Kozlov_Sergey Posted February 4, 2016 Share Posted February 4, 2016 Предлагаю добавить возможность в маршрутизаторах Keenetic использовать маршрут по умолчанию на несколько интерфейсов (для 2 подключений интернета одновременно). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted September 26, 2016 Share Posted September 26, 2016 4 часа назад, Zero-C001 сказал: Добрый день, Вот задумался о подключении 2-х провайдеров в паре (100+200=300). Почитал данную тему, и не совсем понял текущую ситуацию по настройке балансировки двух активных WAN... Поясните пожалуйста: 1) Настроить можно, через OPKG? 2) Через UI такой функционал не планируется? 3) Может кто показать пошагово какие команды/скрипты писать? 1. У народа вроде получилось. 2. Пока не планируется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Zero-C001 Posted September 26, 2016 Share Posted September 26, 2016 Спасибо, за ответы. Народ, поделитесь, пожалуйста, вариантом реализации Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted September 26, 2016 Share Posted September 26, 2016 1 час назад, Zero-C001 сказал: Спасибо, за ответы. Народ, поделитесь, пожалуйста, вариантом реализации 2.08 route del default ip ro flush cache ip ro add default scope global nexthop via $inet_addr1 dev ppp0 weight 10 nexthop via $inet_addr2 dev ppp1 weight 5 где естественно - inet_addr1 и ppp0 интерфейс и IP для первого провайдера, inet_addr2 и ppp0 интерфейс и IP для второго провайдера inet_addr1=`ip addr show ppp0 | grep inet | awk '{print $2}'` inet_addr2=`ip addr show ppp1 | grep inet | awk '{print $2}'` weight 10 или weight 5 весовые коэффициенты для провайдеров оцениваются в данном примере как 10/5 Для надежной и постоянной работы, так как любое пропадание канала провайдера сменит default маршрут, необходим скрипт в cron c интервалом хотя бы 5мин. который проверяет таблицу марщрутов на наличие nexthop if [ "$(ip route | awk '/nexthop via / {print $1}')" == "" ]; then если его нет, то естественно проверить два интерфейса ppp0 и ppp1 (за их подъем отвечает роутер), дождаться когда они оба подняты и опять выполнить 3 команды самые первые. Наличие записи nexthop в таблице выглядит ниже / # ip ro default nexthop via inet_addr1 dev ppp1 weight 5 nexthop via inet_addr2 dev ppp0 weight 10 ... или когда два канала подняты default dev ppp0 scope link ... хх.хх.192.1 dev ppp0 proto kernel scope link src хх.хх.226.64 ... yy.yy.148.26 dev ppp1 proto kernel scope link src yy.yy.yy.52 В зависимости от вида подключения не чего не меняется, так как нужны два IP и их интерфейсы для задания в команде ...add default scope global nexthop... Данный метод делает балансировку работы каналов 10/5, хорош для просмотра страниц, для торрентов но плох для сервисов типа dipozit или ему подобных сервисом у которых соединение продолжительны во времени. Задав нужные сервера (сервисы) через определенный канал можно избежать такие проблемы, так например адреса DNS будут жестко привязаны к нужному каналу (так настраивает прошивка роутера). Написание скрипта думаю не составит труда, данных предостаточно, но стандартными средствами прошивки не получиться нужно - Entware и пакет "ip route", хотя его размер с библиотекой и нет так велик можно было бы его уложить в размер прошивки. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Zero-C001 Posted September 27, 2016 Share Posted September 27, 2016 Спасибо за разъяснения, как дело дойдет до 2х провайдеров - буду настраивать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 В 26.09.2016 в 19:44, vasek00 сказал: В зависимости от вида подключения не чего не меняется, так как нужны два IP и их интерфейсы для задания в команде ...add default scope global nexthop... Ваш пример не работает если подключение ipoe, нужно как-то узнавать какие gateway выдаются на интерфейс/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 15 минут назад, dexter сказал: Ваш пример не работает если подключение ipoe, нужно как-то узнавать какие gateway выдаются на интерфейс/ я узнаю из роутов на днс провайдера которые прилетают по dhcp по каждому провайдеру. днс у провайдера конечно могут поменяться но вероятность достаточно низкая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 А примерчик можно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 34 минуты назад, dexter сказал: А примерчик можно? Дык на предыдущей страницы одна из ранних версий моего скрипта есть. Там я с пары роутов дергаю gateway Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 Посмотрел. Только как-то оно настолько мудрено получается. Столько телодвижений нужно сделать. что бы добыть 2 IP адреса. В той же винде ipconfig адрес шлюза показывает. Но тут нужно фундаментально в линукс вносить изменения. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 r13 Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 Это то ладно, у меня после активации мульти wan начинает облачная служба отваливаться и клиенты pptp сервера начинают постоянно перепотключаться. Да и резервный dhcp интерфейс ресетится постоянно вместо продления аренды( но последнее уже с мультиваном не связано, просто мешается) Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 dexter Posted September 28, 2016 Share Posted September 28, 2016 Видимо нужно ждать когда у разработчиков дойдут руки до этой фичи. А дойдут ли............... Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 11 час назад, dexter сказал: Ваш пример не работает если подключение ipoe, нужно как-то узнавать какие gateway выдаются на интерфейс/ Не говорите ерунду. Все работает без разнице где, как и было написано ранее и нужно знать интерфейс и таблицу маршрутов, а узнать его можно на любом, если речь идет про IPOE то это на K-II например eth2.2 он же WAN порт, а уж если очень нужен gateway то он берется из таблицы маршрутов для данного интерфейса. Пример IPOE создаю eth2.3 (родной WAN - eth2.2) / # ip ro default via 1хх.1хх.63.1 dev eth2.3 1хх.1хх.32.0/19 dev eth2.3 proto kernel scope link src 1хх.1хх.42.52 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1 / # И в чем проблема, по умолчание прошивка поднимет на данном интерфейсе маршрут default из которого можно получить все нужные значения : IP - 1xx.1xx.42.52 на интерфейсе eth2.3; IP - 1xx.1xx.63.1 gateway для данного интерфейса. Как его вытащить командой примеры приводились. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 10 часов назад, r13 сказал: Это то ладно, у меня после активации мульти wan начинает облачная служба отваливаться и клиенты pptp сервера начинают постоянно перепотключаться. Да и резервный dhcp интерфейс ресетится постоянно вместо продления аренды( но последнее уже с мультиваном не связано, просто мешается) Про это писалось так же неоднократно пробуйте - НУЖНЫЕ СЕРВИСЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МАРШРУТ, ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СТАТ МАРШРУТ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 (edited) ip route add default scope global nexthop via $IP1 dev $IF1 weight 8 nexthop via $IP2 dev $IF2 weight 6 Смысл балансировки - так как обращение к одному и тому же серверу будет производиться всегда через один и тот же IP интерфейс (кэширование маршрута) до момента сброса соединения, а потом по другому маршруту. Где • scope область-действия (по умолчанию, link для прямых unicast и broadcast маршрутов, global для прочих unicast маршрутов, host для локальных маршрутов) • nexthop via $IP dev {имя-интерфейса} weight {вес} (описание многонитевого маршрута; вес отражает толщину или качество канала) или ip route add default scope global equalize nexthop .... • equalize (распределять пакеты случайным образом по ниткам много нитевого маршрута) При таком раскладе ряд сайтов сбрасывает авторизацию. Пример может быть например с VK сначала связь через prov-1, а на четвертом клике пошла на prov-2 и как результат слет авторизации. Можно попробовать решить через ip route add ip_addr_serv via шлюз_prov Для более серьезных случаев лучше посмотреть в сторону распределения трафика с использованием маркировки пакетов (fwmark) и правила iptables. Edited September 29, 2016 by vasek00 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 m__a__l Posted September 29, 2016 Share Posted September 29, 2016 18 часов назад, dexter сказал: Видимо нужно ждать когда у разработчиков дойдут руки до этой фичи. А дойдут ли............... Хотелось бы верить, что дойдут, а то при наличии 2 провайдеров по 100 мегабит, 1 простаивает Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 16 часов назад, m__a__l сказал: Хотелось бы верить, что дойдут, а то при наличии 2 провайдеров по 100 мегабит, 1 простаивает Мало вероятно, потом смысл при таких каналах в 100Мбит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 m__a__l Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 11 час назад, vasek00 сказал: Мало вероятно, потом смысл при таких каналах в 100Мбит. Второй канал появился на "халяву" - у пчилайна есть семейные тарифы, все равно юзал мобильную связь, вот и подключил. Смысл есть, хотя бы на торрентах затраты времени на загрузку информации снизятся в 2 раза, а время, это та еденица, которой не хватает. Было бы время, я бы изучил документацию по написанию скриптов и с благодарностью использовал бы ваши наработки, но к сожалению работа отнимает все возможное время(проклятый кризис) да и пополнение в семье не оставляет возможности даже поспать ночью , осталась надежда, что у разработчиков времени немного больше Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 1, 2016 Share Posted October 1, 2016 16 часов назад, m__a__l сказал: Смысл есть, хотя бы на торрентах затраты времени на загрузку информации снизятся в 2 раза, а время, это та еденица, которой не хватает. Для торрентов сильно и как сделать описано на форуме,так же можно разобраться и для IPOE подключения без проблем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 m__a__l Posted October 3, 2016 Share Posted October 3, 2016 В 1 октября 2016 г. в 14:02, vasek00 сказал: Для торрентов сильно и как сделать описано на форуме,так же можно разобраться и для IPOE подключения без проблем. Если не сложно, тыкните в статью, или хотя бы раздел, в котором была статья по торрентам на 2 провайдера, если честно не нашел. Если это снова пища для размышления, возьмите данные там и запилите в скрипт, то в настоящий момент все равно не поможет, я с линуксом пока еще больше на ВЫ, пару серваков конечно пришлось на работе поднять, но там полу готовые решения, до работы со скриптами физически нет времени добраться. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 4, 2016 Share Posted October 4, 2016 10 часов назад, m__a__l сказал: ...Если это снова пища для размышления, возьмите данные там и запилите в скрипт, то в настоящий момент все равно не поможет, я с линуксом пока еще больше на ВЫ, пару серваков конечно пришлось на работе поднять, но там полу готовые решения, до работы со скриптами физически нет времени добраться. Без данной пищи для размышления ну ни как нельзя, если вы считаете что у вас нет времени то у других оно думаете есть, нужно знать ваше подключение, что установлено из Entware. В принципе готовое решение тут есть - думаю пользоваться командами "ifconfig, ip или route" вы умеете, проанализировать их вывод так же сумеете, а если нет то стандартный набор функционала в прошивке. Для начала прежде чем что-то писать (речь о скриптах) наверное надо было попробовать как это работает используя всего три строки, которые тут в данной ветки чуть ли не в каждом посте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Дмитрий Posted October 13, 2016 Share Posted October 13, 2016 (edited) Помогите, знающие люди. Хочу сделать доступ из вне через второе подключение, а гонять все через первое. Пару раз даже начинало работать, но обычно подключиться с инета не получается, чтото пропустил. Растет ip rule list с каждым запуском скрипта дублирующимися правилами v2.08(AAKU.1)A8 и entware 3х Гоняю периодически скрипт Скрытый текст #!/opt/bin/sh IP1=`ifconfig ppp0 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` IP2=`ifconfig ppp2 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` Gat1=`ifconfig ppp0 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` Gat2=`ifconfig ppp2 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` ip route flush table 101 ip route flush table 102 ip rule delete table 101 ip rule delete table 102 ip route add default via $Gat1 dev ppp0 table 101 ip route add default via $Gat2 dev ppp2 table 102 ip rule add from $IP1 table 101 ip rule add from $IP2 table 102 ip rule add fwmark 1 table 101 ip rule add fwmark 2 table 102 echo "ip route del default" ip route del default echo "ip ro flush cache" ip ro flush cache echo "router nexthop" ip route add default scope global nexthop via $IP1 dev ppp0 weight 99 nexthop via $IP2 dev ppp2 weight 1 Проброшены порты в правилах нат в веб интерфейсе маршрутизатора к устройствам. Получаю: Скрытый текст ~ # ip rule list 0: from all lookup local 32754: from all fwmark 0x2 lookup 102 32755: from all fwmark 0x1 lookup 101 32756: from 89.х.х.15 lookup 102 32757: from 10.149.4.190 lookup 101 32758: from 89.х.х.15 lookup 102 32759: from 10.149.4.190 lookup 101 32760: from 89.х.х.15 lookup 102 32761: from 10.149.4.190 lookup 101 32762: from 89.х.х.15 lookup 102 32763: from 10.149.4.190 lookup 101 32764: from 89.х.х.15 lookup 102 32765: from 10.149.4.190 lookup 101 32766: from all lookup main 32767: from all lookup default Скрытый текст ~ # ip ro default nexthop via 10.149.4.190 dev ppp0 weight 99 nexthop via 89.х.х.15 dev ppp2 weight 1 10.1.30.0/24 dev ra1 proto kernel scope link src 10.1.30.1 10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.149.4.190 89.х.х.3 dev ppp0 scope link 89.х.х.10 dev ppp2 proto kernel scope link src 89.х.х.15 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1 Edited October 13, 2016 by Дмитрий Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 14, 2016 Share Posted October 14, 2016 9 часов назад, Дмитрий сказал: Помогите, знающие люди. Хочу сделать доступ из вне через второе подключение, а гонять все через первое. Пару раз даже начинало работать, но обычно подключиться с инета не получается, чтото пропустил. Растет ip rule list с каждым запуском скрипта дублирующимися правилами Странно, выбор исходящего маршрута производится только для соединений, инициируемых самим хостом, а если соединение пришло из вне то по нему должно и вернуться. На вскидку можно попробовать так промаркируйте пакеты, раз даете на что-то доступ то используется порт От локальных процессов mangle - OUTPUT но не есть гуд, но для проверки можно попробовать iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport $P_port -j MARK --set-mark 0x4 ip route add default via $IP dev $IF table 10x ip rule add fwmark 0x4/0x4 lookup 10x Не проверял может где-то и ошибся. Или использовать цепочки connmark http://help.ubuntu.ru/wiki/ip_balancing 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Дмитрий Posted October 14, 2016 Share Posted October 14, 2016 (edited) 1 час назад, vasek00 сказал: Странно, выбор исходящего маршрута производится только для соединений, инициируемых самим хостом, а если соединение пришло из вне то по нему должно и вернуться. Если взять роутер и ничего с ним не делать, то извне придёт пакет клиенту в сети роутера, а ответ уйдет в др интерфейс в соответствии с маршрутом по-умолчанию 1 час назад, vasek00 сказал: От локальных процессов mangle - OUTPUT но не есть гуд, но для проверки можно попробовать iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport $P_port -j MARK --set-mark 0x4 ip route add default via $IP dev $IF table 10x ip rule add fwmark 0x4/0x4 lookup 10x может мне маркировать все входящие пакеты на второй интерфейс или его IP, но не совсем понимаю, будет ли ответный пакет уже иметь эту же маркировку, чтоб ее увидеть и отправить обратно в нужный интерфейс по таблице, например 102? Edited October 14, 2016 by Дмитрий Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 14, 2016 Share Posted October 14, 2016 49 минут назад, Дмитрий сказал: Если взять роутер и ничего с ним не делать, то извне придёт пакет клиенту в сети роутера, а ответ уйдет в др интерфейс в соответствии с маршрутом по-умолчанию .... может мне маркировать все входящие пакеты на второй интерфейс или его IP, но не совсем понимаю, будет ли ответный пакет уже иметь эту же маркировку, чтоб ее увидеть и отправить обратно в нужный интерфейс по таблице, например 102? Покажите текущие маршруты и ip route show table main посмотрите ниже пример где 101 в данном случае пример, а нужно подставить нужная вам таблицу iptables -t mangle -I INPUT -i $IF_интерфейс -m state --state NEW,RELATED -j CONNMARK --set-mark 2 iptables -t mangle -I OUTPUT -m connmark --mark 2 -j CONNMARK --restore-mark echo "101 mynet1" >> /etc/iproute2/rt_tables ip route add default dev $IF_интерфейс table mynet1 ip rule add fwmark 2 table mynet1 ip route flush cache лишь бы номер для mark не был использован в системе 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Дмитрий Posted October 17, 2016 Share Posted October 17, 2016 Скрытый текст #!/opt/bin/sh IP1=`ifconfig ppp0 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` IP2=`ifconfig ppp2 | grep -i "inet addr:" | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` Gat1=`ifconfig ppp0 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` Gat2=`ifconfig ppp2 | awk '/P-t-P/ {print $3}' | cut -f2 -d: | cut -f1 -d " "` ip route flush table 101 ip route flush table 102 ip rule delete table 101 ip rule delete table 101 #два раза, чтоб удалить обе записи, иначе в ip rule копится мусор (для многократных запусков при изменении ip) ip rule delete table 102 ip rule delete table 102 ip route add default via $Gat1 dev ppp0 table 101 ip route add default via $Gat2 dev ppp2 table 102 ip rule add from $IP1 table 101 ip rule add from $IP2 table 102 ip rule add fwmark 0x1 table 101 ip rule add fwmark 0x2 table 102 iptables -t mangle -A INPUT -i ppp0 -j CONNMARK --set-mark 0x1 iptables -t mangle -A INPUT -i ppp2 -j CONNMARK --set-mark 0x2 iptables -t mangle -A OUTPUT -j CONNMARK --restore-mark Вот так получилось попасть на интерфейс маршрутизатора, но к устройствам локальной сети нет, хотя соответсвие порта 81 и интерфейса маршрутизатора, 80 порта и интерфейса в локальной сети назначено аналогично через штатный проброс порта (NAT). Кстати обошлось без nexthop'ов что порадовало. Уже совсем близко, осталось научиться натить проходящие мимо соединения. Покурил https://www.opennet.ru/docs/RUS/iptables/, но походу стало хуже. В 14.10.2016 в 11:18, vasek00 сказал: Покажите текущие маршруты и ip route show table main Скрытый текст ~ # ip ro default dev ppp0 scope link 10.1.30.0/24 dev ra1 proto kernel scope link src 10.1.30.1 10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.149.8.63 64.62.200.2 dev ppp2 scope link 66.220.2.74 dev ppp2 scope link xx.yy.212.3 dev ppp0 scope link xx.yy.212.10 dev ppp2 proto kernel scope link src xx.yy.212.75 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1 216.66.84.46 dev ppp2 scope link ~ # ip route show table main default dev ppp0 scope link 10.1.30.0/24 dev ra1 proto kernel scope link src 10.1.30.1 10.64.64.64 dev ppp0 proto kernel scope link src 10.149.8.63 64.62.200.2 dev ppp2 scope link 66.220.2.74 dev ppp2 scope link xx.yy.212.3 dev ppp0 scope link xx.yy.212.10 dev ppp2 proto kernel scope link src xx.yy.212.75 192.168.1.0/24 dev br0 proto kernel scope link src 192.168.1.1 216.66.84.46 dev ppp2 scope link Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 (edited) 12 часа назад, Дмитрий сказал: Кстати обошлось без nexthop'ов что порадовало. Уже совсем близко, осталось научиться натить проходящие мимо соединения. Использование ..... nexthop - для балансировки нагрузки по каналам либо "весом" или с "random". Тут же привязка к новым соединениям и маршрутам с последующем их использованием, т.е. в отличие от первого где один и тот же сервер может быть доступен по разным каналам с течением интервала времени. По поводу "натить проходящие мимо соединения" тут нужно очень аккуратно, так как разработчик использовал свои отдельные цепочки для сервисов. Edited October 18, 2016 by vasek00 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted October 19, 2016 Share Posted October 19, 2016 В 10/14/2016 в 11:18, vasek00 сказал: Покажите текущие маршруты и ip route show table main посмотрите ниже пример где 101 в данном случае пример, а нужно подставить нужная вам таблицу iptables -t mangle -I INPUT -i $IF_интерфейс -m state --state NEW,RELATED -j CONNMARK --set-mark 2 iptables -t mangle -I OUTPUT -m connmark --mark 2 -j CONNMARK --restore-mark echo "101 mynet1" >> /etc/iproute2/rt_tables ip route add default dev $IF_интерфейс table mynet1 ip rule add fwmark 2 table mynet1 ip route flush cache лишь бы номер для mark не был использован в системе mark используется в системе для IPsec и для ppe software, потому аккуратнее. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 19, 2016 Share Posted October 19, 2016 2 часа назад, Le ecureuil сказал: mark используется в системе для IPsec и для ppe software, потому аккуратнее. про то и речь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 vasek00 Posted October 19, 2016 Share Posted October 19, 2016 (edited) Один из вариантов подсчет трафика от локального клиента если тип данного трафика (53, 80, 443 и т.д не трогая /proc/net/ip_conntrack) не важен. 1.Создать цепочку "AAIN" и включить ее в FORWARD iptables -N AAIN iptables -I FORWARD -j AAIN получиться ниже Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 325 19767 AAIN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 2.Добавить нужные IP для контроля (откуда) и "куда" при необходимости добавив критерии в два правила ниже grep 192.168 /proc/net/arp | while read IP TYPE FLAGS MAC MASK IFACE do iptables -nL AAIN | grep "${IP}[[:space:]]" > /dev/null if [ $? -ne 0 ]; then iptables -I AAIN -d ${IP} -j RETURN iptables -I AAIN -s ${IP} -j RETURN fi done получится например Chain RRDIPT (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.99 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.99 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.254 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.254 325 19767 RETURN all -- * * 192.168.1.2 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.2 3.Любыми способами прочитать данные из цепочки "AAIN" или например так iptables -L AAIN -vnx -t filter | grep 192.168 | awk 'BEGIN { printf "{table::" } { if (NR % 2 == 1) printf "'\''%s'\'','\''%s'\'',",$8,$2; else printf "'\''%s'\'',",$2;}' >> /opt/tmp/traffic.dat вывод в traffic.dat {table::'192.168.1.99','0','0','192.168.1.254','0','0','192.168.1.2','25801','0','-','17:53:37'} Результат на клиенте источнике 192.168.1.2 получили 25801 bytes для получателя 0.0.0.0/0 Или второй клиент появился Chain RRDIPT (1 references) pkts bytes target prot opt in out source destination 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.99 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.130.99 814 49075 RETURN all -- * * 192.168.1.16 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.130.16 0 0 RETURN all -- * * 192.168.1.254 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.130.254 133 8152 RETURN all -- * * 192.168.1.2 0.0.0.0/0 0 0 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 192.168.130.2 Edited October 19, 2016 by vasek00 Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Le ecureuil Posted October 19, 2016 Share Posted October 19, 2016 Опять-таки стоит учесть, что системный демон ndm по своему желанию может переписать правила netfilter в любой момент, и все счетчики слетят. А уведомление в виде коллбэк-скрипта netfilter.d вы получите уже после перезаписи. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kozlov_Sergey
Top Posters For This Question
51
31
23
21
Popular Days
Aug 25
9
Sep 11
8
Nov 13
8
Feb 11
7
vasek00 51 posts
Le ecureuil 31 posts
r13 23 posts
dexter 21 posts
Popular Days
Aug 25 2016
Sep 11 2016
Nov 13 2017
Feb 11 2016
Popular Posts
Le ecureuil
А теперь предлагаю всем, кто люто голосует за Multiwan "искаропки" описать, как же обычному человеку объяснить все эти глюки, что наблюдает @Leonid Goltsblat (и они очень логичны, и скорее всего в той
ndm
Пока нельзя, но чувствуем, пора начинать делать. Каждому сегменту/клиенту указать свой индивидуальный WAN...
ndm
@Softx @dexter @r13 у нас есть две горячие темы про мультиван. Будем считать их, условно, с балансировкой и без. Балансировку мы делать пока не будем. Одуреем обслуживать глюки разных протоколов и веб
Posted Images
227 answers to this question
