Posted
Ребята, привет! Заколебался! Разрывы и всё на последней версии прошивки.
Как снять багрепорт?
IPOE технология в Билайн, на предыдущей версии прошивки, вроде как, таких частых отвалов не было, не помню, но сейчас... Очень часто, ребут помогает, но потом опять через какое-то время — максимум до разрыва 2 дня, минимум несколько минут.
Posted
39 минут назад, Илья Картавенко сказал:
Для обновления групповых ключей ставит период между их обновлениями равный 24 часам (86400 секунд)
Тоже самое и для времени аренды ip адреса в локальной сети.
а до введения команды сколько было время аренды по умолчанию?
Posted
3 минуты назад, prestigiorus сказал:
Время обновления ключей в старых прошивках по умолчанию 3600 секунд
Время аренды ip адреса в сегменте домашней сети по умолчанию 25200 секунд
Время аренды ip адреса у провайдера надо узнавать у них в поддержке. Нфо поменять его на роутере не получится.
Posted
1 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Выставляется в интерфейсе в настройках домашней сети. Вообще все это описано тут, изучайте
Posted
15 минут назад, Илья Картавенко сказал:
тут, изучайте
у меня вообще всё нормально работало и без проверки пинга, потом бац и ни с того, ни с сего фигня.
благодарю за подсказки, если какие-то проблемы возникнут я сообщу здесь.
16 минут назад, Илья Картавенко сказал:
не должно быть разрывов
так разрыв в том и дело у них, типа, не отображается. как разговаривать, когда звонишь им и они тебе заявляют, мол, всё тип-топ? приходят кабель смотреть - тоже нормально всё.
я не пойму как с ними вести диалог, тем более, что разрывы нечастые, не так сильно напрягают.
Posted
11 минуту назад, prestigiorus сказал:
Звоните в поддержку сразу после разрыва. Засекайте точное время, когда это произошло.
В том то и прикол, что как бы обрыва нет и роутер не обновляет время соединения, но при этом в журнале я вижу слишком частые перезапросы ip адреса у провайдера. Значит проблема где-то глубже, чем ваш кабель и домовое оборудование. Удачи вам!
Posted
Куча непонятно чего, а по делу ноль. Логи при обрыве где? Еще неплохо ввести
> interface L2TP0 debug
и уже с этим следить за разрывами
Posted
3 минуты назад, Le ecureuil сказал:
У него не L2TP
Posted
59 минут назад, Le ecureuil сказал:
непонятно чего
у меня билайн, тут через IPOE
как и где смотреть про обрывы? у меня проблема с августа после обновления до последней прошивки пропадает интернет на некоторое время и всё. вставляю провод в ноут - работает интерент. почему кинетик лайт 3 стал так себя вести непонятно.
ввёл команды от Ильи, пинг чек настроен по домену beeline.ru
Posted
6 часов назад, Илья Картавенко сказал:
Подскажите где конкретно это в логе идёт, чтобы я чётко им претензию озвучил и про лог сказал.
Posted
Цитата
Aug 31 10:40:17 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 95.27.178.22 from 128.74.208.1 lease 600 sec.
[I] Aug 31 10:45:18 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 95.27.178.22 from 128.74.208.1 lease 600 sec.
[I] Aug 31 10:48:12 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT76x2) STA(50:8f:4c:73:7b:ae) had been aged-out and disassociated (idle silence).
[I] Aug 31 10:50:18 ndhcpc: FastEthernet0/Vlan2: received ACK for 95.27.178.22 from 128.74.208.1 lease 600 sec.
Например вот
Posted
21 минуту назад, Илья Картавенко сказал:
Например вот
это нормальное время аренды, так не только у билайна
Posted
1 час назад, Илья Картавенко сказал:
Например вот
41 минуту назад, Denis P сказал:
нормальное
Мужики, так что поддержке говорить? Просто интернет реально пропадает, а подключение не обрывается.
Posted
Пускай проверяют трассу и логику.
Прям так и сказать? Мол, частые запросы ip, проверяйте у себя настройки?
Posted
Сказать, что интернет пропадает, но подключение не обрывается.
Вы без роутера проверяли  интернет?
Posted
7 часов назад, Илья Картавенко сказал:
без роутера
Да, но также как с роутером я не могу проверить, поэтому сто процентов так не получается, но проверял — кабель вставлял в ноут, страница Билайн открылась.
Posted
12 часа назад, Denis P сказал:
19 часов назад, Le ecureuil сказал:
9 часов назад, Илья Картавенко сказал:
проверяли
вот лог, вчера с 18:00 не было интернета по факту, в логе я вижу как 600 секунд, хотя прописывали 24 часа...
log.txt
Posted
3 часа назад, prestigiorus сказал:
Вы должны проверить не до страницы билайна, а проверить несколько часов работу интернета.
Posted
2 часа назад, prestigiorus сказал:
log.txt 120 \u041a\u0431 · 0 downloads
Уберите авто выбор канала на Wi-Fi, судя по логам он стоит у вас раз в час
Posted (edited)
9 часов назад, Denis P сказал:
выбор канала
Поставил на каждые 12 часов или 24 лучше?
Edited by prestigiorus
Posted
Добрый вечер! Тоже проблема с Билайн
Подключились к домашнему Интернет Билайна, используем новый модем Keenetic Giant. Беспрерывно идет потеря связи с Интернет. Служба Билайн провела диагностику и сказали, что модем разрывает соединение и необходимо обратиться в вашу техподдержку.
Выглядит так: связь есть несколько минут, потом пропадает на несколько минут, потом появляется. При этом ping с внешними сайтами продолжает идти.
Лог роутера выглядит примерно так:
Сен 3 20:34:48 ndm
Network::InternetChecker: Internet access detected.
Сен 3 20:35:20 ndm
Network::InternetChecker: Internet access lost (status: 0x0003).
Сен 3 20:35:26 ndm
Сен 3 20:35:50 ndm
Сен 3 20:36:13 ndm
Что посоветуете?
Posted
В 03.09.2021 в 21:05, Мих сказал:
Сен 3 20:34:48 ndm
Сен 3 20:35:20 ndm
Сен 3 20:35:26 ndm
Сен 3 20:35:50 ndm
Сен 3 20:36:13 ndm
Что посоветуете?
Напишите в официальную поддержку. Вообще это надо решать с провайдером, но разговаривать с инженерами, а не с операторами. Найдите адрес E-mail куда им можно написать.
