Взаимное резервирование двух роутеров
Ole
Добрый день, прошу помочь.
В новом доме есть giga 1011 в режиме роутера, к которому: по WAN port 0 подключен провайдер с оптикой,
Так же в старом доме установлен viva 1910 режим роутер, проложена одна линия utp 5е по контрой viva по wan port 0 получает инет от giga (port 1), а по wan port 2 инет с adsl модема.
На viva резервирование работает, а вот giga не «видит» adsl
адреса
giga 192.168.1.1
adsl 192.168.3.1
Viva 192.168.2.1, внешний от giga 192.168.1.107, Внешний от adsl 192.168.3.2
возможна ли реализация взаимного резервирования, те нет инета у giga, берет с viva, а если нет у viva, берет с giga?
Если можно, то как это настраивать нужна маршрутизация 1.1 - 1.107 - 3.2, или на viva нужна проборос портов из wan в 3.2
заранее спасибо.
6 answers to this question
Схема расположения
Мне не понятно как giga может подключаться к 3.1, вариант использовать взаимный wan не помогает, или я делаю не то...
Edited by Ole
8 часов назад, Ole сказал:
А с чего бы ей видеть adsl, коли она к модему не подключена? Как бы второго кабеля не хватает.
Edited by Кинетиковод
пока вышел забавный артефакт, у viva интернет "Keenetic Plus DSLМодем не подключен" но при этом, маршрутизацию он обеспечивает, и инет есть и даже приорететы вроде работают.
self test с обоих
viva.txt giga.txt
Edited by Ole
16 часов назад, Ole сказал:
Только как 2 Wan порт. А 2 роутера объединить в общую сеть, можно Mashем
Схема расположения
Я бы пошел другим путем - принципиально ли резервирование или устроит переключение в ручном варианте? PPPoE провод и он надежен и скорость выше.
Инет1-----(WAN)Giga(LAN)----------(LAN)Viva(WAN)-ADSL------Инет2
Для переключения Giga на канал Инет2 достаточно прописать маршрут на Giga по умолчанию default на Viva, после восстановления Инет1 вернуть обратно, ручной вариант это 1-2минуты. Ремарка - при пропадание Инет1 тут все просто, при его восстановление (нужно проверить) возможно маршрут default сменится автоматом на Инет1 функционалом прошивки Giga.
Если нужен автомат то установить Entware на внутр.память и создать скрипт на Giga для контроля Инет1 и переключение default маршрута либо на Viva либо опять на Инет1.
Пример
на Giga default на pppoe, Giga 192.168.1.1 Viva 192.168.1.2
default dev ppp0  scope link
смена default маршрута на шлюз в локальной сети
default via 192.168.1.2 dev br0
автоматическое резервирование не принципиально.
Спасибо буду пробовать.
еще можно было бы поделить гигабитный 5е на 100+100, но вероятность отказа не велика, что бы лишаться норм линии.
А в схеме работа не возможна (при настройке межсетевого экрана и маршрутизации) так же на уровне ручного переключения?
Инет1-----(WAN)Giga(WAN)----------(WAN)Viva(WAN)-ADSL------Инет2
Edited by Ole
