sasa2001 Posted October 10, 2021 Posted October 10, 2021 Роутер постоянно пытается подключиться к SkyDNS, хотя в настройках ни где SkyDNS не используется Quote
0 Илья Картавенко Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 Удалите соответствующий компонент прошивки Quote
0 sasa2001 Posted October 11, 2021 Author Posted October 11, 2021 1 час назад, Илья Картавенко сказал: Удалите соответствующий компонент прошивки Так и сделал, теперь пишет в ошибках что нет модуля SkyDNS и основная проблема не ушла: один из подключенных к роутеру компьютеров работает неустойчиво, интернет то есть то нет, постоянно вылетает ошибка DNS. Этот же комп подключаю через другой WiFi к другим роутерам - все Ok. Quote
0 Илья Картавенко Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 2 часа назад, sasa2001 сказал: Так и сделал, теперь пишет в ошибках что нет модуля SkyDNS и основная проблема не ушла: один из подключенных к роутеру компьютеров работает неустойчиво, интернет то есть то нет, постоянно вылетает ошибка DNS. Этот же комп подключаю через другой WiFi к другим роутерам - все Ok. А теперь попробуйте до заводских скинуть и вручную настроить заново. Quote
0 MDP Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 5 часов назад, sasa2001 сказал: Так и сделал, теперь пишет в ошибках что нет модуля SkyDNS и основная проблема не ушла: один из подключенных к роутеру компьютеров работает неустойчиво, интернет то есть то нет, постоянно вылетает ошибка DNS. Этот же комп подключаю через другой WiFi к другим роутерам - все Ok. Посмотрите в stsrtup-config и поудаляйте всё, что связано со skydns , потом обратно его загрузите. Quote
0 Mamay Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 38 минут назад, MDP сказал: Посмотрите в stsrtup-config и поудаляйте всё, что связано со skydns , потом обратно его загрузите. startup-config Не благодари! Quote
0 sasa2001 Posted October 11, 2021 Author Posted October 11, 2021 37 минут назад, MDP сказал: Посмотрите в stsrtup-config и поудаляйте всё, что связано со skydns , потом обратно его загрузите. Скачал все конфиги, ни где упоминания о SkyDNS нет, буду сбрасывать до заводских настоек, хотя когда покупал, продавец уже сбросил его Quote
0 vasek00 Posted October 11, 2021 Posted October 11, 2021 1 час назад, sasa2001 сказал: Скачал все конфиги, ни где упоминания о SkyDNS нет, буду сбрасывать до заводских настоек, хотя когда покупал, продавец уже сбросил его Для начало лог после перезагрузки роутера, а сбросить всегда можно успеть. Quote
0 realwarrior3 Posted October 15, 2021 Posted October 15, 2021 столкнулся с такой же проблемой, в логах постоянно были сообщения об отсутствии логина и пароля для скайДНС. странно то что я даже не пытался настраивать интернет-фильтр я ничего не удалял просто выбрал фильтр которые не требует авторизации (Адгвард), применил настройки, потом обратно выбрал без фильтра, и после всего этого перегрузил роутер, ошибки в логах пропали и не появляются больше. видать какой то глюк был у меня и скайДНС пытался запустится. ничего удалять не пришлось. Quote
0 sasa2001 Posted October 22, 2021 Author Posted October 22, 2021 SkyDNS победил, но общую проблему не решил, видимо не в этом было дело. Проблема - часть компьютеров теряет соединение с интернетом, страницы сайтов открываются через раз и очень медленно, причем есть компы которые подсоединен к роутеру через WiFi и через LAN. Роутер только приобрел, до этого стоял дешёвый китайский, проблем не было, провайдер Beeline IPOE. Интересная особенность, если кинетик подключить к интернету не напрямую к провайдеру, а через старый роутер - все работает нормально. Раньше было много разных роутеров, но таких танцев с бубнами совершать не приходилось. Вот пример лога, не пойму что происходит с 10:0b:a9:e6:62:60 [I] Oct 22 11:53:58 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) had deauthenticated by STA (reason: unspecified). [I] Oct 22 11:54:04 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) had associated successfully. [I] Oct 22 11:54:04 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) set key done in WPA2/WPA2PSK. [I] Oct 22 11:54:04 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.41 from 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:54:04 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.41 to 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:54:04 ndhcps: DHCPDISCOVER received from 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:54:04 ndhcps: making OFFER of 192.168.1.41 to 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:55:08 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) had deauthenticated by STA (reason: unspecified). [I] Oct 22 11:56:09 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) had associated successfully. [I] Oct 22 11:56:09 wmond: WifiMaster0/AccessPoint0: (MT7615) STA(10:0b:a9:e6:62:60) set key done in WPA2/WPA2PSK. [I] Oct 22 11:56:09 ndhcps: DHCPREQUEST received (STATE_INIT) for 192.168.1.41 from 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:56:09 ndhcps: sending ACK of 192.168.1.41 to 10:0b:a9:e6:62:60. [I] Oct 22 11:57:42 ndhcpc: GigabitEthernet1: received ACK for 100.123.229.117 from 100.123.0.1 lease 600 sec. Quote
sasa2001
9 answers to this question
