Asterisk для чайника или "Нужна помощь!"
Есть Keenetic Ultra KN-1810 с прошивкой 3.6.10. Ставил mipsel-installer.tar.gz отсюда
Никак линию не могу настроить, ошибка 408 Request Timeout. Я в этом полный 0, но нужно настроить IP телефонию с записью разговора (используется провайдер без этой возможности).
Если настраиваю учётку "напрямую" от нужного провайдера, то всё работает. А подобные настройки вызывают ошибку 408. Я вообще не пойму, а работает ли Asterisk.
Пытался ставить сначала Asterisk 11, но он ругался на обновления, мол ссылки "мертвые". Подскажите, пожалуйста, как выкрутится)
Я настроил IP АТС на базе Asterisk 11 на Zyxel Keenetic Extra по этой инструкции. Никак не работает запись разговора, в папке records нет никаких файлов.
Может как-то функцию надо активировать? Но я не пойму как(((
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее спасибо!
Я установил Asterisk11 из архива опубликованного в статье по ссылке ниже на KN-1010 v3.6.10
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/115001054729-Установка-IP-АТС-Asterisk-11-на-интернет-центр-Keenetic
настроил транк Sipnet и сделал несколько звонков через транк. Записи разговоров появились в папке /opt/records. Сборка работоспособна, запись разговоров работает. Почему не работает у вас  нужно выяснять, причин может быть много.
Зайдите в shell по SSH (для данной сборки username:root, password:zyxel), наберите команду “asterisk -rvvvv” чтобы попасть в командную строку *11.
Проверьте, зарегистрирован ли ваш IP-телефон на *11. Для этого выполните команду “sip show peers”. Если зарегистрирован, то в выводе команды для зарегистрированного экстеншена должен быть указан IP-адрес и порт вашего устройства.
Если не зарегистрирован, смотрите лог в реальном  времени в командной строке *11, чтобы выяснить, происходят ли попытки регистрации и почему регистрация отклонена.
Если регистрация есть, позвоните на номер 9999. При успешном соединении звучит музыка. Если не звучит, смотрите сообщения в командной строке *11. В настройках вашего телефона выберите единственный кодек G.711u (aka pcmu, ulaw). Отсутствие звука может быть связано с NAT за которым может находиться ваш IP-телефон. В этом случае нужно скорректировать настройки экстеншена в конфигурационном файле “/opt/etc/sip.conf”
Если музыка звучит, то можно переходить к вашему транку. Его следует настроить на основе одного из преднастроенных транков в файле “/opt/etc/sip.conf”.
Если транк сконфигурирован, то следует проверить, есть ли регистрация. Для этого выполните команду “sip show registry”, вывод команды должен содержать “State: Registered”, если регистрация на SIP-сервере прошла успешно. Если регистрации нет, нужно смотреть лог *11 (отображается в командной строке *11 в реальном времени), выяснять причину, проверять настройки транка в файле “/opt/etc/sip.conf”
Если транк зарегистрирован, то попробуйте позвонить через этот транк. В данной сборке настроены правила для исходящих вызовов. Можно позвонить только по номерам, которые соответствуют настроенным шаблонам. Например, в целях тестирования можете позвонить на номера Билайн, МТС или МГТС. Номер набирается с префиксом, который состоит из * и цифры от 1 до 5. Каждая цифра соответствует своему оператору. Например для транка Sipnet или вашего транка выполненного на сонове Sipnet нужно набрать префикс *1. После префикса набирайте номер абонента, начиная с цифры 8 например (84951234567).
Если звонок пошел через Sipnet, то в трубке телефона вы услышите “Sipnet”.
В командной строке *11 отображается лог звонка, можно видеть, активирована ли запись разговора. Если активирована, то выводится сообщение следующего вида:
  -- Executing [s@macro-trunkOutgoing:12] MixMonitor("SIP/1001-0000000d", "/opt/records/1001-84993464200_210730-1326.wav,b") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording SIP/1001-0000000d
По завершению разговора можно видеть следующее сообщение о завершении записи:
 == End MixMonitor Recording SIP/1001-0000000d
Чтобы активировать запись разговора ничего настраивать в той сборке не нужно. Нужно только, чтобы звонки выполнялись корректно и аудиоданные успешно передавались в обе стороны.
1 час назад, sips сказал:
Пишет "Access denied"
Музыка звучит, эхо-тест с номера 800 проходит.
Преднастроенные внешние линии (транки) для подключения к операторам Sipnet и Zadarma не работают. Пытался YouMagic заменить на другого провайдера, сменил, где знал, sip сервер - тоже не работает.
Чтобы транк Sipnet работал, нужно раскомментировать строки (см. ниже) и вписать SIP_user_ID  и password
register => SIP_user_ID:password@sipnet.ru/SIP_user_ID;----- SIPNET UDP
[ITSP_Sipnet]; --- UDP ---
transport=udp
type=friend
fromuser=SIP_user_ID
username=SIP_user_ID
trunkname=sipnet
secret=password
host=sipnet.ru
fromdomain=sipnet.ru
context=sipnet-incoming
defaultexpiry=600
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
insecure=invite
Проерьте, сделано ли это.
После редактирования /opt/etc/asterisk/sip.conf нужно перезагрузить конфигурацию командой "sip reload" в командной строке *11. Затем смотрите лог и проверьте регистрацию командой “sip show registry”.
Еще нужно открыть сигнальный SIP-порт UDP 6060 и дапазон RTP-портов UDP 10000 - 10100 в файерволе вашего роутера, чтобы входящие звонки ходили и аудиоданные передавались в обе стороны.
3 часа назад, sips сказал:
Поставил на другой роутер, пароль от root не катит, ни zexel, ни keenetic
Возможно у вас на другом роутере установлен SSH-сервер и вы подключаетесь к NDM, а не к Entware. Если так, то подключаться к Entware нужно на 222 порт. См. здесь: https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021214160
И на всякий случай,
пароль пользователя root в сборке *11: zyxel
11 минуту назад, sips сказал:
Если порт 222, то ошибка
Проверьте в логе другого роутера, запустилось ли Entware *11.
Теоретически, проблема может быть вызвана нарушением целостности данных на USB-накопителе, если вы отключали питание роутера или отлючали накопитель от роутера не размонтировав предварительно накопитель.
Удалил SSH для эксперимента, после перезагрузки такой лог
Цитата
[I] Jul 30 18:25:23 ndm: Core::System::Clock: system time has been changed.
[I] Jul 30 18:25:23 ndm: Ntp::Client: time synchronized with "3.pool.ntp.org".
[W] Jul 30 18:25:37 ndm: Event::Sender: unable to send "Event::Type::DbKey" to "Opkg::Manager" for 30 seconds.
[I] Jul 30 18:25:38 kernel: usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[I] Jul 30 18:25:39 ndm: Opkg::Manager: /tmp/mnt/a79464c0-7660-b594-b72b-baebe620674c initialized.
[I] Jul 30 18:25:39 ndm: Acme::Client: obtained default domain: "8061ca26e28bf1750dee2b50.keenetic.io".
[I] Jul 30 18:25:39 ndm: Cifs::ServerNQ: service started.
[E] Jul 30 18:25:39 ndm: Opkg::Manager: invalid initrc "/opt/etc/initrc": no such file or directory, trying /opt/etc/init.d/.
[I] Jul 30 18:25:39 root: Started asterisk from .
[I] Jul 30 18:25:39 root: Started dropbear from .
[I] Jul 30 18:25:39 dropbear[397]: Running in background
На Zyxel Keenetic Extra прошивка 2.16.D.12.0-1, после удаления SSH вошел по 22 порту
On 7/30/2021 at 9:17 PM, art1840 said:
Поменял в файле “/opt/etc/sip.conf”  YouMagic на другой, sip сервер сменил
Судя по скриншоту, три транка успешно зарегистрированы. Проверьте, ходят ли звонки через эти транки
On 7/30/2021 at 7:28 PM, art1840 said:
Звонки на 800 и 9999 проходят, но команда показала результат
Возможно, вы не активировали SIP-регистрацию в конфигурации SIP-линии вашего телефона. Без регистрации входящие звонки на телефон не будут приходить.
Я сбросил настройки Keenetic Ultra, убрал SFTP и SSH из компонентов и дело сдвинулось с мертвой точки. Записи вызовов не совершаются, если они внутренние.
Использовал транк сипнет, по шаблонным номерам слышно, что используется сипнет, но потом короткие гудки и вызов не проходит. Входящие вызовы по транк тоже не проходят
Подскажите, пожалуйста, как отредактировать "extensions.conf", чтобы по всем транкам можно было совершать любые вызовы, в том числе абонентам сипнет, задарма и прочих транков внутри сети этих провайдеров? Никак не могу звонить таким образом.
например, можно сделать так:
;=============== External Outgoing Calls ===============
[external-outgoing]
;------------------ allowed outgoing numbers -------------------
exten => _*[1-5]x.,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN})
;exten => _*[1-5]849[589]xxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- MGTS 495, 498, 499
;exten => _*[1-5]890[02345689]xxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- Beeline 90
;exten => _*[1-5]895[013]xxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- Beeline 95
;exten => _*[1-5]896xxxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- Beeline 96
;exten => _*[1-5]891xxxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- MTS 910-919
;exten => _*[1-5]898[012345789]xxxxxxx,1,Macro(trunkOutgoing,${EXTEN});---- MTS 980-985, 987-989
Все правила набора закомментированы, добавлено новое. С этим новым правилом можно позвонить по любому номеру через любой транк. Как и прежде, номер нужно набирать с префиксом для выбора транка.
Разрешать звонки на любые номера через любые транки может быть небезопасно.
В 03.08.2021 в 17:02, sips сказал:
У меня все транки раскомментированы. После набора номера короткие гудки, голосовое сопровождение слышно, а вот вызов не проходит, короткие гудки.
Я использую только для дома, пока как эксперимент, поэтому риск минимален)
Edited by art1840
Мне для дома, пока в качестве эксперимента, поэтому ничего страшного быть не должно, надеюсь)))
Набираю *174957858222 (*1 выбор транка, 7 код страны и т.д.). Слышу название транка, а далее короткие гудки
Судя по вашему логу, предполагаю, что где-то в конфигурации транка вы прописали “ITSP_Sipnet” вместо “sipnet.ru”.
Должно быть как в примере ниже. 12345678 и password замените вашими данными.
transport=udp
type=friend
fromuser=12345678
username=12345678
trunkname=sipnet
secret=password
host=sipnet.ru
defaultexpiry=600
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
allow=ulaw
insecure=invite
Аналогичным образом нужно исправить транк Zadarma
21 минуту назад, sips сказал:
Конфигурацию Sipnet я не трогал, только заменил логин и пароль. Cocos сделал вместо YouMagic
у вас все строки закомментированы и поэтому *11 их игнорирует. Раскомментируйте конфигурацию, удалите символы ";"
29 минут назад, sips сказал:
Так и знал! Но подумал, зачем по всем строкам поставили. Одну проблему решили, исходящие вызовы проходят, а вот входящие не проходят.
Подскажите, пожалуйста, где я мог накосячить(((
[Aug  9 15:36:54] NOTICE[740]: chan_sip.c:23754 handle_response_peerpoke: Peer 'ITSP_Cocos' is now Lagged. (33ms / 30ms)
[Aug  9 15:36:58] WARNING[740]: chan_sip.c:4099 retrans_pkt: Timeout on 1219712946-1535457480-178899622 on non-critical invite transaction.
[Aug  9 15:37:04] NOTICE[740]: chan_sip.c:23754 handle_response_peerpoke: Peer 'ITSP_Cocos' is now Reachable. (23ms / 30ms)
[Aug  9 15:37:52] WARNING[740]: chan_sip.c:4099 retrans_pkt: Timeout on 1863411260-1361770995-357887241 on non-critical invite transaction.
[Aug  9 15:39:06] WARNING[740]: chan_sip.c:4099 retrans_pkt: Timeout on 304851040-2019603795-180996287 on non-critical invite transaction.
[Aug  9 15:40:18] WARNING[740]: chan_sip.c:4099 retrans_pkt: Timeout on 1606806300-70714963-3426742 on non-critical invite transaction.
Пришлите ваш extensions.conf, нужно проверить, как у вас обрабатываются входящие вызовы.
Проверьте, зарегистрирован ли телефон, на который вы собираетесь принимать вызовы приходящие через ITSP_Cocos
В 12.08.2021 в 14:29, sips сказал:
Отправил в ЛС)
On 8/13/2021 at 9:19 PM, art1840 said:
Отправил в ЛС)
Судя по логу, входящий вызов через ITSP_Cocos неожиданно сбрасывается. Из вашего лога *11 причину понять не удается. В вашем extensions.conf на первый взгляд все ok. Дамп трафика SIP/RTP захваченный во время звонков через Cocos  возможно помог бы понять причину. Чтобы захватить трафик  настройте захват пакетов с фильтром захвата “udp”  на  сетевом интерфейсе через которое осуществляется обмен данными с Cocos. О том, как настроить захват трафика, см. здесь:
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360000401420-Захват-сетевых-пакетов
Захватывать нужно следующим образом:
1) запустите захват трафика в веб-конфигураторе вашего роутера;
2) сделайте исходящий вызов через ITSP_Cocos;
3)  сделайте входящий вызов через ITSP_Cocos;
4) остановите захват трафика, сохраните дамп трафика и пришлите его сюда.
В 16.08.2021 в 20:49, sips сказал:
Файл отправлю в ЛС
Заметил, что в инструкции по настройке софтового телефона прописано: "Регистрация каждые 45 секунд". Поэтому в файле sip.conf прописал defaultexpiry=600
qualify=45. Второй файл диагностики отправил в ЛС
