "code": "9437186"
Приветствую! Есть проблема совместимости модема Fibocom L860GL и keenetic Giga SE (KN-2410) RU Версия ОС3.8.5.
По порядку... Приобрёл сей дивайс.
- Подключил модем к порту USB 3.0 ( СИМ оператор Билайн). Модем определился ( тип сети  АВТО), смотрю метрику сигнала - вижу только 3G band1. Удивился ! Думаю, и понять не могу, а где 4G FDD BAND 1/3/7. Почему удивился !? Да, потому что точно знаю что есть 4G BAND 1/3/7 так как пол года сидел на модеме EP-06 и горя не знал, проблем небело.
- ставлю тип сети - только 4G, модем перегрузился, жду минуту, две, три, кенетик пишет - НЕ ГОТОВ. Выключил кенетик , включил т.е перегрузил.  тоже история .
- Мой мозг В СТУПОРЕ !
- Начались танцы с бубном. Меняю на модеме IMEI, APN эфект-0.
- Меняю СИМ на оператора ТЕЛЕ2, ЕСТЬ!!! 4G агрегация на 3 BAND. Скорости за 100 Мбит. Счастлив.
- Желание понять, что не так с Билайном. Вставляю другую СИМ Билайн с другим номером, 4G нет.
- ставлю тип сети АВТО - модем подключился тип сети 3G. вывод - не в СИМ дело.
- Ставлю режим только 3G - модем перегрузился, модем подключился в 3G.
- ставлю тип сети -только 4G, модем перегрузился, подключился. ЕСТЬ 4G band 1/3/7. ЗРАБОТАЛО! СЧАСТЛИВ!
-  выключаю роутер по питанию, включаю, жду 3 минуты, мобильной сети нет модем не готов. Мой мозг в Ступоре! То есть, если выключишь и включаешь через некоторое время Инета через модем НЕТ. ОНО мне надо такое счастье!?
- ставлю тип сети АВТО , модем подключается , но в 3G.
ПРОШУ ПОМОЩИ !!! разобраться с чудо модемом. ЗАРАНИЕ ПРИМНОГОБЛАГОДАРЕН!
  • Need more info 1
В 26.09.2022 в 21:25, i u сказал:
Доброго дня,
Вы ни слова не написали, какого рода антена у Вас стоит и каковы метрики принимаемого сигнала на каждой из SIM карт.
Подобного рода проблемы, при настройке своего Fibocom L860GL встречал только при отсутствии хорошей антенны и ее плохой настройки на сигнал. Так же, переключение режимов на худшие, возможны при смене погоды (дождь или иные атмосферные осадки).
Edited by Zeleza
18 часов назад, Zeleza сказал:
Доброго дня,
Подобного рода проблемы, при настройке своего Fibocom L860GL встречал только при отсутствии хорошей антенны и ее плохой настройки на сигнал. Так же, переключение режимов на худшие возможно при смене погоды (дождь или иные атмосферные осадки).
День добрый! По поводу качества принимаемого сигнала, могу Вас уверить, что по параметрам всё отлично. Повторюсь, что на модеме EP-06 подобного не замечал. С Теле2 таких проблем нет. вероятней всего связано с тарифным планом на Билайне. Капаю, страдаю дальше.
Ставьте в авто режим. Иногда пчелайн любит разгоняться, чуть ли не с 2G. Это особенность этого оператора. Поставьте в авто и просто подождите некоторое время. Нагрузите его и он должен переключиться на 4G и включиться агрегация.
  • 2 weeks later...
В 28.09.2022 в 19:46, Rodstvennik63 сказал:
День добрый! Заработал модем в 4G Only с СИМ Билайн . Сылка на пост 4пда помогла. Единственное что модем начинает работать после включения роутера через 7 минут. Есть инфа как активировать MIMO 4x4 и 256QAM? Из мануала понял что отвечает за активацию контакт 68, но куда его соеденять?
Здесь эти вопросы немного оффтоп, но вкратце:
68pin необходимо подтянуть на gnd (на землю). Лучше всего делать это на переходнике. Но имейте ввиду, что затея эта так себе. Точного подтверждения работы 4х4 на нем нет. Небольшой прирост есть, но он не равен аналогичной работе на том же 968м. Одна команда косвенно подтверждает работу 4х4, но не на первой (активной) несущей, что делает бессмысленным эти манипуляции. Так же, Вы на 100% должны быть уверены, что 4х4 есть на Вашей БС и уровень сигнала должен быть очень хороший.
для ввода АТ команд можно использовать minicom из entware. Как установить entware, найдёте на этом форуме. Как пользоваться minicom есть на том же 4пда.
Я тоже влез в эту тему с Гигой3 на актуальной прошивке, но тема про поддержку 850/860 на 2.16… at команды можно вводить через CLI, но на 3.9.х, если не изменят память, а на 2.16.х, всё же, через minicom.
