Lordmaster Posted November 16, 2016 Share Posted November 16, 2016 На моем GIGA II стоит последняя 2,08 А11. К интернету подключен через WISP от Keenetic 4G III. Еще с А10 заметил что при перезагрузке сами не подключались 2 соединения L2TP/IpSEC до офисных микротиков. Вручную подключались без проблем. После обновления до А11 все осталось так же. Затем подключения были снесены, что бы заново настроить. И тут начались странности: первое подключение создалось, подключилось, но после создания второго, первое удалялось. Решив оставить одно соединение, я перегрузил роутер, после чего у него начало идти циклическая перезагрузка. Помог только сброс роутера в начальные настройки. Но и после этого при поднятии L2TP/IpSEC соединения при перезагрузке роутер из нее не выходит. Что это баг системы? Или проблема именно с роутером? self-test выложу при необходимости Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 16, 2016 Share Posted November 16, 2016 3 часа назад, Lordmaster сказал: На моем GIGA II стоит последняя 2,08 А11. К интернету подключен через WISP от Keenetic 4G III. Еще с А10 заметил что при перезагрузке сами не подключались 2 соединения L2TP/IpSEC до офисных микротиков. Вручную подключались без проблем. После обновления до А11 все осталось так же. Затем подключения были снесены, что бы заново настроить. И тут начались странности: первое подключение создалось, подключилось, но после создания второго, первое удалялось. Решив оставить одно соединение, я перегрузил роутер, после чего у него начало идти циклическая перезагрузка. Помог только сброс роутера в начальные настройки. Но и после этого при поднятии L2TP/IpSEC соединения при перезагрузке роутер из нее не выходит. Что это баг системы? Или проблема именно с роутером? self-test выложу при необходимости Выкладывайте self-test, без него слишком много ненужных вопросов. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 18, 2016 Share Posted November 18, 2016 Переезжаем в соответствующий раздел. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted November 18, 2016 Author Share Posted November 18, 2016 Мой self-test дошел? или заново его выложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 18, 2016 Share Posted November 18, 2016 20 минут назад, Lordmaster сказал: Мой self-test дошел? или заново его выложить? Дошел, разбираемся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted November 21, 2016 Author Share Posted November 21, 2016 С последним обновлением проблема частично ушла. Удалось запустить подключения, убрав в них русские символы. На латинице роутер и перегружается нормально и работает стабильно. Остались проблемы: 1) Через web-интерфейс не создаются одновременно 2 l2tp соединения (обоим соединениям присваивается название l2tp0). Через CLI все нормально создалось и функционирует. 2) После перезагрузки роутера автоматически не подключаются l2tp соединения. Приходится заходить в них и нажимать "применить". После этого подключение стартует. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 22, 2016 Share Posted November 22, 2016 11 час назад, Lordmaster сказал: С последним обновлением проблема частично ушла. Удалось запустить подключения, убрав в них русские символы. На латинице роутер и перегружается нормально и работает стабильно. Остались проблемы: 1) Через web-интерфейс не создаются одновременно 2 l2tp соединения (обоим соединениям присваивается название l2tp0). Через CLI все нормально создалось и функционирует. 2) После перезагрузки роутера автоматически не подключаются l2tp соединения. Приходится заходить в них и нажимать "применить". После этого подключение стартует. Первая проблема уже передана разработчикам веб-интерфейса, они разбираются. По поводу второй - приложите self-test. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted November 22, 2016 Author Share Posted November 22, 2016 4 минуты назад, Le ecureuil сказал: Первая проблема уже передана разработчикам веб-интерфейса, они разбираются. По поводу второй - приложите self-test. self-test.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted November 26, 2016 Share Posted November 26, 2016 В 11/22/2016 в 09:03, Lordmaster сказал: self-test.txt Попробуйте самую последнюю версию 2.08.A.11.0-2, по идее обе проблемы должны быть решены. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lordmaster Posted November 26, 2016 Author Share Posted November 26, 2016 2 часа назад, Le ecureuil сказал: Попробуйте самую последнюю версию 2.08.A.11.0-2, по идее обе проблемы должны быть решены. Установлена последняя 2.08.A.11.0-3. Первая проблема решилась, вторая нет. self-test-2.txt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Le ecureuil Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 В 11/26/2016 в 16:02, Lordmaster сказал: Установлена последняя 2.08.A.11.0-3. Первая проблема решилась, вторая нет. self-test-2.txt Вторая проблема должна быть решена в свежих сборках. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
