Auradione Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 Доброго времени суток! Имею в распоряжении GPON роутер (терминал) ECI B-FOCuS 0-4G2PWM от провайдера Казахтелеком, IDnet и новый купленный Keenetic Giga (KN-1011) Хочу соединить эти два устройства между собой и при этом сделать Keenetic Giga (KN-1011) основным. Как это лучше сделать? Нужно ли включать режим Bridge на провайдерском ECI B-FOCuS 0-4G2PWM? Какие настройки проводить на Keenetic Giga (KN-1011)? Надеюсь на вашу помощь. Quote
1 Илья Картавенко Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 2 часа назад, Auradione сказал: Доброго времени суток! Имею в распоряжении GPON роутер (терминал) ECI B-FOCuS 0-4G2PWM от провайдера Казахтелеком, IDnet и новый купленный Keenetic Giga (KN-1011) Хочу соединить эти два устройства между собой и при этом сделать Keenetic Giga (KN-1011) основным. Как это лучше сделать? Нужно ли включать режим Bridge на провайдерском ECI B-FOCuS 0-4G2PWM? Какие настройки проводить на Keenetic Giga (KN-1011)? Надеюсь на вашу помощь. Да, лучше перевести GPON в бридж, и поднимать сессию роутером. Но можно и не переводить в бридж, но тогда на кинетике задайте другую подсеть для сегмента домашней сети, если они одинаковы на GPON и кинетике (например если и там и там 192.168.1.1) 1 Quote
1 Auradione Posted September 9, 2021 Author Posted September 9, 2021 9 минут назад, Илья Картавенко сказал: Да, лучше перевести GPON в бридж, и поднимать сессию роутером. Но можно и не переводить в бридж, но тогда на кинетике задайте другую подсеть для сегмента домашней сети, если они одинаковы на GPON и кинетике (например если и там и там 192.168.1.1) Спасибо за ответ. Я так понял самый лучший вариант это Bridge. А на самом Keenetic Giga (KN-1011) какие-то настройки проводить надо? Пишут везде что нужно его переводить в режим "Роутер". Но как его включить. Без понятия. Quote
1 Илья Картавенко Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 5 минут назад, Auradione сказал: Спасибо за ответ. Я так понял самый лучший вариант это Bridge. А на самом Keenetic Giga (KN-1011) какие-то настройки проводить надо? Пишут везде что нужно его переводить в режим "Роутер". Но как его включить. Без понятия. 1. Режим роутер включен по умолчанию. Если у вас от провайдера используется PPPOE или L2TP, то в случае перевода GPON в бридж, на кинетике нужно задать их в настройках проводного подключения. Если вы GPON оставите, как есть, то нцжны настройки, как я написал в предыдущем посте. 2. Еще можно перевести кинетик в режим точки доступа. Тогда, нужно настроить только wifi на кинетике. В этом режиме ip адреса раздаются GPON-ом. Все проводные порты работают, как комутатор. 3. wifi нужно настраивать при любом способе подключения. 1 Quote
1 enterfaza Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 16 минут назад, Auradione сказал: Там без авторизации вообще. Т.е Логин и пароль не требует. Если вы про это и я вас правильно понял. автоматическая авторизация у них видимо. IPoE 1 Quote
1 Илья Картавенко Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 17 минут назад, Auradione сказал: Спасибо за быстрый ответ. PPPOE или L2TP не используется провайдером. Там без авторизации вообще. Т.е Логин и пароль не требует. Если вы про это и я вас правильно понял. автоматическая авторизация у них видимо. Да, про это, Скорее всего у них авторизация по MAC-адресу. В этом случае может быть придется авторизовать у провайдера MAC кинетика, или на кинетике прописать MAC от GPON, (в этом я не уверен.) Или в этом случае как я сказал выше перевести кинетик в режим точки доступа. Quote
1 vk11 Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 (edited) 1 час назад, Auradione сказал: Я так понял самый лучший вариант это Bridge. А на самом Keenetic Giga (KN-1011) какие-то настройки проводить надо? Пишут везде что нужно его переводить в режим "Роутер". Да, провайдерский перевести в бридж - самое лучшее решение. Позвоните им и попросите переключить. Надо. Минимальные. Он уже в режиме роутера. На официальном сайте прекрасная база знаний, смотрите например здесь: Руководство пользователя (раздел Интернет). Edited September 9, 2021 by vk11 2 Quote
1 Илья Картавенко Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 10 минут назад, Auradione сказал: Сделал как вы и другие пользователи рекомендовали. Вроде всё работает. Вот только как понять работает ли ECI B-FOCuS 0-4G2PWM в Бридже или нет? Кинетик должен получать ip адрес от провайдера. Это можно увидеть мониторе на главной странице настроек кинетика 1 Quote
1 Илья Картавенко Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 2 минуты назад, Auradione сказал: Вроде бы получает белый ip адрес. Если бы получал типа 192.168.1.xxx то тогда не был в режиме bridge я правильно понял? да. Но провайдер может давать адреса и из своей сети типа 10.0.0.0 или 172.0.0.0, они будут тоже серыми. 1 Quote
1 Илья Картавенко Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 1 минуту назад, Auradione сказал: Значит он работает в режиме Bridge. У меня провайдер ещё выдаёт белые ip. Жаль конечно что обновить ip из Keenetic Giga (KN-1011) теперь нельзя. По крайне мере мне так сказали в техподдержке. Ибо нажимая кнопку "Обновить" IP адрес в главном меню настроек роутера не обновляет IP адрес. Вы знаете, у меня интернет приходит по FTTH, до квартиры по витой паре. Дома, кроме кинетика, нет ничего. Тоже выдаются белыне IP. Обновить его таким способом тоже не получается, хотя переподключение происходит. У нас IP адреса закрепляются до выключения оборудования. 1 Quote
1 Илья Картавенко Posted September 11, 2021 Posted September 11, 2021 18 минут назад, Auradione сказал: Ну кстати у меня можно было обновить ip адрес на ECI B-FOCuS 0-4G2PWM когда он не был в режиме моста По инструкции: А сейчас не получается зайти в настройки ECI B-FOCuS 0-4G2PWM ибо он уже в режиме моста. Все правильно., но способ зайти на него, мне кажется, должен быть. 1 Quote
0 Auradione Posted September 9, 2021 Author Posted September 9, 2021 6 минут назад, Илья Картавенко сказал: 1. Режим роутер включен по умолчанию. Если у вас от провайдера используется PPPOE или L2TP, то в случае перевода GPON в бридж, на кинетике нужно задать их в настройках проводного подключения. Если вы GPON оставите, как есть, то нцжны настройки, как я написал в предыдущем посте. 2. Еще можно перевести кинетик в режим точки доступа. Тогда, нужно настроить только wifi на кинетике. В этом режиме ip адреса раздаются GPON-ом. Все проводные порты работают, как комутатор. 3. wifi нужно настраивать при любом способе подключения. Спасибо за быстрый ответ. PPPOE или L2TP не используется провайдером. Там без авторизации вообще. Т.е Логин и пароль не требует. Если вы про это и я вас правильно понял. автоматическая авторизация у них видимо. Quote
0 Auradione Posted September 9, 2021 Author Posted September 9, 2021 4 минуты назад, Илья Картавенко сказал: Да, про это, Скорее всего у них авторизация по MAC-адресу. В этом случае может быть придется авторизовать у провайдера MAC кинетика, или на кинетике прописать MAC от GPON, (в этом я не уверен.) Или в этом случае как я сказал выше перевести кинетик в режим точки доступа. На счёт мак авторизации даже не в курсе. Но сам провайдер рекламирует роутеры для подключения к своим терминалам те же Кинетики, тп линки, асусы. Может и без мак авторизации. Quote
0 Илья Картавенко Posted September 9, 2021 Posted September 9, 2021 1 час назад, Auradione сказал: На счёт мак авторизации даже не в курсе. Но сам провайдер рекламирует роутеры для подключения к своим терминалам те же Кинетики, тп линки, асусы. Может и без мак авторизации. А это не факт, это просто список рекомендованных моделей, которые они протестировали. Quote
0 Auradione Posted September 11, 2021 Author Posted September 11, 2021 В 09.09.2021 в 23:20, Илья Картавенко сказал: А это не факт, это просто список рекомендованных моделей, которые они протестировали. Сделал как вы и другие пользователи рекомендовали. Вроде всё работает. Вот только как понять работает ли ECI B-FOCuS 0-4G2PWM в Бридже или нет? Quote
0 Auradione Posted September 11, 2021 Author Posted September 11, 2021 7 минут назад, Илья Картавенко сказал: Кинетик должен получать ip адрес от провайдера. Это можно увидеть мониторе на главной странице настроек кинетика Вроде бы получает белый ip адрес. Если бы получал типа 192.168.1.xxx то тогда не был в режиме bridge я правильно понял? Quote
0 Auradione Posted September 11, 2021 Author Posted September 11, 2021 10 минут назад, Илья Картавенко сказал: да. Но провайдер может давать адреса и из своей сети типа 10.0.0.0 или 172.0.0.0, они будут тоже серыми. Значит он работает в режиме Bridge. У меня провайдер ещё выдаёт белые ip. Жаль конечно что обновить ip из Keenetic Giga (KN-1011) теперь нельзя. По крайне мере мне так сказали в техподдержке. Ибо нажимая кнопку "Обновить" IP адрес в главном меню настроек роутера не обновляет IP адрес. Quote
0 Auradione Posted September 11, 2021 Author Posted September 11, 2021 17 минут назад, Илья Картавенко сказал: Вы знаете, у меня интернет приходит по FTTH, до квартиры по витой паре. Дома, кроме кинетика, нет ничего. Тоже выдаются белыне IP. Обновить его таким способом тоже не получается, хотя переподключение происходит. У нас IP адреса закрепляются до выключения оборудования. Ну кстати у меня можно было обновить ip адрес на ECI B-FOCuS 0-4G2PWM когда он не был в режиме моста По инструкции: Цитата Заходим в модем 192.168.1.1, root/admin С лева выбираем Network - WAN - напротив Enable/Disable галку убираем - Save. Ждем секунд 10. Затем там же галку включаем - Save. А сейчас не получается зайти в настройки ECI B-FOCuS 0-4G2PWM ибо он уже в режиме моста. Quote
Auradione
17 answers to this question
